№101
23 02 2011, 17:31
Спасибо, попробую
№102
19 04 2011, 11:26
А если горят и DSC и ABS и Ручник?
Есть смысл грешить на предохранители? Или тупо датчик (машина стояла в снегу 2 месяца)? |
№103
20 04 2011, 11:09
Предохранители проверил - в порядке
Видимо, или обрыв, или датчик? Блок не потяну |
№104
21 04 2011, 14:41
Все вылечил.Всем спасибо.
№105
21 04 2011, 14:41
№106
11 05 2011, 17:10
подскажите какой номер предохранителя на кнопки аварийки и закрытие (открытие) дверей, которые находятся между сидушками???
№107
30 05 2011, 07:40
Ну что, есть желающие помочь сделать версию 2.0 на русском?
в моей старой версии (см. ниже) немало неточностей. Пора бы обновить. Но в одиночку лазить и выискивать не в кайф. Поэтому предлагаю сотрудничество |
Рекомендуем почитать на тему Схема предохранителей в Е46 на русском
№108
30 05 2011, 12:36
Не могу разобраться.
Подскажите, пожалуйста, под какими номерами предохранители: 1) Подсветки багажника 2) Электропривода крышки багажника |
№109
09 08 2011, 19:28
Подскажите номер предохранителя на ПРИКУРИВАТЕЛЬ
№110
15 09 2011, 13:04
зеленый бумер : подскажите какой номер предохранителя на кнопки аварийки и закрытие (открытие) дверей, которые находятся между сидушками??? так же интересует этот вопрос, сегодня перестал работать центральный замок с кнопки из салона и аварийка |
№111
16 09 2011, 15:51
вопрос решен , поиск рулит !!!
№112
16 09 2011, 16:10
Миша : Привет ВСЕМ! только зарегился на сайте , очень понравилось ...я сразу с вопросом (HELP кто может !!!:) у меня E46 2002 года 2.2 объем какой то кашмар начался : сначала отрубился парк троник, потом DSC (антипробуксовка шлифую на каждом повороте* - кнопка DSC не реагирует на панели) а недавно отключился гидроусилитель руля (неужели насос накрылся???? попробуй на станцию сьездить лучше к официалам хотябы для диагностики |
№113
16 09 2011, 17:42
Так и не понял,есть предохранитель на ближний свет?если есть то под каким номером.(не работает правая)
№114
20 09 2011, 21:47
предохранитель корректора фар??? где искать
№115
21 09 2011, 07:16
ТАРАБАР : предохранитель корректора фар??? где искать В WDS на схеме написан, если такой предохранитель есть конечно. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№116
21 09 2011, 19:26
А кто-нибудь знает - запасные предохранители идут в комплекте, где-то слышал, что должны быть? Если да, то где они расположены?
№117
21 09 2011, 19:29
PARK : А кто-нибудь знает - запасные предохранители идут в комплекте, где-то слышал, что должны быть? Если да, то где они расположены? Прям там и расположены в блоке предохранителей. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№118
16 11 2011, 15:02
porn : :shock: compact e46, 2002, n42 помогите плз найти какой предохранитель на задний дворник и омывайку? сначала встал сам дворник, потом перестала работать задняя поливалка первые симптомы начались этой зимой в морозы: при низких температурах дворник не хотел двигаться вообще, но по мере прогрева машины (~ час эксплуатации) всё же приходил в себя (иногда), а неделю назад встал напрочь на середине стекла, хотя на улице плюс Открой заднее стекло и попробуй руками его разработать, облегчи себе усилие прысни туда WD 40. |
№119
16 11 2011, 15:11
Patron : Ну что, есть желающие помочь сделать версию 2.0 на русском? в моей старой версии (см. ниже) немало неточностей. Изображение Пора бы обновить. Но в одиночку лазить и выискивать не в кайф. Поэтому предлагаю сотрудничество Я могу помочь если что. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№120
09 12 2011, 22:53
budupivo
привет! скинь пожалуйста схему расположение предохранителей на 320d 2004 M47N204D4, а то что то путаюсь предозранитель на печку по схеме должен 5А стоять, а стоял на 30А. В бордачке лежала, но она по моему не подходит-расхождения есть мое мыло- www.dannizz@rambler.ru Заранее огромное спасибо |
№121
25 02 2012, 23:36
3ton : porn : :shock: compact e46, 2002, n42 помогите плз найти какой предохранитель на задний дворник и омывайку? сначала встал сам дворник, потом перестала работать задняя поливалка первые симптомы начались этой зимой в морозы: при низких температурах дворник не хотел двигаться вообще, но по мере прогрева машины (~ час эксплуатации) всё же приходил в себя (иногда), а неделю назад встал напрочь на середине стекла, хотя на улице плюс Если принцип работы как на Е36, то скорей всего, нужно менять ручку управления дворниками(которая под рулем)! |
№122
25 02 2012, 23:45
Cyber Flash : Patron : Ну что, есть желающие помочь сделать версию 2.0 на русском? в моей старой версии (см. ниже) немало неточностей. Изображение Пора бы обновить. Но в одиночку лазить и выискивать не в кайф. Поэтому предлагаю сотрудничество вот твоя версия исправлена ![]() для тех у кого иностранная схема была с другими буквами,можете кинуть в лс фото,будет время переведу версия для печати http://s018.radikal.ru/i500/1202/7d/5387cfd80c77.jpg |
№123
20 03 2012, 23:14
НЕ работает коректор фар, есть на него предохранитель?
№124
12 08 2012, 18:03
Может кому пригодится - сегодня фотографировал:
![]() ![]() Полноразмеры картинок: [url]http://img-fotki.yandex.ru/get/6506/10531610.61/0_6701e_6db09593_orig[/url] [url]http://img-fotki.yandex.ru/get/6606/10531610.61/0_6701f_de2e8700_orig[/url] В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№125
14 08 2012, 09:34
есть предохранитель на поворотник задней фар?? не работает правый поворот на диодных фарах
