№76
28 02 2012, 23:33
Жду растяжку, потом сход развал, переобувка на лето вот тогда и видно будет
№77
28 02 2012, 23:34
Ну да,на 17 все станет ясно. Как переобуешься отпишись
№78
28 02 2012, 23:35
Паш у меня такая [censored] случилась хз из за чего, при включении габаритов включаются глазки и дальний в пол накала одновременно загорается, в чём может быть дело?
№79
28 02 2012, 23:39
Во [censored],я программировал дальний в пол накала. Когда переключатель света в положениии 0 то только дальний горел в пол накала. Я просто на габаритах не ездил.
№80
28 02 2012, 23:40
Andrey-90
Может где коротит и машина думает что где то перегорела лампочка? На приборке ничего нет? |
№81
29 02 2012, 07:58
На приборке ни чего нет
№82
29 02 2012, 16:46
Тогда хз бро,создай тему,может кто подскажет
Рекомендуем почитать на тему Bmw E46 320 M54
№83
07 04 2012, 16:43
Заказал стойки стабилизатора (правая развалилась)
Поставил распорку вишлер Поменял масло с фильтрами Mobil1 0w40 Свечи njk platinum И переобулся на 17 радиус, амморты всеже мягковаты но за то ямки на ура проглатывают... Да и в повороты по уверенней входит на скорости не смотря на магкие амморты, распорка и низкий профиль делают свою работу наверно) |
№84
07 04 2012, 16:47
Расход по городу 14 литров, мо моему многоват, кто знает на м54 моторе на хх какой расход воздуха должен быть?
№85
07 04 2012, 16:51
Andrey-90
14 многовато,расход воздух можно найти с ТИСе, на сколько помню 13-14 кг вроде. |
№86
07 04 2012, 16:54
у меня 11-12 кг и ошибка по дмрв
№87
07 04 2012, 16:56
Andrey-90
Хмм,попробуй снять его с заведомо рабочей машины и проверишь. |
№88
07 04 2012, 17:03
А ты сам его не менял ни разу? думаю просто не заморачиваться и новый купить, да и про квкг хотел спросить не лазил туда стоит поменять?
№89
07 04 2012, 17:06
Andrey-90
Не менял,т.к. ошибок не было,расход был в норме. КРКГ не трогал,поиском пробегись,описывались способы как его проверять. |
№90
07 04 2012, 17:08
Какой был расход?
№91
07 04 2012, 17:51
Andrey-90
Смешаный 9.5 |
№92
13 04 2012, 14:08
В М центре сделал сход развал, надеюсь нормально выставили...
№93
29 05 2012, 10:44
В ожидании равнодлинного коллектора
№94
02 07 2012, 09:33
Прикупил ручку мкпп 25 11 7 896 031 ещё куда более приятно стало переключаться, осталось перебрать кулису...
№95
21 07 2012, 20:34
Заклинил термостат по пути на дачу, закипел пипец, за одно и датчик ож с антифризом поменяю
...... Купил вахлер те тот что и стоял с завода только со спиленной эмблемоой бмв, После замены машина стала быстрей прогреваться, со старым зимой минут 30 до 90 грелась... |
№96
01 10 2012, 11:33
Пришло время к очередному крупному ТО, а именно..
1)Замена рычагов передних TRW+ сайлентблоки лемфёрдр... 2)Замена рулевых наконечников лемф... 3)Замена муфта карданна лемф.. 4)Замена всех резинок по жопе а также аммортов ( стоят ещё с завода) 5)Всё ещё едет коллектор копия суперспринт (вот вот будет) 6)Замена топливного фильтра (А также салонного, воздушного) 7)Замена масла mobil1 0w40 + фильтр Получу зп сразу же с ней расстанусь))) |
№97
01 10 2012, 11:39
Andrey-90 : В М центре сделал сход развал, надеюсь нормально выставили... Сколько стоит там ? В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№98
01 10 2012, 11:44
автор) по чем взял аппарат?))
№99
01 10 2012, 11:46
на тот момент около 2300ре это при том что я под акцию попал, и+ слесарка 600р за то чтобы горелкой рулевые тяги грели, закисли...
№100
01 10 2012, 11:51
Andrey-90 : Пришло время к очередному крупному ТО, а именно.. 1)Замена рычагов передних TRW+ сайлентблоки лемфёрдр... 2)Замена рулевых наконечников лемф... 3)Замена муфта карданна лемф.. 4)Замена всех резинок по жопе а также аммортов ( стоят ещё с завода) 5)Всё ещё едет коллектор копия суперспринт (вот вот будет) 6)Замена топливного фильтра (А также салонного, воздушного) 7)Замена масла mobil1 0w40 + фильтр Получу зп сразу же с ней расстанусь))) по своему опыту сайленты лемфёрдер больше брать не буду, в этот раз 10 тысяч всего на них откатал, сейчас мейле заказал и ещё, коллектор сколько обошёлся? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
