№26
27 08 2008, 08:18
budupivo
Какой именно? Которая от контактного кольца к мозгам-самопал)) Которая от кнопок к кольцу..можно самому сделать или 61 12 0 016 012 |
№27
28 08 2008, 07:56
butch, не жмоитсь, дай номера запчастей которые мне будут нужны для подключения
№28
30 08 2008, 09:34
№29
30 08 2008, 11:24
butch : 61 12 0 016 012
№30
08 10 2008, 05:13
Так я запутался!
61120016012 - это код полного комплекта проводки? Тоесть: 1) соединительный кабель кнопки---контактное кольцо 2) соединительный кабель контактное кольцо---темпостат 3) соединительный кабель контактное кольцо---магнитола ??? |
№31
08 10 2008, 07:05
Продолжаем обсуждать тут:
viewtopic.php?t=10378&start=30 |
№32
22 04 2009, 23:11
Поднимаем темку,друзья нужна помощь
Значит поставил мульти руль всё подключил по этой схеме http://www.tmk.com/transient/284en.pdf подсветка сразу заработала вроде и магнитола , но отказало управление ченжером и на приборке зависает пиктограма на пример когда двер открыта или багажник то всё так и остаётся светится,а всё на самом деле закрыто,короче ловит глюк звук при этом работает и радиостанции перещёлкиваются .Как только отсоединяешь проводок и всё становится на свои места но естественно управление магнитолой теряется работает только подсветка.Может кто знает куда копать или какие мысли есть моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
Рекомендуем почитать на тему Кнопки на руле!!!
№33
30 04 2010, 18:31
Знающие, подскажите.
У меня обычный 4х спицевый руль, можно ли в него добавить кнопки? Только что бы работали)) |
№34
07 06 2010, 19:54
Добрый вечер подскажите у меня четырех спицевый руль хочу поставить кнопки для магнитоллы!
Значит вопрос нужно ли мне менять контактное кольцо или только кнопки с проводами заказать? |
№35
07 06 2010, 20:32
Fill_90
aog Амигос! Курите поиск, много раз уже говорилось. На четырехспицевых рулях немульти и мульти - разные подушки безопасности! Просто так кнопки докупить не получится. Одинаковые только обода. Хотя и те, сцуки, тоже разные бывают, с подогревом, которые на иксы шли, вроде чуть потолще и побольше. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№36
18 09 2010, 17:07
Купил кнопки, где подключить и сколько стит? Мотор М54В22
Москва. |
№37
19 09 2010, 09:03
mad-cow : Купил кнопки, где подключить и сколько стит? Мотор М54В22 Москва. [censored], поставил - нихера не работают кнопки, даже подсветка не горит. Ставил сам, ничего сложного - снял подушку и подключил один-единственный проводок от кнопок. Что может быть? |
№38
28 09 2010, 06:54
А на 4-х спецовый есть кнопочки?
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№39
28 09 2010, 07:30
Я просто руль взял с кнопками, остальные подключения проводками из UTP )))
Круиз так и не работает - нужен этот долбаный блок поддержания скорости на мой мотор а вообще там все просто и обсасывалось тут уже ни раз! |
№40
28 09 2010, 07:37
Denis3000
А просто кнопочки можно купить, или они не подойдут? тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№41
28 09 2010, 09:06
на 4 спицы сомневаюсь что есть кнопочки))) там руль другой.
у меня вот с круизом облом, поэтому я свой наверно сдам и обратно поставлю свою баранку с 4мя спицами |
№42
28 09 2010, 17:54
почему облом ? какой у тебя мотор ?
№43
01 10 2010, 09:01
М43ту автомат 2001г - отсутствует блок поддержания заданной скорости как мне "профи" объяснили
№44
01 10 2010, 10:08
это шутка, а как по твоему автомат работает твой ?
от педали газа идёт тросик в моторный ? когда педаль газа до конца нажимаешь лёгкого щелчка нету ? купи на разборке в таком случае, копейки стоит |
№45
01 10 2010, 10:38
причем тут автомат и поддержание заданной скорости?
щелчка никакого нет, в случае если кнопка под педалью не нажимается. может кто продаст?)) нет у нас таких разборок с бэх(( |
№46
25 02 2011, 22:54
Может кто подскажет...Машинко дорейстал,мульти руль на 4 спицы...хочу мультик на 3 спицы всунуть..подойдёт без хирургического вмешательства?
№47
25 02 2011, 23:55
поставил на 330 с механикой,все заработало сразу,кроме кнопок,куска провода и рук из нужного места ничего не понадобилось. есть тема где то по замене 4-х спицевого руля на 3-х,там все подробно написано куда вести 2 провода от колонки к блоку света и 1 ещё один под капот
№48
27 02 2011, 10:26
Макс540 : поставил на 330 с механикой,все заработало сразу,кроме кнопок,куска провода и рук из нужного места ничего не понадобилось. есть тема где то по замене 4-х спицевого руля на 3-х,там все подробно написано куда вести 2 провода от колонки к блоку света и 1 ещё один под капот Покопался,нашёл тему где замена простого руля,на мульти...А у меня и так мульти,только вместо 4ёх спицевого,хочу на 3 спицы тоже мультик.Вот и спрашиваю,надо ли что нить доделывать или достаточно поменять баранку? |
№49
27 02 2011, 11:16
Toss : Макс540 : поставил на 330 с механикой,все заработало сразу,кроме кнопок,куска провода и рук из нужного места ничего не понадобилось. есть тема где то по замене 4-х спицевого руля на 3-х,там все подробно написано куда вести 2 провода от колонки к блоку света и 1 ещё один под капот Покопался,нашёл тему где замена простого руля,на мульти...А у меня и так мульти,только вместо 4ёх спицевого,хочу на 3 спицы тоже мультик.Вот и спрашиваю,надо ли что нить доделывать или достаточно поменять баранку? если у тебя уже есть мульти руль.значит проводка к блокам DME и LME уже проведена,нужен будет только сам руль с подушкой |
№50
27 02 2011, 14:45
Макс540 : Toss : Макс540 : поставил на 330 с механикой,все заработало сразу,кроме кнопок,куска провода и рук из нужного места ничего не понадобилось. есть тема где то по замене 4-х спицевого руля на 3-х,там все подробно написано куда вести 2 провода от колонки к блоку света и 1 ещё один под капот Покопался,нашёл тему где замена простого руля,на мульти...А у меня и так мульти,только вместо 4ёх спицевого,хочу на 3 спицы тоже мультик.Вот и спрашиваю,надо ли что нить доделывать или достаточно поменять баранку? если у тебя уже есть мульти руль.значит проводка к блокам DME и LME уже проведена,нужен будет только сам руль с подушкой Понятно,спасибо
