29 08 2008, 14:05
Вобщем пока холодное авто - все путем, как только проеду около 10 км. - машина тупая становиться ... Подскажите, плиз, в чем дело может быть? Сканером смотрел - никаких ошибок не показало. |
29 08 2008, 14:49
Расходомер....
А может катализаторы.... Они обычно ошибок по компу не выдают.... |
29 08 2008, 14:53
Сегодня поменял "на пробу" расходомер BOSCH. Не помогло. Вернул на родину старый. У меня бескатовая машинка. То есть лямбда-зонда нету в принципе.
29 08 2008, 18:42
+1 аналогичная фихня холодная нормально прогретая тупит(((
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
29 08 2008, 18:55
и у меня то же самое. завтра в сервис поеду
29 08 2008, 19:37
tigra_330Ci
Расскажешь, сосед, потом, таже фигня. Но я грешу на каты. Sold: e46 330ci "White Bride"; Sold: e92 335i "Rossoneri"; Sold: f10 535i "My Moon"; Now: f30 335i "Project 97"... |
29 08 2008, 19:49
ок!
Рекомендуем почитать на тему Пропадает тяга ... (тупит)
31 08 2008, 09:00
Пацаны! Эта тема уже обсуждалась несколько раз!
У меня такая же хрень была, диагностика показала импульсный датчик распредвала (впускной), поменял машина стала нормальной. номер детали BMW 1 438 081В. |
31 08 2008, 11:01
У меня такая же фигня была на предыдушей E36 ... вылечил чисткой инжектора. Бензин -га*но!
02 09 2008, 19:03
на безкатовых авто катализатор внутри стоит, просто лямд нет
-е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
17 09 2008, 12:43
Раньше на холодную ехала, а ща и на холодную стала тупить!!! HELP, а то уже не знаю, что делать!! |
22 09 2008, 11:59
yan_geo
Привет, ну что сделал свою тачку, отпишись интересно в чем была проблемка!!!! viewtopic.php?t=10682 |
19 04 2009, 12:31
А у меня чуток другая проблема Че может быть ? |
19 04 2009, 12:55
может это DISA ?
19 04 2009, 13:03
325i : может это DISA ?
а как его проверить? |
19 04 2009, 13:04
Всеми раздумьями делаю вывод, что всему беда Ванос!
На холодную едет, потому что плотность масла большая, резинки на толкающих поршнях Ваноса тоже пока упругие, вот и прет! Еще узнал, что после того, как прогревается - может начинать тупить бензонасос, греется - не дает нужное давление, из-зи этого тупость и расход! След моментом может быть и АКПП, может буксовать или неправильно переключать передачи. |
19 04 2009, 13:05
viewtopic.php?t=8515
Вот тема про DISA как раз на твоем моторе. |
20 04 2009, 09:16
Такой же баг.
После того как в пробках постоишь, машинка как ватная |
20 04 2009, 09:36
была подобная тема, дошло до такого что ваще остановилась ((
помогло вырезание ката мертвого и вставка пламягасителя Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
№20
26 04 2009, 20:21
yan_geo : yan_geo
ну что, решил проблему!?!? |
№21
27 04 2009, 09:45
Была такая проблема - на горячую тупила на оборотах ниже 4000, но у меня еще и глохла.
Глохла из-за вышеупомянутого впускного датчика распредвала, а вот ТУПИЛА из-за надломленного вакуумного шланга (система подготовки рабочей смеси), вот код запчасти 11 72 7545323. Ток это на М52. Есс-но никаких ошибок не было |
№22
27 04 2009, 10:04
Тоже замечаю что после нескольких километров, когда авто нормально прогревается, разгон становится более вялый.
Значит пока что список возможных причин такой: 1) Катализаторы 2) Расходомер 3) Ванос 4) Импульсный датчик распредвала (впускной) 5) Надломленный вакуумный шланг (система подготовки рабочей смеси) Многова-то получается.. 2tigra_330Ci: ну так и что в итоге, устранил косяк? |
№23
27 04 2009, 11:00
Апну
№24
27 04 2009, 20:10
Добавлю
1.Свечи 2.Фильтра 3.Форсунки инж. 4.Каты далее см.выше Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№25
27 04 2009, 20:29
Кто то парни нас зглазил у меня тоже такая беда присутствует .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
