№326
04 02 2012, 17:35
круиз не на все е46 ставился?
№327
10 02 2012, 12:34
Перегорела лапмочка ближнего света с одной стороны,но поворотник почему-то не горит когда включен ближний.. но сам повоторник работает..
№328
10 02 2012, 13:30
поворотник горит, когда умирает габарит
№329
10 02 2012, 14:04
asseks : Перегорела лапмочка ближнего света с одной стороны,но поворотник почему-то не горит когда включен ближний.. но сам повоторник работает.. Ближний свет может заменить только ближний свет! И поворотник либо габарит, ближний свет заменить не может! |
№330
10 02 2012, 14:08
перестала гореть лампочка на солн. коз. со стороны пассажира, ставил лампу со своей стороны тоже не горит. в чем проблема?
№331
10 02 2012, 14:22
romzeto : перестала гореть лампочка на солн. коз. со стороны пассажира, ставил лампу со своей стороны тоже не горит. в чем проблема? ![]() А если обе целы лампочки поставить? Тоже не работает? Возможно контакт отошёл?! ![]() |
№332
10 02 2012, 18:42
Не знаю писали иль не писали, но заметил такую странность электрики.
Когда паркуешь машину, выключаешь фары, выключаешь зажигание, то в салоне включается свет. Но, когда паркуешь машину, выключаешь фары и минуты через две выключаешь зажигание, то свет в салоне не загорается. Отчего так, непонятно. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
Рекомендуем почитать на тему Какие умные наши машины или возможности Вашего авто
№333
10 02 2012, 18:48
romzeto : перестала гореть лампочка на солн. коз. со стороны пассажира, ставил лампу со своей стороны тоже не горит. в чем проблема? ![]() козырек открывается-закрывается, вполне возможно перетерся/обломился проводок или микровыключатель на шторке мне так кажется
№334
23 02 2012, 17:21
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42894[/img]
Делал тест приборки, не горят лампочки под номерами 1- 5 Вопросы: 1. Что такое №1, 2, 5? 2. Не горят - значит ли это что они отключены аппаратно? 3. №3, 4 - АБС и беременный мужик, при включении зажигания они загораются, затем гаснут - почему не горят при тесте приборки? |
№335
23 02 2012, 17:31
[quote="Ingineer"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42894[/img]
Делал тест приборки, не горят лампочки под номерами 1- 5 Вопросы: 1. Что такое №1, 2, 5? 2. Не горят - значит ли это что они отключены аппаратно? 3. №3, 4 - АБС и беременный мужик, при включении зажигания они загораются, затем гаснут - почему не горят при тесте приборки?[/img] 1, 2, 5 - вообще ничего нет. 3 - ABS. 4 - беременный мужик. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№336
23 02 2012, 17:45
[quote="Lexich"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Ingineer"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42894[/img]
Делал тест приборки, не горят лампочки под номерами 1- 5 Вопросы: 1. Что такое №1, 2, 5? 2. Не горят - значит ли это что они отключены аппаратно? 3. №3, 4 - АБС и беременный мужик, при включении зажигания они загораются, затем гаснут - почему не горят при тесте приборки?[/img] 1, 2, 5 - вообще ничего нет. 3 - ABS. 4 - беременный мужик.[/img] По вопросу №1 понял. Кто разъяснит по №2, 3 |
№337
23 02 2012, 18:18
[quote="Ingineer"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Lexich"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Ingineer"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42894[/img]
Делал тест приборки, не горят лампочки под номерами 1- 5 Вопросы: 1. Что такое №1, 2, 5? 2. Не горят - значит ли это что они отключены аппаратно? 3. №3, 4 - АБС и беременный мужик, при включении зажигания они загораются, затем гаснут - почему не горят при тесте приборки?[/img] 1, 2, 5 - вообще ничего нет. 3 - ABS. 4 - беременный мужик.[/img] По вопросу №1 понял. Кто разъяснит по №2, 3[/img] То и значит - нет там никаких лампочек вообще. Если загораются, то всё хорошо. Не помню точно какие, но при тесте у меня тоже не загораются. Может как раз эти же. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№338
23 02 2012, 18:24
Делал тест приборки, не горят лампочки под номерами 1- 5 Вопросы: 1. Что такое №1, 2, 5? 2. Не горят - значит ли это что они отключены аппаратно? 3. №3, 4 - АБС и беременный мужик, при включении зажигания они загораются, затем гаснут - почему не горят при тесте приборки?[/img] Вопросы задают одни и те же... неужели лень набрать нужное в строке ПОИСКА? Ответы на вопросы: 1) №1 - перегрев двигателя №2 - там разве что-то есть? №5 - складная крыша кабриолета [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9125[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7830[/img] 2), 3) Что должно загораться написано подробно и понятно тут: http://f.b-m-w.ru/wds/release/ru/zinfo/ ... 621103.htm Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№339
23 02 2012, 18:30
Посмотрел в своём архиве фото приборки. Под №2 точно ничего нет. В этой области экрана пустое место.
№340
23 02 2012, 19:05
Выбрасываем №2 и №5.
