№26
18 02 2012, 21:25
Лупит как дальний
№27
18 02 2012, 21:35
...не понятно...противотуманки включены?...или так отсвечивает.
№28
18 02 2012, 21:49
Buyanov : ...не понятно...противотуманки включены?...или так отсвечивает. задние ПТФ не горят |
№29
19 02 2012, 11:37
Диод сильно греется?
№30
19 02 2012, 16:00
шикарно! не думал что диод так ярко может )) я хотел себе ксенон вставлять )))
ЗЫ: а слева тоже диод стоит или что это? |
№31
19 02 2012, 16:21
sana_q : Диод сильно греется? Греется конечно, но я же писал, что для его охлаждения используются металлические дорожки на крышке фары и именно по-этому я использовал тепло-проводящий клей. Да и задний свет ведь не горит постоянно, ничего не плавится. D@nGun : шикарно! не думал что диод так ярко может )) я хотел себе ксенон вставлять ))) ЗЫ: а слева тоже диод стоит или что это? Это просто фото так получилось, слева и справа одинаковые диоды стоят |
№32
20 02 2012, 13:01
sana_q : Диод сильно греется? Я раньше эксперементировал с подобными диодами, только с 10- ватными. Греются очень сильно, для постоянной ряботы нужен здоровенный радиатор. Для заднего хода такое охлаждение может и сойдёт, всё равно им дольше 1 минуты не пользуются. При установке подобных диодов в габариты или противотуманки нужно думать над более серьёзным охлаждением Автору Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
Рекомендуем почитать на тему [ЗАДНИЙ ХОД] High Power LED установка ФОТООТЧЕТ
№33
20 02 2012, 22:07
Toljan : sana_q : Диод сильно греется? Я раньше эксперементировал с подобными диодами, только с 10- ватными. Греются очень сильно, для постоянной ряботы нужен здоровенный радиатор. Для заднего хода такое охлаждение может и сойдёт, всё равно им дольше 1 минуты не пользуются. При установке подобных диодов в габариты или противотуманки нужно думать над более серьёзным охлаждением Автору Вот и я так же думаю ,что включается он не на долго, так что перегрева быть не должно |
№34
25 02 2012, 00:49
Две недели уже гоняю. Полет нормальный!!!
№35
02 03 2012, 10:57
igorunia : 4. После высыхания клея, нужно припаять провода питания соблюдая полярность. Чем припаивал к плате в плафоне? у меня не получается - не держится пайка. Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№36
02 03 2012, 22:32
STR8 : igorunia : 4. После высыхания клея, нужно припаять провода питания соблюдая полярность. Чем припаивал к плате в плафоне? у меня не получается - не держится пайка. гальваническое покрытие с контактов надо счищать, на него не припаять. можещь с таблеткой аспирина попробывать, если спец. пасты нету. Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№37
03 03 2012, 10:09
Спасибо,вчера так и подумал. минуту натирания напильником и все припаялось.
№38
03 03 2012, 15:59
STR8 : igorunia : 4. После высыхания клея, нужно припаять провода питания соблюдая полярность. Чем припаивал к плате в плафоне? у меня не получается - не держится пайка. Я сначала зачистил поверхность наждачкой, а потом паял со спец.пастой |
№39
06 03 2012, 16:29
igorunia
Ну как диоды,не перегорели??? |
№40
06 03 2012, 21:47
Serega 323
нет, все отлично светит, без проблем |
№41
07 03 2012, 16:21
igorunia
вначале ты писал что практически тоже самое что и ксенон,мнение не изменилось в сторону ксенона??? |
№42
08 03 2012, 23:34
Serega 323
Нет, не изменилось. Этот вариант полностью устраивает. Посмотрим сколько прослужит, но думаю долго. Да и на порядок дешевле стоит, и еще за проводку не переживаешь, ведь мощность как у стоковой лампы. Да и переделок особых не требует, в любой момент можно все убрать и вставить обычную лампу. |
№43
09 03 2012, 09:03
igorunia : Serega 323 Нет, не изменилось. Этот вариант полностью устраивает. Посмотрим сколько прослужит, но думаю долго. Да и на порядок дешевле стоит, и еще за проводку не переживаешь, ведь мощность как у стоковой лампы. Да и переделок особых не требует, в любой момент можно все убрать и вставить обычную лампу. ок,спасибо,закажу себе наверно такие же |
№44
15 12 2013, 17:59
Serega 323
Валяй! Если какие вопросы будут, то пиши. |
№45
25 12 2014, 03:33
Все хорошо, только не пойму - как оно у тебя работает ?
Такие диоды без драйверов\стабилизаторов тока не запитываются - у меня лично сгорело несколько при кратковременных тестах. Радиатор - надо было хоть маленький поставить, пластин на фонаре - мало, у меня 10вт св-диод на 75% нагревается до 85гр за 20 секунд... |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
