    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
budupivo
Какой именно?
Которая от контактного кольца к мозгам-самопал))
Которая от кнопок к кольцу..можно самому сделать или 61 12 0 016 012
    • На форуме с 24 05 2008, 12:12
    • Сообщений 326
    • Авто: E61 N52B25 xi AT 2005
butch, не жмоитсь, дай номера запчастей которые мне будут нужны для подключения
была Е46" 02 седан 2.2 АТ - отличная машина!
    • Сообщений 326
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
butch :
61 12 0 016 012
    • На форуме с 24 08 2007, 15:01
    • Сообщений 172
    • Авто: BMW E46 320Ci
Так я запутался!
61120016012 - это код полного комплекта проводки?
Тоесть:
1) соединительный кабель кнопки---контактное кольцо
2) соединительный кабель контактное кольцо---темпостат
3) соединительный кабель контактное кольцо---магнитола
??? :x :evil: :x
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Продолжаем обсуждать тут:
viewtopic.php?t=10378&start=30
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Поднимаем темку,друзья нужна помощь :shock:
Значит поставил мульти руль всё подключил по этой схеме http://www.tmk.com/transient/284en.pdf подсветка сразу заработала вроде и магнитола , но отказало управление ченжером и на приборке зависает пиктограма на пример когда двер открыта или багажник то всё так и остаётся светится,а всё на самом деле закрыто,короче ловит глюк звук при этом работает и радиостанции перещёлкиваются .Как только отсоединяешь проводок и всё становится на свои места но естественно управление магнитолой теряется работает только подсветка.Может кто знает куда копать или какие мысли есть :shock:
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
Рекомендуем почитать на тему Кнопки на руле!!!
    • На форуме с 14 12 2009, 21:32
    • Сообщений 19
    • Авто: Сарай Е46 } E90
Знающие, подскажите.
У меня обычный 4х спицевый руль, можно ли в него добавить кнопки? Только что бы работали))
Героин, Путин, Взрыв
    • На форуме с 18 05 2009, 12:38
    • Сообщений 65
    • Авто: е46, м43ту.
Добрый вечер подскажите у меня четырех спицевый руль хочу поставить кнопки для магнитоллы!
Значит вопрос нужно ли мне менять контактное кольцо или только кнопки с проводами заказать?
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Fill_90
aog
Амигос! Курите поиск, много раз уже говорилось.
На четырехспицевых рулях немульти и мульти - разные подушки безопасности! Просто так кнопки докупить не получится. Одинаковые только обода.
Хотя и те, сцуки, тоже разные бывают, с подогревом, которые на иксы шли, вроде чуть потолще и побольше.
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 326
Купил кнопки, где подключить и сколько стит? Мотор М54В22
Москва.
    • Сообщений 326
mad-cow :
Москва.
[censored], поставил - нихера не работают кнопки, даже подсветка не горит.
Ставил сам, ничего сложного - снял подушку и подключил один-единственный проводок от кнопок. Что может быть?
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
А на 4-х спецовый есть кнопочки?
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • На форуме с 28 04 2010, 09:30
    • Сообщений 200
    • Авто: BMW 318iA 1.9 2001
Я просто руль взял с кнопками, остальные подключения проводками из UTP )))
Круиз так и не работает - нужен этот долбаный блок поддержания скорости на мой мотор ::angry::
а вообще там все просто и обсасывалось тут уже ни раз!
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Denis3000
А просто кнопочки можно купить, или они не подойдут?
    • Сообщений 200
на 4 спицы сомневаюсь что есть кнопочки))) там руль другой.
у меня вот с круизом облом, поэтому я свой наверно сдам и обратно поставлю свою баранку с 4мя спицами :)
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
почему облом ? какой у тебя мотор ?
    • Сообщений 200
М43ту автомат 2001г - отсутствует блок поддержания заданной скорости как мне "профи" объяснили
    • Сообщений 542
это шутка, а как по твоему автомат работает твой ?
от педали газа идёт тросик в моторный ? когда педаль газа до конца нажимаешь лёгкого щелчка нету ?
купи на разборке в таком случае, копейки стоит
    • Сообщений 200
причем тут автомат и поддержание заданной скорости? ::37::
щелчка никакого нет, в случае если кнопка под педалью не нажимается.
может кто продаст?)) нет у нас таких разборок с бэх((
    • На форуме с 23 02 2011, 10:42
    • Сообщений 341
    • Авто: Хапять E53 3.0d
Может кто подскажет...Машинко дорейстал,мульти руль на 4 спицы...хочу мультик на 3 спицы всунуть..подойдёт без хирургического вмешательства?
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
поставил на 330 с механикой,все заработало сразу,кроме кнопок,куска провода и рук из нужного места ничего не понадобилось. есть тема где то по замене 4-х спицевого руля на 3-х,там все подробно написано куда вести 2 провода от колонки к блоку света и 1 ещё один под капот
    • Сообщений 341
Макс540 :
Покопался,нашёл тему где замена простого руля,на мульти...А у меня и так мульти,только вместо 4ёх спицевого,хочу на 3 спицы тоже мультик.Вот и спрашиваю,надо ли что нить доделывать или достаточно поменять баранку?
    • Сообщений 3203
Toss :
Макс540 :
если у тебя уже есть мульти руль.значит проводка к блокам DME и LME уже проведена,нужен будет только сам руль с подушкой
    • Сообщений 341
Макс540 :
Toss :
Макс540 :
Понятно,спасибо ::good::