Почему при тесте не горят лампы 1, 3, 4? Пр и вкл зажигания 3 и 4 загораются и гаснут. |
№341
23 02 2012, 19:15
Ingineer : Почему при тесте не горят лампы 1, 3, 4? Ты читать умеешь? В WDS чётко и ясно написано для теста приборки: : Активизируются: •все стрелочные приборы (стрелки один раз проходят через всю шкалу) •все ЖК-дисплеи с проверкой сегментов и их подсветки контрольные и сигнальные лампы •фар дальнего света •давления масла (красная) (ключ зажигания в положении 2 /контакт 15) или •уровня масла (желтая) (ключ зажигания в положении 1 /контакт R) •регулировки ASC •противотуманных фар и задних противотуманных фонарей •уровня жидкости в бачке стеклоомывателя •"CHECK ENGINE" •EML / MDK •уровня охлаждающей жидкости •износа тормозных накладок •контроля давления в шинах •системы поддержания заданной скорости •ремней безопасности •резерва топлива в баке •повышенной температуры охлаждающей жидкости •указателей поворота левого / правого •уровня жидкости в бачке стеклоомывателя •указателя включенной передачи (если автоматическая коробка передач закодирована) •включения темпомата •контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи •общая сигнальная лампа неисправностей тормозной системы (при замкнутом контакте 15) Лампы 1, 3, 4 в этот список не входят. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№342
23 02 2012, 19:21
Тони Беспантони : Ingineer : Почему при тесте не горят лампы 1, 3, 4? Ты читать умеешь? В WDS чётко и ясно написано для теста приборки: : Активизируются: •все стрелочные приборы (стрелки один раз проходят через всю шкалу) •все ЖК-дисплеи с проверкой сегментов и их подсветки контрольные и сигнальные лампы •фар дальнего света •давления масла (красная) (ключ зажигания в положении 2 /контакт 15) или •уровня масла (желтая) (ключ зажигания в положении 1 /контакт R) •регулировки ASC •противотуманных фар и задних противотуманных фонарей •уровня жидкости в бачке стеклоомывателя •"CHECK ENGINE" •EML / MDK •уровня охлаждающей жидкости •износа тормозных накладок •контроля давления в шинах •системы поддержания заданной скорости •ремней безопасности •резерва топлива в баке •повышенной температуры охлаждающей жидкости •указателей поворота левого / правого •уровня жидкости в бачке стеклоомывателя •указателя включенной передачи (если автоматическая коробка передач закодирована) •включения темпомата •контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи •общая сигнальная лампа неисправностей тормозной системы (при замкнутом контакте 15) Лампы 1, 3, 4 в этот список не входят. А-а-а-а! Так глубоко не вдавался, в теме написано должно гореть все - значит должно! Но спасибо! Большое человеческое спасибо! А чЁ так раздраженно? Пробки? Сочуствую! Был недавно у вас - жопа! Приезжайте к нам - пробок нет, горы, красота, отдых, охота на всю дичь ( и на двуногую), рыбалка на тайменя, хариуса - все организую! |
№343
23 02 2012, 19:27
Ingineer : А чЁ так раздраженно? За резкость извиняюсь, виноват Для раздражения абсолютно никаких причин нет... даже сам не знаю чё набросился
№344
23 02 2012, 19:39
Тони Беспантони : Ingineer : А чЁ так раздраженно? За резкость извиняюсь, виноват Для раздражения абсолютно никаких причин нет... даже сам не знаю чё набросился ![]() Да потому что народ у нас ленивый
№345
17 03 2012, 21:10
SPM
Спасибо за разъяснение, а то я тоже недавно озадачился, что это за значок такой. |
№346
18 03 2012, 14:47
Внесу и свою лепту! При замене колес, что актуально в данный момент, закрытую машину поднимают домкратом. Иногда включается сигнализация. Чтобы отключить, надо нажать кнопочку закрытия на пульте и подержать 2-3 сек . Больше сигналить не будет. Включится автоматически после открытия машины.
№347
18 03 2012, 15:17
когда заводишь машину, фары мигают как стробоскоп? я чето не понимаю?...на сколько я понял, это не ошибка и не проблема
№348
31 03 2012, 23:23
shpakoff : когда заводишь машину, фары мигают как стробоскоп? я чето не понимаю?...на сколько я понял, это не ошибка и не проблема Пора АКБ менять. ![]() |
№349
31 03 2012, 23:31
shpakoff : когда заводишь машину, фары мигают как стробоскоп? я чето не понимаю?...на сколько я понял, это не ошибка и не проблема у меня так было когда АКБ разрядился (после месячного простоя), зарядил и всё |
№350
04 04 2012, 19:04
Сегодня после того, как закрыл машину и отошёл, я заметил что одна фара слегка светится. Подошёл ближе, оказалось, что в левой фаре светится лампочка габарита. Очень удивился, но открыв машину понял в чём проблема. После глушения мотора я задел ручку поворотника (опустил вниз) и оставил сигнал левого поворота включенным.
Странно, не знал, что поворотники тоже, как и, например, ближний свет, могут оставлять включенным освещение после глушения двигателя. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
