    • На форуме с 22 01 2010, 13:20
    • Сообщений 521
ЮрАзуб :
диагностика тебе в помощъ... Причин может быть сотни.... В моем случае накрылся датчик разности давления впускного колектора.
Иногда поражаюсь.....))))) ездить на бэхе и при неисправности гадать в чем проблема. Как будто это жигули..... А свечи... а мож провода... нее карбер засорился.... Диагностика при подкл. к компу покажет неисправность!!!
У меня, например, диагностика ошибок не выдает..
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
было, что обороты плавали на холостую, дело решилось заменой свечей
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • На форуме с 31 01 2012, 11:18
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW 320i
Три20 :
zELEn :
arti1606
ладно убедил с пропусками, а смысл просто менять одни наконечники, они выгледят как новые или у них внутри супер система???
я знаю что мне делали поршивую диагностику, тока до нормальной дигностики ехать больно далеко, приходится давольствоваться тем что есть!...
Да уж убедил. Частота пропусков по цилиндру и плавающих оборотов отличаются в десятки раз или еще больше.
И что? Я не понял вашей фразы. Фраза есть, а вывода из неё нет. Согласен что отличаются. Т.е. вы считаете это не может быть причиной?
    • На форуме с 04 04 2011, 09:41
    • Сообщений 737
    • Авто: BMW 3er Coupe (E46) 323i и BMW 335xi (e92)
я смотрю популярная проблема .. уже голову сломали че делать.
ошибок ноль , а плавают обороты с неисчислимой периодичностью , не глохнет .. но иногда перезавод спасает и все нормально работает .
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
DaBassSista :
Перезавод или перегазовка до отсечки
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 737
просто хочется вылечить это все) а как не понятно ..
проблема есть ..а решение я вижу только одно :
менять все что только можно ..и поочереди ))
толком так и не ясно че делать!
    • Сообщений 521
вот вот. Я поменял все, что можно. (включая прошивку у ганхеда)
Рекомендуем почитать на тему бельше не могу! тресёт на каждом перекрёстке... обороты
    • На форуме с 14 09 2007, 15:29
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW-320i
Привет! Знакомая проблема - замена датчика распредвала решила все проблемы . Самое интересное , что диагностическое устройство не показывало ошибок . Автомобиль "колбасило" именно на прогретом двигателе у меня тоже механика (e-46 M54) и на нейтралке при движение глохла ! В итоге благодаря , что сканер под рукой мы "поймали" ошибку по распредвалу. Замена привела к успеху ! Удачи !
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW-320i
Добавлю, что был заменен датчик распредвала на "впуске" . Дальнейшая проверка показала , что он менял свое внутреннее сопротивление в зависимости от t не по шкале .
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Mak :
Хм...интересно!
    • На форуме с 14 11 2011, 16:11
    • Сообщений 542
zELEn :
всем привет. плавают обороты, затрахали доневозможности, остальсь только пешком начать ходить... на каждом перекрёстке опускаются аж до 450 и обратно в норму, ну бывает и плавают от 450 до 1100 пока не газнёшь. Что самое интересное пока двигатель не прогрет(тёплый) стоят как вкопаные не намёка на водные процедуры, как температура переходит первую черту начинается, а когда полностью прогреешь ваще вешаешься...
что надо сделать что бы от этого избавиться??? вариант продажи не считаем это край)))
что делал: новая disa, купил новые кислорродные датчики до катов(2шт), чистил рхх (был чистый).
осталось тока свечи купить, и кркг новый или поччистить ( только связь не вижу)...
Тож тож тож самое и у меня, "мастера" говорят что генератор надо менять, не тянет типо, особое плавание начинается когда обогрев заднего стекла включаешь, тут пппц че творится с стрелкой тахометра.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Grafok :
zELEn :
Ещё раз повторю...гена новая, проблема все равно имеется...
    • Сообщений 737
это не вопрос а мистика какая то ((
    • На форуме с 30 03 2011, 17:33
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
ну я так понел надо ехать на бош диагностику? проверять катушки и датчик распредвала?? правильно?но лучьш есначала поменять свечи...
    • На форуме с 13 03 2008, 01:29
    • Сообщений 522
    • Авто: 3шишнадцать E46
    • Изображения: 28
Алексей Андреевич :
но гену тестили, говорили нормально работает.
Мне тоже в свое время тестили пару раз, на дилерском оборудовании тоже. Все зашибись! Только вот свет почему-то моргал как на елке новогодней. ::p:: ::40:: Это к вопросу о том можно ли доверять результатам.
BMW E46 CLUB - Клуб владельцев БМВ E46. Как вы думаете, "клуб владельцев" - имеется в виду сообщество всех участников форума или то, что клубом заправляют несколько таких владельцев?
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW 320i
zELEn :
Катушки сначала проверь, что бы по 2 раза в одну дырку не лазить.
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
у меня на M50TU было тоже самое. окзался ДМРВ Он работал но е правильно чуть чуть И тоже на горячую только.
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
ладно я понел если проблему разрешу отпишу обязательно, всем спасибо!!
    • На форуме с 24 01 2012, 13:49
    • Сообщений 360
    • Авто: Е46 320CiA m54
у меня КРКГ не менялся, хозяин прежний говорил...грешу на него...парни, а дорого замена стоит???возьни много? :x
Есть кто из Владимирской области?
    • Сообщений 737
хм ..у меня вопрос с плаваньем оборотами на выходных решился таким образом .. почистили дроссельную заслонку ,и в кожухе от воздушного нашли маленькую трещину , ее прогермитизировали .. и проблема исчезла ..
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
DaBassSista :
блин у меня там же есть трещина!!!
    • Сообщений 521
а у меня замена кожуха не исправила ситуацию...
    • Сообщений 737
prosto_alex
попробуй хотя бы заклеить .
у меня после данной процедуры даже расход упал .
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
DaBassSista :
::1:: Еще бывает что патрубок под номером 5 рвется причем сверху это не заметно.
А то компьютеры... ошибки... )) Подсос воздуха и грязная заслонка - проверять и чистить в первую очередь.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
DaBassSista :
prosto_alex
Замажу герметиком сегодня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
