    • На форуме с 30 06 2008, 07:53
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW 318i, М43TU, 1998 г.в., green.
Вобщем пока холодное авто - все путем, как только проеду около 10 км. - машина тупая становиться ... Подскажите, плиз, в чем дело может быть?
Сканером смотрел - никаких ошибок не показало.
BMW! Этим все сказано ....
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
Расходомер....
А может катализаторы....
Они обычно ошибок по компу не выдают....
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Сообщений 23
Сегодня поменял "на пробу" расходомер BOSCH. Не помогло. Вернул на родину старый. У меня бескатовая машинка. То есть лямбда-зонда нету в принципе.
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
+1 аналогичная фихня холодная нормально прогретая тупит(((
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 15 02 2008, 19:25
    • Сообщений 584
и у меня то же самое. завтра в сервис поеду
    • На форуме с 24 03 2008, 21:38
    • Сообщений 3695
    • Авто: Обезьянчик
tigra_330Ci
Расскажешь, сосед, потом, таже фигня. Но я грешу на каты.
EMMA 2009 European Champion (Team Russia)
Sold: e46 330ci "White Bride";
Sold: e92 335i "Rossoneri";
Sold: f10 535i "My Moon";
Now: f30 335i "Project 97"...
    • Сообщений 584
ок! :?
Рекомендуем почитать на тему Пропадает тяга ... (тупит)
    • На форуме с 14 08 2008, 21:05
    • Сообщений 84
    • Авто: 320i '99 STAHLGRAU METALLIC
Пацаны! Эта тема уже обсуждалась несколько раз!
У меня такая же хрень была, диагностика показала импульсный датчик распредвала (впускной), поменял машина стала нормальной. номер детали BMW 1 438 081В.
    • На форуме с 13 01 2007, 14:57
    • Сообщений 131
    • Авто: BMW E46 Compact 325 ti,2002,кожа + люк
У меня такая же фигня была на предыдушей E36 ... вылечил чисткой инжектора. Бензин -га*но!
Нас не догонят
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
на безкатовых авто катализатор внутри стоит, просто лямд нет
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
:shock: :shock: Все так же и у меня, диагностика показывает идеально, а машина не едет!
Раньше на холодную ехала, а ща и на холодную стала тупить!!!
HELP, а то уже не знаю, что делать!! :shock: :shock:
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • Сообщений 84
yan_geo
Привет, ну что сделал свою тачку, отпишись интересно в чем была проблемка!!!! :?:
Я пэпээц влюбился в БМВ!
viewtopic.php?t=10682
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
:shock:
А у меня чуток другая проблема :evil: . Мотор N42 автомат ХХ нормальные не дергается. Просто тупит газ жму, она еле разгоняется. :( Поменял фильтры , свечи, бензонасос(просто старый заклинил) заправку сменил, стал лить на ЛУКОЙЛе до этого на ТНК. Бензо жрет 13 л. по БК. Ну еще заметил какой то звук не понятные когда тапку топлю где то с 1000-3000 звук такой свист что ли не могу объяснить (типа воздух проходит через маленькое отверстие под большим давлением) :lol:
Че может быть ? :x
    • На форуме с 15 04 2009, 19:18
    • Сообщений 278
    • Авто: е92 325i & W164 320CDI
может это DISA ?
BMW - Легенда ! ! !
    • Сообщений 851
325i писал(а):
может это DISA ?
а как его проверить? :x
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Всеми раздумьями делаю вывод, что всему беда Ванос!
На холодную едет, потому что плотность масла большая, резинки на толкающих поршнях Ваноса тоже пока упругие, вот и прет!
Еще узнал, что после того, как прогревается - может начинать тупить бензонасос, греется - не дает нужное давление, из-зи этого тупость и расход!
След моментом может быть и АКПП, может буксовать или неправильно переключать передачи.
    • Сообщений 278
viewtopic.php?t=8515
Вот тема про DISA как раз на твоем моторе.
BMW - Легенда ! ! !
    • На форуме с 06 04 2008, 01:19
    • Сообщений 108
    • Авто: BMW 320i дорестайл
Такой же баг.
После того как в пробках постоишь, машинка как ватная :(
    • На форуме с 26 05 2008, 21:42
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
была подобная тема, дошло до такого что ваще остановилась ((
помогло вырезание ката мертвого и вставка пламягасителя :)
Хочешь себе сайт??? Пиши мне...::23::
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие...
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
yan_geo писал(а):
yan_geo
ну что, решил проблему!?!?
    • На форуме с 21 03 2009, 06:51
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
Была такая проблема - на горячую тупила на оборотах ниже 4000, но у меня еще и глохла.
Глохла из-за вышеупомянутого впускного датчика распредвала,
а вот ТУПИЛА из-за надломленного вакуумного шланга (система подготовки рабочей смеси), вот код запчасти 11 72 7545323. Ток это на М52. Есс-но никаких ошибок не было :D :D :D
Если у вас нет собственного мнения, значит у кого-то их два!
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
Тоже замечаю что после нескольких километров, когда авто нормально прогревается, разгон становится более вялый.
Значит пока что список возможных причин такой:
1) Катализаторы
2) Расходомер
3) Ванос
4) Импульсный датчик распредвала (впускной)
5) Надломленный вакуумный шланг (система подготовки рабочей смеси)
Многова-то получается..
2tigra_330Ci: ну так и что в итоге, устранил косяк?
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • Сообщений 108
Апну 8)
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Добавлю
1.Свечи
2.Фильтра
3.Форсунки инж.
4.Каты
далее см.выше
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Кто то парни нас зглазил у меня тоже такая беда присутствует . :evil:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
