11 03 2012, 02:02
Нужна помощь мне нушно поменять расылители форсунок.Сложно ли это зделать самому спецалистов здесы наити тяжело все говорят нужно менять форсунку целеком вобшем в Англии распылители не меняют сложно ли это зделат самому?Может кто нибудь сам менял или может подсказать как и что.Вообщем жду советов спасибо.
когда идет дождь дороги мокнут но стоит прохожий дождем не тронут, это похоже на то как щенков топят и нашелся такой который не тонет проклявший все законы, но не порабощенный дух не сломленный, на весь мир озлобленный.... |
11 03 2012, 02:08
Dimi4 : расылители форсунок. по теме. вроде кто то менял..поищи))) |
11 03 2012, 03:09
Dimi4 : Нужна помощь мне нушно поменять расылители форсунок.Сложно ли это зделать самому спецалистов здесы наити тяжело все говорят нужно менять форсунку целеком вобшем в Англии распылители не меняют сложно ли это зделат самому?Может кто нибудь сам менял или может подсказать как и что.Вообщем жду советов спасибо. сними, отдай в дизель-сервис, заплати деньги и живи спокойно (конечно если сервис нормальный): без оборудования и опыта топливная аппаратура ПРАВИЛЬНО никогда не починится |
11 03 2012, 11:49
Что-то помнится leshiy156 про них писал. Найди через его профиль его темы и почитай.
11 03 2012, 12:07
менял на m47n
не чего сложного разводным ключом держал карпус форсунки а дляинной головкой вроде на 15 откручивал гайку из которой торчит распылитель распылители брал в вош все нужно делать на тряпочке там два молюсеньких штифта которые могут выпасть ну и когда собираеш не перепутать дырки под штифты с каналом |
11 03 2012, 13:31
Tолян : Что-то помнится leshiy156 про них писал. Найди через его профиль его темы и почитай. Спасибо буду искать когда идет дождь дороги мокнут но стоит прохожий дождем не тронут, это похоже на то как щенков топят и нашелся такой который не тонет проклявший все законы, но не порабощенный дух не сломленный, на весь мир озлобленный.... |
11 03 2012, 13:33
RBN : менял на m47n не чего сложного разводным ключом держал карпус форсунки а дляинной головкой вроде на 15 откручивал гайку из которой торчит распылитель распылители брал в вош все нужно делать на тряпочке там два молюсеньких штифта которые могут выпасть ну и когда собираеш не перепутать дырки под штифты с каналом Во другое дело а то все Бош сервис Бош сервис
Рекомендуем почитать на тему Распылители форсунок е46 320д
11 03 2012, 19:23
Dimi4
Смотря какой двигатель ты имеешь ввиду. обычный М47? Шайбочки там только одни, под форсунками медные, которые нужно менять при каждом снятии форсунки. |
11 03 2012, 19:24
Tолян : Что-то помнится leshiy156 про них писал. Найди через его профиль его темы и почитай. это об М47 |
11 03 2012, 19:25
RBN : менял на m47n не чего сложного разводным ключом держал карпус форсунки а дляинной головкой вроде на 15 откручивал гайку из которой торчит распылитель распылители брал в вош все нужно делать на тряпочке там два молюсеньких штифта которые могут выпасть ну и когда собираеш не перепутать дырки под штифты с каналом А номером не поделишься с народом? |
12 03 2012, 00:36
Tолян : Dimi4 Смотря какой двигатель ты имеешь ввиду. обычный М47? Шайбочки там только одни, под форсунками медные, которые нужно менять при каждом снятии форсунки. M47N когда идет дождь дороги мокнут но стоит прохожий дождем не тронут, это похоже на то как щенков топят и нашелся такой который не тонет проклявший все законы, но не порабощенный дух не сломленный, на весь мир озлобленный.... |
12 03 2012, 00:49
для форсунок с 6 значным кодом номер BOCH 0433171690
12 03 2012, 11:57
