    • На форуме с 05 02 2012, 20:55
    • Сообщений 13
atom
ооо, порадовал, завтра поеду в своей подсосы воздушные искать ::byy::
    • На форуме с 05 07 2011, 09:24
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 318IA N46B20
SerJa
Успехов ::23:: ::23:: ::23::
В рай не пускают, кто предал своих!!!
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
кто знает, чем отличаеться моторы N42 от N46 ну очень интересно! ::kor::
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
костеба http://tis.bmwcats.com/ вот тут можно наглядно все увидеть.
iSerg подмаргивает только на холостых после хорошего прогрева? тема уже была, варианты траблов: 1. масло 2. масл насос-маслприемник 3. вкладыши 4. забитость масляных каналов.
У меня была такая ситуация отделался заменой масла - кастрол умер на 3.5к км. Читал посты с подобными жалобами почти все пишут что заводились в мороз -30 примерно (у меня тож самое).
Для начала замер давления масла на прогретой, ошибку по ваносу скорее всего и выдает из-за недостаточного давления масла.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
Fe1ix :
А какое масло теперь себе льешь???
+375 29 518-48-97
    • На форуме с 12 01 2012, 18:20
    • Сообщений 125
    • Авто: 318I N42 МТ e46, 320I М54 AT e46
yakeros :
Lego009 :
Всем здрастье.
Вчера после замены масла и фильтров появилась такая проблема- плаваю обороты 550-800.
Менял 4 фильтра: топливный, масляный, воздушный, салонный. Масло кастрол.
Появились подозрения на некорректно установленный паттрубок от воздушного фильтра, но провалов в оборотах нет, когда нажимаешь на газ.
Есть у кого мнения?
P.S. Поиск юзал, не нашел- не ругайте)
Если ничего больше не трогали, смотри в сторону воздушного патрубка. Очень часто не герметично и криво его одевают. Если делаешь сам, смажь посадочное место синтетическим силиконовым вазелином или силиконовой смазкой, все встанет на свои места легче.
Удачи!
Проблема не исчезла.
Проверили патрубок от воздушного фильтра- перемотан изолентой, но еще живой. там вроде "утечек" нет. Заказал новый все равно.
sternmacher :
Lego009,
ИМХО, скорее всего или негерметичность в воздушной системе, или "забыли" вакуум к топливному фильтру присоединить.
Про какуум забыл блин. Посмотрю.
Еще было сделано: почистили дросельную заслонку, поменяли свечи- оригинал.
Результатов не дало. На прогретом авто холостые так же в диапозоне 550 +100/200.
Заказал резинки для форсунок. В конце недели форсунки отправляются на чистку в сервис.
Пока отталкиваюсь от того, что могло бы быть последствием замены фильтров...А может просто одно на другое наложилось и не там ищу...
Может у кого есть еще предположения?
    • На форуме с 12 09 2011, 07:10
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
всем привет! ::34:: подскажите пожалуйста что это за ошибки 285А и 2865!
Что не делается.все в китае!!!
    • Сообщений 13
atom :
SerJa
блин, у меня не проканало, тоже снимал воздушник, чистил заслонку, проверил патрубки - всё нормально стоит... уже даже не знаю до чего докопаться можно, думаю почистить форсунки на неделе - если не поможет, попробую тогда еще поменять бензонасос, посоветовали на сервисе, говорят давление давлением, а глохнет она у тебя не постоянно, стало быть и давление у него непостоянным может быть. а так замерял, всё хорошо вроде бы. и еще наводит на эту мысль то, что стрелка мгновенного расхода топлива как то хаотично временами себя ведет
    • На форуме с 21 10 2011, 13:19
    • Сообщений 714
    • Авто: BMW 318i N42 2003 АКПП -----> LADA 4x4 ака "не ссы доедем"
    • Изображения: 20
N42 B20 130т.км. Парни подмогните,кто чем в состоянии... Дело было,так: на холостых появилась приличная вибрация на "D" и "R" ,на "N" и "P" вроде все сносно.Обороты не плывут.Уровень масла в коробке в норме.Подушки двигателя и коробки,тож в норме.В движении все переключния происходят на Ок!Двигатель работает ровно,но как то вибронагружено.Свечи новые-оригинал.Катушки проверены.Тяга в норме.Расход бензина,город 11-12л.Масло не жрет.Предположительно(но не факт) трабл появился,после очистки корпуса воздушного фильтра и снятия-установки дрмв.Какие есть мнения или советы,в том числе и по выбору места диагностики-ремонта в Москве! С ув. mihha
Была такая же проблема, на драйве на холостых колбасило будь здоров, в пробке машина не подъезжала к впереди идущему авто а подпрыгивала. Все начялось после замены датчика давления масла (он ксати глючил и на прогретом моторе на холостых масленка моргала) и свечей.
Ну думаю свечи гавнячии походу попались (бош супер+) или чё с катушками случилось.
поехал на сервис (где замену производили), подключили диагностику вроде все в норме, чуть газа добавляешь - все выравнивается. Слесарь ходил вокруг тачки говорит вездух гдето сосет, вот и вибрирует.
