/ [ЗАДНИЙ ХОД] High Power LED установка ФОТООТЧЕТ на BMW
    • На форуме с 06 12 2011, 20:08
    • Сообщений 982
    • Авто: 320 IA, 2004 продана. F30 320D
Лупит как дальний ::23::
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
...не понятно...противотуманки включены?...или так отсвечивает.
...дождя хватит на всех....
    • На форуме с 20 03 2011, 09:47
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Buyanov :
задние ПТФ не горят
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Диод сильно греется?
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
шикарно! не думал что диод так ярко может )) я хотел себе ксенон вставлять )))
ЗЫ: а слева тоже диод стоит или что это?
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
sana_q :
Греется конечно, но я же писал, что для его охлаждения используются металлические дорожки на крышке фары и именно по-этому я использовал тепло-проводящий клей. Да и задний свет ведь не горит постоянно, ничего не плавится.
D@nGun :
Это просто фото так получилось, слева и справа одинаковые диоды стоят
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
sana_q :
Я раньше эксперементировал с подобными диодами, только с 10- ватными. Греются очень сильно, для постоянной ряботы нужен здоровенный радиатор. Для заднего хода такое охлаждение может и сойдёт, всё равно им дольше 1 минуты не пользуются. При установке подобных диодов в габариты или противотуманки нужно думать над более серьёзным охлаждением
Автору :D
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
Рекомендуем почитать на тему [ЗАДНИЙ ХОД] High Power LED установка ФОТООТЧЕТ
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Toljan :
sana_q :
Автору :D
Вот и я так же думаю ,что включается он не на долго, так что перегрева быть не должно
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Две недели уже гоняю. Полет нормальный!!!
igorunia :
4. После высыхания клея, нужно припаять провода питания соблюдая полярность.
Чем припаивал к плате в плафоне? у меня не получается - не держится пайка.
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
STR8 :
igorunia :
гальваническое покрытие с контактов надо счищать, на него не припаять. можещь с таблеткой аспирина попробывать, если спец. пасты нету.
Спасибо,вчера так и подумал. минуту натирания напильником и все припаялось. :)
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
STR8 :
igorunia :
Я сначала зачистил поверхность наждачкой, а потом паял со спец.пастой
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
igorunia
Ну как диоды,не перегорели???
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Serega 323
нет, все отлично светит, без проблем
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
igorunia
вначале ты писал что практически тоже самое что и ксенон,мнение не изменилось в сторону ксенона???
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Serega 323
Нет, не изменилось. Этот вариант полностью устраивает. Посмотрим сколько прослужит, но думаю долго. Да и на порядок дешевле стоит, и еще за проводку не переживаешь, ведь мощность как у стоковой лампы. Да и переделок особых не требует, в любой момент можно все убрать и вставить обычную лампу.
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
igorunia :
Serega 323
ок,спасибо,закажу себе наверно такие же :twisted:
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Serega 323
Валяй! Если какие вопросы будут, то пиши.
    • На форуме с 10 10 2012, 10:22
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW e46 320d M47 136hp AT 06/2000
Все хорошо, только не пойму - как оно у тебя работает ?
Такие диоды без драйверов\стабилизаторов тока не запитываются - у меня лично сгорело несколько при кратковременных тестах.
Радиатор - надо было хоть маленький поставить, пластин на фонаре - мало, у меня 10вт св-диод на 75% нагревается до 85гр за 20 секунд...
Сейчас этот форум просматривают: MVVX3 и гости: 3
