25 02 2012, 15:16
Всем привет! Вот я и стал обладателям прекрасного авто бмв е46, 1999 года, двигатель 1,9, автомат-типтроник. Случилась следующая проблема, после посещения шиномонтажки (шуруп в колесе), когда колесо поставили на место, я начал заводить машину, загорелись лампочки и не гаснут, абс, ручник, колодки (лампа колодок горели и до этого)и сама система. езжу уже 2 часа не гаснет, скидывал клемму на аккуме на 10 минут, ничего не помогло, проверил предохранители под бардачком, все цело. В чем может причина!?
25 02 2012, 15:19
датчик абс умер, либо нарушен контакт
25 02 2012, 15:21
как проверить?
25 02 2012, 15:23
thaib : Всем привет! Вот я и стал обладателям прекрасного авто бмв е46, 1999 года, двигатель 1,9, автомат-типтроник. она тебе нужна эта система то? поезди без нее, тебе понравится)) ощущения другие |
25 02 2012, 15:26
По Владивостоку без нее полный нервоз!!!!!!(((
25 02 2012, 15:27
thaib : По Владивостоку без нее полный нервоз!!!!!!((( это адреналин |
25 02 2012, 15:30
thaib
100% умер датчик АБС,меняй. |
Рекомендуем почитать на тему Перестала работать сисетма стабилоизации
25 02 2012, 15:34
Как он хоть выглядит и где находится! с японками было все проще, но с бехи ни слезу!!!!))
25 02 2012, 15:44
thaib : с японками было все проще, но с бехи ни слезу!!!!)) Стоит на ступице,к нему идёт чёрный провод,крепится 1 винтом с головкой под шестигранник,сними колесо и всё увидишь,вытаскивается часто не очень лекго,открути винт и покрути датчик вдоль оси вправо-влево,предварительно залив его WD40,советую сначала съездить на диагностику,чтобы проверить какой из 4-х датчиков умер. |
25 02 2012, 15:49
Началось после того, как обратно поставили колесо на шиномонтажке, заднее, правое! Может задели там чего?
25 02 2012, 15:59
Тут гадать нечего, ДИАГНОСТИКА!
25 02 2012, 16:01
thaib : Началось после того, как обратно поставили колесо на шиномонтажке, заднее, правое! Может задели там чего? Вот как раз с задним правым датчиком антибукс и завязан,так что меняй его смело,его смерть скорее всего совпала по времени с ремонтом колеса,датчик тупо уже был при смерти и малейшее механическое воздействие его добило,такое случалось не раз на моей памяти. |
25 02 2012, 16:07
Дружище, где я тебе во владе диагностику найду на немца!???
25 02 2012, 16:09
GENERAL125 : thaib : Началось после того, как обратно поставили колесо на шиномонтажке, заднее, правое! Может задели там чего? Вот как раз с задним правым датчиком антибукс и завязан,так что меняй его смело,его смерть скорее всего совпала по времени с ремонтом колеса,датчик тупо уже был при смерти и малейшее механическое воздействие его добило,такое случалось не раз на моей памяти. Спасибо большое!!!!! |
25 02 2012, 16:20
деталь №21 это и есть датчик АБС заднего колеса,правда на схеме это левая сторона
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/33_0840/ |
25 02 2012, 16:44
GENERAL125 : thaib : Началось после того, как обратно поставили колесо на шиномонтажке, заднее, правое! Может задели там чего? Вот как раз с задним правым датчиком антибукс и завязан,. ага разве только при выходе любого из 4х датчиков, абс и антибукс как единая система работать не будут. лучше конечно проверить. |
25 02 2012, 16:46
SK-799
Это понятно,только умер у него 99% именно задний правый,у меня точно при таких-же обстоятельствах 10 лет назад умер задний датчик на 740-й. |
25 02 2012, 16:59
дядя датчик дорогой
не 20 копеек, хорошо если это правый, а если левый? скупой платит 2ы
А главное - не мошенничать! |
25 02 2012, 17:01
GENERAL125 : SK-799 Это понятно,только умер у него 99% именно задний правый,у меня точно при таких-же обстоятельствах 10 лет назад умер задний датчик на 740-й. не факт, у меня задний левый сейчас глючит, от этого после 80-ти системы отрубаются, так что диагностика рулит |
25 02 2012, 17:10
zolter
оно понятно что диагностика рулит но,как он написал,с ней у него проблемы.
25 02 2012, 17:11
а можно снять и тестером проверить.
только что там и как я не помню. не сам делал - показывали на рабочем и не рабочем. |
25 02 2012, 17:12
может и блок упр.АБС
25 02 2012, 17:16
не знаю как там Владивостокские дороги, я катаю без АБС и против букса.
у меня в блоке что то видимо отпаялось |
25 02 2012, 17:17
У меня после мойки все проходит
25 02 2012, 17:17
SK-799 : а можно снять и тестером проверить. только что там и как я не помню. не сам делал - показывали на рабочем и не рабочем. Меряют сопротивление,можно и тестером проверить( должно быть кажется 2 ОМ )тот,у которого оно отличается от остальных и есть кандидат на помойку,но,я так подозреваю,что у него уже все датчики смерть пописать отпустила,потому как годков машине не мало. |
не 20 копеек,