Все закончилась смешно (толи смеятся толи плакать ::16:: ), крышку заловной горловины на перекос постаавили, воздух с неё подсасывало вот и колбасило. Вот так вот. ::fun::
[album]43578[/album]
    • Сообщений 714
    • Изображения: 20
А по поводу масленки там много причин может быть:
датчик давления масла (у меня так было)
Масленный насос (очень неприятный сариант)
коренные вкладыши (тоже жопа)
клапан в масленном стакане (меняется только в сборе со стаканом.
Может еще какие причины есть, но в любом случае давление масла в моторе неплохо бы измерить.
    • На форуме с 25 01 2011, 12:40
    • Сообщений 3271
    • Авто: BMW 3 E90 330XI
Чет давно не вступал в 42 подклуб проблем не было потому что))))
Вопрос такой на холодную течет масло из под крышки маслянного стакана !!!
В чем причина круглая прокладка умерла? плохо затянут? старое масло (прошел 11 тыш)
Или какието другие ужасы!!!!
По жизни с БМВ
BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в.
    • Сообщений 714
    • Изображения: 20
а на горячую не течет?
    • Сообщений 125
Народ, скажите, какую жидкость ГУР льете?
Что там у нас на крышке?
    • Сообщений 3271
run13 :
нет
По жизни с БМВ
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Lego009 :
Если калининградка то Pentosin, если немка то ATF!
Окуни салфетку в бачок, если зеленая -PENTOSIN, а если красная - ATF!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 714
    • Изображения: 20
нет
странно как то, а крышку от руки закручивал? или инструментом каким?
    • Сообщений 3271
руками походу от морозов резинку дывануло сегодня замена масла и фильтра отпишусь как сделаю
По жизни с БМВ
    • Сообщений 714
    • Изображения: 20
слабо затянуто, походу масло загустело и давит из под ризинки.
но это все равно лучше чем еслиб выдавливало из под прокладок масленного стакана
    • На форуме с 14 06 2011, 09:56
    • Сообщений 92
Всем Привет! Планирую поменять натяжитель цепи, есть ли какие трудности при его заменне...???
    • Сообщений 1555
outcold :
Ничего сложного! Ослабляешь натяжитель, но неоткручиваешь полностью! Затем поднимаешь домкратом правую сторону машины (по ходу), таким способом минимализируешь потерю масла и откручиваешь натяжитель полностью подложив тряпочку! Далее закручиваем новый!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 28 02 2012, 15:49
    • Сообщений 9
    • Авто: е46 318 compact
привет всем!
сорри, что не разуваясь, сразу с вопросом:)
n42 навернулся генератор. в итоге поменяли, правда родной валео ждать было бы недели 3, поставили с донора б-ушный. поменяли шкив, ролики и ремень.
тачка проехала неделю, заскрипел ремень. опять на сервис. ремень тот, что по каталогу. подтянули, день прошел, скрип опять появился.
что делать?
плюсом загорелась ошибка двигателя EML. диагностика показала, что это убился кат.
и двигатель перешел на сервисный режим с повышенным потреблением топлива. было под 30 литров на сотку (!!!) и это при 2л моторе!
вырезали кат, расход упал, ное ст все равно пятнашку.
кто сталкивался? что делать?
до этого была 46ая 2л дизель. проблем никаких.
поможите, чем можете:)
iDrive faster
    • Сообщений 9
только разбираюсь с форумом, поэтому сорри, если появится сообщение уже во второй раз.
в общем, история такая - навернулся генератор валео. найти бош не удалось, ждать новый недели 3-4 и цена космическая. поставили с донора б/у.
заменили все ролики, шкив. ремень остался старый..но скрипел, заменили на новый и через неделю новый заскрипел.
подтянули. день прошел и сегодня опять скрип. что делать??
загорелась ошибка двигателя EML. диагностика показала, что засоренный кат. двигатель переходил на сервисный режим с повышенным потреблением горючего. только это повышенно потребление было 30 л на сотку. и это для 2л мотора!
вырезали кат.
расход упал до пятнашки на сотню. что делать?
до этого был 46 2л дизель, проблем не знал.
iDrive faster
    • Сообщений 9
плюсом до вырезки ката, обороты плохо набирались. сейчас лучше, но перед набором машина все равно долго думает.
течет масло из коробки и двигателя. несмертельно, но регулярно. менять сальники или подливать масло? если менять, то за раз надо и сцепление менять..
аааааа с тех пор как я на компакте я истеричка :(
iDrive faster
    • Сообщений 714
    • Изображения: 20
вчера в Казани валил снег и температура -1 (а по ощущениям все +1) и окна от влажности начели запотевать, ну думаю подсушу кандером, кнопку нажимаю и...
ничего не происходит, ни обороты не повышаются (хотя может и не должны)
ни воздуха охлажденного (хотя на климате 17.5 градусов)
соответственно ни какого эффекта (пришлось обдув помощнее включать)
чё случилось кто знает? Подскажите, плиззз.
    • Сообщений 3271
run13 :
При минусе кондер не включаеться автоматика индЕЕЕ
По жизни с БМВ
