    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Pe44orin :
Кто-то знает достоверно, должно ли оттуда чуууть-чуть капать, когда машина под наклоном, например? ПОтому что ведь как я понял, оно предназначено для выхода лишней влаги, как раз. Может быть, это норма? Или если оттуда капнуло, значит, уже можно точно сказать, что моторчик надо менять?
И ещё, как вы умудряетесь разобрать моторчик на стекло?? я не могу оторвать одну часть от другой..
Капать не должно, заявляю достоверно.
Разобрать моторчик не разломав его пластиковый корпус - практически невозможно. У меня моторчик кончился, располовинил его ради интереса.
    • Сообщений 1098
koossss :
Автору спасибо за отчет, все подробно и доступно, фото отличные.
Хотел бы добавить что добраться до телескопов возможно иным способом - не снимая фару. Снимается передний щиток (локер) подкрылка и вуаля...... . Все достаточно доступно. ::ba::
Да, действительно можно добраться со стороны подкрылка (локера).
В ЕТК-онлайн ссылки на фото не постоянные, со временем меняются адреса картинок, потому лучше скачивать и прикреплять.
    • На форуме с 24 04 2011, 04:35
    • Сообщений 139
    • Авто: 320i е46 2004
спасибо. и окончательно запутался я. дело в том, что я думал, отверстие есть это только в моторчике на стекло, потому что в моторчике на фары я не нашёл такого..
как я понял, если из отверстия в моторчике на стекло, покапывает хоть чуть-чуть, то его нужно менять. тут ясно - не ясно только, зачем нужно это отверстие, если из него не может покапывать... для чего оно тогда?
ну и с моторчиком на фары. через него не течёт нигде, ибо нет отверстий.. не нашёл их там. Так что, получается, его менять есть смысл только если он не жужжит.. Это ещё проверю. Вопрос по нему такой - может ли его выход изх строя быть причиной того, что не выезжают омыватели фар?
    • Сообщений 1098
По отверстию в моторчиках - его назначение точно не известно. Это технологическое отверстие, возможно для определения неисправности по наличию течей из него, возможно для других нужд. Сути это не меняет.
По поводу омывателей фар. В моторчике омывателя фар пластиковая крыльчатка, если зимой в недостаточной пропорции развести концентрат незамерзайки или залить незамерзайку с недостаточной температурой замерзания - крыльчатка трескается, моторчик продолжает жужжать, но жидкость не подаётся на телескопы. В этом случае только замена.
    • Сообщений 139
спасибо :). для тех, кто в танке, поясни ток ещё разок.. если, как ты написал, крыльчатка там ёкнулась, и моторчик жужжит, но жидкость не подаёт, ну или тем более, если вовсе не жужжит, то и выезжать эти штуки не будут? или они выезжать могут, но не прыскать? :)
я к тому, что у меня получилось, похоже совпадение как бы.. и из моторчик на стекло подкапыват, и омыватели фар не выезжают. Получается, что и тот, и другой надо менять?
    • Сообщений 1098
Капание к жужжанию не имеет никакого отношения. Капает - меняйте моторчик.
1 - если моторчик жужжит и при этом телескопы не выезжают - проблема в моторчике, облом крыльчатки
2 - если моторчик не жужжит - просто менять моторчик
3 - если моторчик жужжит и телескопы выезжают - жидкость будет поливать фары. Если нет - долейте жидкости в бачёк :)
4 - если телескопы поливают фары и при этом текут - проверяйте/меняйте телескопы и распылители
    • Сообщений 139
спасибо! )))
Рекомендуем почитать на тему E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар
    • На форуме с 22 02 2012, 12:42
    • Сообщений 20
    • Авто: Рестайл BMW E46 316i седан. Mitsubishi Lancer X 1.8 cvt
на днях ушла вся жидкость омывателя.
Полез посмотреть что течет. Снял левое колесо, открутил нижний подкрылок и высунул его и креплений, далее посмотрел и увидел что течет телескоп.
