/ протяжка силового кабеля на BMW
    • На форуме с 26 09 2007, 11:07
    • Сообщений 70
    • Авто: е46 хихи
На днях буду ставить саб с усилком, скажите плиззз - где можно протянуть силовой кабель из салона в моторный отсек? Заглушечка какая либо или где уже проведены провода. А то нехочется искать и панель перебирать :lol:
Sic itur ad astra
    • На форуме с 21 03 2008, 15:54
    • Сообщений 952
    • Авто: Е46 была . . . . . . Now: It’s a Honda!
    • Изображения: 33
Есть заглушка резиновая с запасными местами под провода внизу за бардачком (он откручивается), выходит под аккумулятором, или под его местом, у кого он сзади. :?
С уважением, SergVolgograd.
dimi_p :
ушлепков хватает, просто игнорируй их ::34::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Если аккумулятор в багажнике, то совсем все просто :D SergVolgograd
+1
    • На форуме с 09 01 2008, 14:15
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
butch :
+1
Привет а гиде лучше (проще) тянуть межблочник в багажник по порогам или в центральной консоли?????
Черти внимательно осмотрели мою душу, затем вежливо вернули ее и побежали мыть руки..
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
кто как справился с проблемой линейного выхода?
Что лучше выпайку сделать или преобразователь поставить?!
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
:shock: Кто где протягивал провода в багажник от головного устройства
- по порогам
- в центральной консоли
    • На форуме с 25 06 2008, 13:53
    • Сообщений 1314
Slimer :
- по порогам
У меня по левому порогу идет, звук, а по правому силовой :)
Рекомендуем почитать на тему протяжка силового кабеля
    • Сообщений 952
    • Изображения: 33
Andrik :
правильно :D ,
но здесь многие пишут, что всё-таки звук надо тянуть по центральному тоннелю - самый меньший уровень помех :x
dimi_p :
    • На форуме с 14 01 2008, 10:26
    • Сообщений 244
    • Авто: E87 120i
SergVolgograd :
+1 :twisted:
    • Сообщений 1314
SergVolgograd :
Andrik :
правильно :D ,
Помех чего? При движении авто создается электромагнитная индукция?
Провода медь, сечение большое, помех нет и не будет. Главное чтоб не на скрутках все было.
Силовой тянул справа т.к. в меня аккум под капотом мин. длина получается и стоит два предохранителя по 60А.
    • Сообщений 70
    • Авто: е46 хихи
хз,,, все протянул по правому порогу - звук - ок.
Sic itur ad astra
    • На форуме с 08 03 2009, 22:38
    • Сообщений 11
Пацаны я читаю тему и просто смешно становиться над вашими высказываниями :)))) такое ощущение что вы делает звук в машине тыщ за 40$ зеленых :))) и говорите что помехи ....вы эти помехи в жизни не услышите :))))))))) даже если силовой кабель мистори :))))))))) можно все в кучи вести :))) вы не сравниваете профессиональную музыку с тем что вы делаете :) :) :) :) :?
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
Slimer :
- по порогам
Линейные провода только по левому порогу или по центру,по правому будут помехи,сам два раза протягивал.
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
Сергей 777 :
:arrow:
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • На форуме с 08 03 2009, 22:16
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
M@X :
А что мешает поставить преобразователь и подключить не к магнитоле, а в багажнике около задних колонок?
    • На форуме с 05 02 2008, 19:09
    • Сообщений 43
    • Авто: 316i мкпп 2000г седан m43tu
Куда правильно подключить плюсовой провод, идущий на усилитель в багажнике. У меня сейчас провод 6мм2, напрямую без предохранителя, подключен к болту на общей шине в блоке предохранителей и на нем постоянно 12 вольт.
    • На форуме с 15 08 2008, 23:59
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
питание усилителя набо брать с клеммы акб! , по желанию можно после клеммы поставить примерно на расстоянии см 15-30 предохранитель ,,, 6 квадрат - это очень мало ! что за усилитель????
    • Сообщений 43
Когда покупал машину, оставил усилитель и саб продавцу. Теперь разбираюсь с электрикой, колонками и поражаюсь. Провод на усилитель идет красный стандартный, через всю машину. Странно, думал все потребители отключаются, хотя бы через 15 минут. А если в усилителе утечка? Попробую предохранитель-колбу врезать в разрыв провода сверху блока предохранителей(там есть место), чтобы не прокладывать заново.
