20 02 2012, 17:28
Коллеги, подскажите, где Вы находите прокладку вакуумного насоса на N42?
Я имею ввиду внутреннее резиновое кольцо между крышкой и корпусом вакуумного насоса, она же отдельно не продается? Предыстория: как обычно, капает масло на глушитель. 1. Поменял прокладку между насосом и ГБЦ - оказалось течет из самого насоса. 2. Разобрал насос, все отмыл, обезжирил, поставил старое (уже квадратное) на герметик, - все равно течет. Не хочется из-за резинового кольца покупать новый или искать БУ насос. Спасибо! |
20 02 2012, 17:50
11667509080 в Екзисте 150р.
21 02 2012, 08:25
Эта прокладка у меня есть - меня интересует прокладка в корпусе самого насоса!
21 02 2012, 08:58
Подходит от масляного фильтра. Только оригинал надо брать.
21 02 2012, 19:09
Спасибо, заказал )
22 02 2012, 19:42
Нафига ее заказывать? Фильтр купи, она в комплекте идет. Фильтр потом поставишь.
22 02 2012, 21:50
Да ну вы уж совсем плохо обо мне ) Заказал оригинальный фильтр, конечно потом поставлю )
Рекомендуем почитать на тему Прокладка вакуумного насоса на N42
06 03 2012, 09:34
Сделал!
Спасибо большое, масло не течет, голова не болит, теперь могу стоять в пробках! |
06 03 2012, 22:31
А под крышку дизельного вакуумника что подходит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87 |