Tолян : Dimi4 Смотря какой двигатель ты имеешь ввиду. обычный М47? Шайбочки там только одни, под форсунками медные, которые нужно менять при каждом снятии форсунки. http://s017.radikal.ru/i404/1203/f9/3b25d7b5c4a1.jpg когда идет дождь дороги мокнут но стоит прохожий дождем не тронут, это похоже на то как щенков топят и нашелся такой который не тонет проклявший все законы, но не порабощенный дух не сломленный, на весь мир озлобленный.... |
12 03 2012, 12:04
распылители меняются просто только после этого надо форсунки тащить на настройку и проверку так как они настраиваются внутренними шайбами я отдавал в стаир на софийской ~700 рублей за штуку
12 03 2012, 12:29
leshiy156 : распылители меняются просто только после этого надо форсунки тащить на настройку и проверку так как они настраиваются внутренними шайбами я отдавал в стаир на софийской ~700 рублей за штуку Интересненко как они могут настраиваться внутринеми шаийбочками каким то спец. оборудаванием? когда идет дождь дороги мокнут но стоит прохожий дождем не тронут, это похоже на то как щенков топят и нашелся такой который не тонет проклявший все законы, но не порабощенный дух не сломленный, на весь мир озлобленный.... |
12 03 2012, 12:38
ставятся на стенд и настраивается давление открытия распылителя( вроде 216 бар )
12 03 2012, 12:41
Все части форсунок сделаны с прицензионной обработкой и имеют высочайший класс поверхности.
Поверить в то что их нужно настраивать может только тот кто не знает принцип работы и не разбирал их. Настроить давление открытия можно на старых не электромагнитных форсунках но не как не на форсунках с M47N Если еще вам предложат настроить угол распыла то плюньте им в рожу и скажите что это от меня
12 03 2012, 13:46
leshiy156 : ставятся на стенд и настраивается давление открытия распылителя( вроде 216 бар ) Блин че та я тугадумлю как можно форсунку настроить?Я думал они все одинаково распыляют когда идет дождь дороги мокнут но стоит прохожий дождем не тронут, это похоже на то как щенков топят и нашелся такой который не тонет проклявший все законы, но не порабощенный дух не сломленный, на весь мир озлобленный.... |
12 03 2012, 13:47
RBN : Все части форсунок сделаны с прицензионной обработкой и имеют высочайший класс поверхности. Поверить в то что их нужно настраивать может только тот кто не знает принцип работы и не разбирал их. Настроить давление открытия можно на старых не электромагнитных форсунках но не как не на форсунках с M47N Если еще вам предложат настроить угол распыла то плюньте им в рожу и скажите что это от меня ![]() По моему вы правы
12 03 2012, 13:52
а, магнитный зазор - или "не, не слышали"?
12 03 2012, 14:03
А больная нога? А сигареты «Друг»? — Послушайте, прекратите отсебятину ! Во времена Шекспира не было сигарет «Друг»!
12 03 2012, 14:06
В четверг проверю отпишу
12 03 2012, 15:44
leshiy156 говорит про м47
RBN говорит про м47n, отсюда и недопонимание. Автор, пиши бл ть название темы нормально и будет тебе грамотный ответ.
12 03 2012, 15:46
А еще есть форсунки Евро 3 и Евро 4 на м47n. Кто-нибудь подскажет разницу м/у ними?
12 03 2012, 16:46
jonn64 : А еще есть форсунки Евро 3 и Евро 4 на м47n. Кто-нибудь подскажет разницу м/у ними? в евро4 анкер эм. клапана имеет уже две части (цель - снижение веса движущейся части) благодаря чему (и не только этому, есть еще мелкие доработки) - форсунка получает более линейную характеристику впрыска в отличии от евро 3 по русски: время до полного открытия форсунки евро 4 - на много меньше, как и время до полного закрытия (за счет усиленной пружины), что позволило увеличить количество впрысков в цилиндр (+ ко всему добавился еще и поствпрыск) и еще это способствует увеличению дробления топлива на фазе открытия форсунки (отсюда более качественное сгорание, и небольшое снижение шумности) короче: если хош сделать чиптюнЕнг без программирования - поставь на блок управления евро 3, форсунки евро 4 |
По моему вы правы
