    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Возможен ли это? Тут пишут что да http://myhdplayer.ru/kak-podklyuchit-ko ... belya.html ,но там же будет встречное напряжение,не погорит ли что?
    • Сообщений 10748
телек будет видеть комп как внешний носитель данных. видео будет показывать только в том случае, если в телеке стоит процессор для обработки мпег файлов. в остальном только картинки открывать сможет
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed
Слав у меня телек воспроизводит все,mkv до 1080 HD. У меня в квартире комп и телек через стенку,хотел просверлить отверстие и протащить кабелек. А что по поводу того что там +5 В на встречных канала будут? Ничего не спалю?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
И еще на жестком у меня 3 раздела,телек будет видеть все три или какой то 1?
    • На форуме с 25 03 2010, 13:43
    • Сообщений 263
    • Авто: BMW 320i e46
    • Изображения: 11
Какой модели телек?
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
смотря что за телек и для чего ты его к компу цеплять собрался!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Denis1206
c0y
Телик вот такой, хочу подключить для того чтобы смотреть фильмы HD,с переносным винтом бегать надоело.
http://www.samsung.com/ru/consumer/tele ... returnurl=
Рекомендуем почитать на тему Как подключить компьютер к телевизору с помощью USB кабеля
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Сразу же после соединения разъемов телевизора и компьютера кабелем, компьютер выдает сообщение – “Обнаружено новое оборудование”, указывая на готовность общаться с телевизором. Любой USB порт на компьютере может быть использован для подключения.
Итак, подключить телевизор к компьютеру по USB достаточно просто. Для этого необходимо сделать следующее:
Выключите компьютер и телевизор.
Вставьте штекер на одном конце USB кабеля в любой свободный порт на системном блоке или ноутбуке. Вставляйте таким образом, чтобы стрелка, изображенная на штекере смотрела на Вас. То есть вверх изображением ,если разъем горизонтальный и влево, если вертикальный.
Подключите другой конец кабеля к порту USB на телевизоре. Обычно он располагается сзади или сбоку.
Теперь Вы можете наслаждаться просмотром фотографий и видео с компьютера на Вашем телевизоре!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Denis1206
Это я уже прочитал,но на компе то у меня 3 раздела ::hm::
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
По идее должен видеть все 3
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Denis1206
я тоже так думаю,млин,а ничего не спалю,там ведь питание будет встречное,от телека 5В и от компа 5В :x
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Вообще в теории у телевизора работает usb на прием сигнала и запитку доп оборудования,у компа тоже самое,а вот работает ли телек как доп оборудование я сомневаюсь,скорее всего он не определится как новое устройство.
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Подключай через hdmi
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
А через hdmi,как будет? Мне нужно будет на компе управлять проигрывателем?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Zeke
А ты вообще пробовал что нибудь смотреть через USB?? У самого есть такая возможность и смотрел фотки, но по скорости переключение это просто жесть, уж не знаю насколько видео тянуть будет. Так что мне кажется лучший вариант как написали выше, HDMI от видяхи и в режиме PC смотреть через комп. Я например все порываюсь PS3 как то соединить с компом и через нее все проигрывать, но пока руки не дошли :)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GopblH
Фотки тормозят это точно,особенно высокого разрешения.Фильмы воспроизводит на раз,но если они были кодированы новыми профилями какими то от 4 версии.Вчера смотрел матрицу все 3 части каждый фильм по 8 Гигов,просто шикарно)))) HDMI не хочу так как не смогу управлять воспроизведение с телека.
    • Сообщений 28100
Denis1206 :
:twisted: уж тогда точно ни чего не спалишь, правда шнурки дорогие
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
romanandreev_78
эт да,благо есть внешний винт :D
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Значит внешний винт,у меня дома hdmi,качество супер.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Denis1206
:twisted:
    • На форуме с 20 12 2007, 09:52
    • Сообщений 69
    • Авто: e46 318 n46 2004
Zeke :
GUNhed
телик сам умеет воспроизводить mkv? то есть если в него просто воткнуть флешку с фильмом, то он сам его сумеет декодировать?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Ivan_spb
Да
    • Сообщений 69
хм.. может я отстал или это чудо телик. необходимость во всех этих отдельных проигрывателях отпадает получается :x .
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Ivan_spb
Отпадает
    • На форуме с 06 12 2010, 09:58
    • Сообщений 3
Zeke :
GopblH
У меня та же ситуация такой же телевизор. Хочу подключить к компу по usb, но побаиваюсь.
Не пробовал подключать?
  • Подключить радио
    Как подключить штатную антенну к магнитоле Alpine?Так какой-то переходник должен быть, а как он выгл...
  • бортовой компьютер
    Всем привет ! Кто нибудь ставил универсальный бортовой комп ? Через OBD2 щас в магазинах куча пред...
