    • На форуме с 25 02 2012, 15:08
    • Сообщений 144
    • Авто: бмв е46 318I
Всем привет! Вот я и стал обладателям прекрасного авто бмв е46, 1999 года, двигатель 1,9, автомат-типтроник. Случилась следующая проблема, после посещения шиномонтажки (шуруп в колесе), когда колесо поставили на место, я начал заводить машину, загорелись лампочки и не гаснут, абс, ручник, колодки (лампа колодок горели и до этого)и сама система. езжу уже 2 часа не гаснет, скидывал клемму на аккуме на 10 минут, ничего не помогло, проверил предохранители под бардачком, все цело. В чем может причина!?
Город портов, проституток и воров. Продам резину любую, новую, китай - сам на ней езжу. От до 12 т.р. за комплект.
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
датчик абс умер, либо нарушен контакт
    • Сообщений 144
как проверить?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
thaib :
она тебе нужна эта система то?
поезди без нее, тебе понравится)) ощущения другие :lol: как будто на 3х литрах :mrgreen:
    • Сообщений 144
По Владивостоку без нее полный нервоз!!!!!!(((
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
thaib :
это адреналин ::23::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
thaib
100% умер датчик АБС,меняй.
Рекомендуем почитать на тему Перестала работать сисетма стабилоизации
    • Сообщений 144
Как он хоть выглядит и где находится! с японками было все проще, но с бехи ни слезу!!!!))
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
thaib :
::40::
Стоит на ступице,к нему идёт чёрный провод,крепится 1 винтом с головкой под шестигранник,сними колесо и всё увидишь,вытаскивается часто не очень лекго,открути винт и покрути датчик вдоль оси вправо-влево,предварительно залив его WD40,советую сначала съездить на диагностику,чтобы проверить какой из 4-х датчиков умер.
    • Сообщений 144
Началось после того, как обратно поставили колесо на шиномонтажке, заднее, правое! Может задели там чего?
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Тут гадать нечего, ДИАГНОСТИКА!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
thaib :
Вот как раз с задним правым датчиком антибукс и завязан,так что меняй его смело,его смерть скорее всего совпала по времени с ремонтом колеса,датчик тупо уже был при смерти и малейшее механическое воздействие его добило,такое случалось не раз на моей памяти.
    • Сообщений 144
Дружище, где я тебе во владе диагностику найду на немца!???
    • Сообщений 144
GENERAL125 :
thaib :
Спасибо большое!!!!!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
деталь №21 это и есть датчик АБС заднего колеса,правда на схеме это левая сторона
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/33_0840/
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
GENERAL125 :
thaib :
Вот как раз с задним правым датчиком антибукс и завязан,.
ага
разве только при выходе любого из 4х датчиков, абс и антибукс как единая система работать не будут.
лучше конечно проверить.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
SK-799
Это понятно,только умер у него 99% именно задний правый,у меня точно при таких-же обстоятельствах 10 лет назад умер задний датчик на 740-й.
    • На форуме с 15 07 2011, 13:52
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW e46 325i
дядя датчик дорогой ::nenado:: не 20 копеек, :???: ищи диагностику или кто км на bmw мотает у них порой самый крутой софт и покажет все, вплоть до открытой двери ::wow:: хорошо если это правый, а если левый? скупой платит 2ы ::42::
Отвечать надо быстро, не раздумывая и не тратя понапрасну время.
А главное - не мошенничать!
Последний раз редактировалось Legioner 25 02 2012, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
GENERAL125 :
SK-799
не факт, у меня задний левый сейчас глючит, от этого после 80-ти системы отрубаются, так что диагностика рулит
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
zolter
оно понятно что диагностика рулит ::rulezz:: но,как он написал,с ней у него проблемы.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
а можно снять и тестером проверить.
только что там и как я не помню.
не сам делал - показывали на рабочем и не рабочем.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
может и блок упр.АБС :oops:
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
не знаю как там Владивостокские дороги, я катаю без АБС и против букса.
у меня в блоке что то видимо отпаялось :mrgreen:
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
У меня после мойки все проходит ::p::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
SK-799 :
Меряют сопротивление,можно и тестером проверить( должно быть кажется 2 ОМ )тот,у которого оно отличается от остальных и есть кандидат на помойку,но,я так подозреваю,что у него уже все датчики смерть пописать отпустила,потому как годков машине не мало.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