На сервисе со снятием бампера предлагают сделать, здесь увидел что со снятием фары работы ведутся.
Вопрос, если снять полностью оба подкрылка, разве не будет полного доступа к этой телескопической форсунке? Или же она из защелок достается только сверху?
    • Сообщений 1098
Мне было удобнее снять фару и поменять телескоп. Можно и со снятием бампера. Наверняка можно и со снятым подкрылком поколдовать. Пробуйте :)
    • Сообщений 20
Спасибо. А вы отщелкивали сверху?
    • Сообщений 1098
Да, я отщёлкивал сверху после снятия фары. На фото это видно.
Можно и снизу.
    • Сообщений 20
спасибо огромное, попробую отпишусь, будет фотик выложу отчет. Телескоп придет через 5-7 дней
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
Сегодня заменил оба телескопа, иногда не заезжали обратно. Как оказалось зря менял. Зимой прихватило жидкость, я добавил в бачок незамерзайки, в бачке все растаяло а в форсунках видимо нет, при срабатывании омывателей выдавило трубки телескопов из корпусов но не до конца, надо лишь было вставить их обратно. Проверить это легко, подцепляем за накладку форсунку, вытягиваем до упора и пробуем повернуть вправо влево (без фанатизма) разницы нет, если крутится значит выскочила трубка, чтобы вставить надо снять телескоп и вдавить трубку до щелчка . Кстати форсунку можно сдернуть с телескопа вместе с трубкой, потом легче отсоединить, полностью снятая трубка вставляется с двумя щелками. ( теперь имею два б/у телескопа исправные, кому надо продам недорого).
    • Сообщений 20
Итак, заменил телескоп. Снизу сделать не вариант. Снятие фары идеальный способ замены.
Выполнил все кроме снятия разъемов с фары и снятие корпуса воздушного фильтра. Немного не удобно зато меньше возни.
Для откручивания самого неудобного болта с фары, необходима отвертка с функцией намагничивания. Иначе данный болт может быть потерян, искать тяжело и нудно. Покупайте инструмент, тогда все легко и просто.
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • На форуме с 04 05 2008, 22:53
    • Сообщений 174
    • Авто: E46 320i M54
киньте плиз ссылку по етк в каком разделе искать телескопы
Подпись отсутствует...
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
а для чего ты центральный воздуховод и корпус фильтра написал снимать? Он вообще ничему не мешает, свободно откручивается фара не снимая ни корпус фильтра ни центральный воздуховод. А когда фара снимется, телескоп омывателя как на ладони будет
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
ТС спасибо за труды))) На моем новом купаре именно такая проблема)) придется заняться))) ::rulezz::
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • Сообщений 25353
GeniusIRU :
там не сложно!))
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
да я в курсе)) на дорестайле своем сталкивался))) а человеку спасибо за его труд - оформил фотоотчет))) ::rulezz::
и шум - вот ты в новокосино живешь, Буянов в реутово, я в балашихе, а мы так до сих пор и не виделись. непорядок))) ::21::
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 174
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Killerbeat
61 Общее электрооборудование автомобиля
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... aphics/61/
Хочу Z1!!!
    • На форуме с 15 10 2013, 22:37
    • Сообщений 206
а можно вин телескопа скинуть?
спасибо!
    • Сообщений 25353
GeniusIRU :
Та да)))
    • На форуме с 25 12 2013, 20:14
    • Сообщений 7
    • Авто: 320Ci 2003
Roundel :
А если при полном бачке моторчик жужжит, телескопы выезжают, показывают фигу и уезжают обратно? Куда смотреть в этом случае?
При подаче 12В напрямую от батарейки - телескопы выезжают, левая форсунка красиво моет фару, а с правой(новой, в старой умер клапан) - омывайка еле-еле бежит. Моторчик от Мейле. Какова вероятность, что моторчик за время работы не может создать нужного давления для обливания фар? Кстати, сколько это в цифрах, может кто знает?
