    • На форуме с 15 07 2011, 07:19
    • Сообщений 2174
    • Авто: Octavia 1.2T 5MT, e87 116i 6MT, Fiesta 1.4 AMT
    • Торговая репутация: +20 / -1   (19)
Что с насосом то сделали в итоге?
Род занятий: снабжение на мясокомбинате, грузоперевозки.
    • На форуме с 01 08 2010, 23:03
    • Сообщений 169
    • Авто: E46 320D М47
Первый,который стоял на машине лежит в гараже,второй продан,потому что никто не может и не хочет его прошить.Был куплен 3й насос,машина немного посопротивлялась,но всё же завелась.Сейчас всё норм.Осталось АКБ поменять,а то очень устал.
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Отлично, Ваня! ::rulezz::
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Tолян :
Толя, вот ещё бы с твоей историей разобраться - и было бы вообще круто.
Миша
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Миша, вот веришь, пока сил нет... я столько раз разбирал/собирал, выносил мозг литературой, что пока просто не хочется туда лезть. Заводится с утра, возит и ладно. Появится желание - первым делом снова разберу и замерю компрессию на сухую и с маслом. Тогда уже от этого будем думать - продавать машину или искать новые поршни, недешего они стоят...
    • Сообщений 169
Tолян :
Да Толян от езды,как сейчас едет машина просто кайфую.На 4й буксит :lol:
А так насос купил,не стал даже проверять его,воткнул удалил воздух,завёл и поехал.
Только вот завели с галстука,от новой АКБ Bosch 100A/h не завелась,крутит а потом какая то сильная просадка аккумулятора,становится тяжело.Плюнули на галстук раз,и завелась,и потом с АКБ начала заводиться.
Так что галстук рулит.
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
поздравления!!!,
ну ща и отоварку (или фотку?) сменить можно грустную такую
(Ваня с большим гаечным ключем над убитой БНВ) :)
одолел немца!
Рекомендуем почитать на тему История ремонта BMW 320Д М47
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Vanya
Круть, у меня в аварийном режиме тоже прокручивает, но все равно не то. А галстук рулит только у тебя, у меня жэ пулемет :mrgreen:
    • На форуме с 12 09 2011, 15:19
    • Сообщений 814
    • Авто: e-46 туринг 320d m47n
Vanya шалом!Прочел всю эпопею,наконец-то решил проблему!Поздравляю!Расскажи с первым сервисом как разошлись?В какой бюджет уложился?
    • На форуме с 28 03 2011, 16:56
    • Сообщений 63
    • Авто: Красный 330i
Бош сервис, я делал там долго но починили. если интересно какой напеши в личку. не реклама!!!
    • Сообщений 169
Pegas :
Привет Pegas.
В МАДИ отдал 10руб.,и забрал машину,устал ждать и бодаться с ними.Последний сервис был,мой ГАРАЖ.В итоге,насос установили неправильно и сорвали шпильки форсунок(2е).Всё было сделано-переделано.Бюджет израсходован,примерно на 1000$
    • Сообщений 814
К дизелю должно прилагаться терпение,скурпулезность,железные нервы в поиске неисправности, и,[censored],деньги!респект тебе! ::1::
    • На форуме с 20 08 2012, 22:10
    • Сообщений 12
Corleone :
Выложу для справки (или для усиления дизелефобии) список некоторых запчастей насоса 0 470 504 020 и их ценники по Exist:
Ремкомплект всех уплотнений ------------ 1 467 045 046 = 650 р.
Топливоподкачивающий насос ----------- 1 467 035 018 = 9000 р.
Приводной вал ---------------------------- 1 466 105 153 = 8700 р.
Кулачковая обойма ------------------------ 1 460 254 166 = 6600 р.
Радиальный подшипник ------------------- 1 460 925 000 = 600 р.
Гидравлический клапан опереж.впр. ------ 1 467 155 009 = 900 р.
Распределительная головка --------------- 1 468 434 055 = 23300 р.
Датчик угла поворота (IWZ) --------------- 1 467 255 103 = 3500 р.
Корпус насоса ----------------------------- 1 465 230 957 = 9500 р.
Комплект поршня опережения впрыска --- 1 467 045 002 = 3400 р.
Комплект дроссельного клапана ---------- 1 467 045 050 = 5900 р.
Блок PSG вместе с обоими э/м клапанами - 1 467 045 020 = 11000 р.
Ну и новый насос стоит 176500 р. ::byy:: ( :shock: )
P.S. Оригинал BMW подешевле (90 тыр.). Но он является восстановленным Bosch-ем.
почему в базе ексист Комплект поршня опережения впрыска --- 1 467 045 002 = 3400 р. - это ремкомплект акпп?????
какой настоящий номер поршня?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
androns
В экзисте перевод не соответствует...
    • На форуме с 03 08 2013, 13:58
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 320D 2000
Vanya :
Сегодня кстати они мне позвонили-не заводится,всё перепробывали никак,говорят номер насоса другой немного и поэтому они отличаются,типа корпус одинаковый а вот что внутри разное,особенно ЭБУ. ХЗ короче.
Стоял у меня Bosch 0 470 504 005 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+470+504+005
Поставили Bosch 0 470 504 020 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+470+504+020
Может в этом причина,я конечно сомневаюсь,чтобы ТНВД с авто с АКПП не подходил на авто с МКПП , по моему это чушь. Поправть меня если не прав
Разницы нет АКПП или МКПП,главное чтобы номер совпадал.
У меня АКПП,а купил с механики с точно таким же номером
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
leri :
Vanya :
Номер насоса для МКПП и номер насоса для АКПП - это два разных номера, они приведены в цитате, как они могут совпадать? ::44:: От номера зависят кишки насоса (не супер существенно, но этого достаточно) и прошивка PSG.
Насос прям при Вас выдирали из донора?
    • Сообщений 4148
Corleone
Может у него вообще не бмг и не М47 ::40::
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Ferrum :
Corleone
Ferrum
Аналогичные мысли проскакивали. Например, что насос от Опеля механики подобрали :)
    • На форуме с 22 11 2016, 14:10
    • Сообщений 8
Vanya
Подскажи как решил проблему!или кто это сделал?обсолютно такая же история!((
