19 02 2012, 17:24
Други!
После мойки багажник открылся 1 раз, закрыл, сел а на приборке горит указатель того что он открыт. на кнопку на ключе не реагирует, на кнопку на крышке багажника тоже ноль эмоций. ключ в в замок вставляется - но не поворачивается (хз когда им последний раз пользовались) машина уже час в гараже - тепловая пушка направлена на область замка. машина седан рестайлинг - складное заднее сиденье и чехол для лыж, блин но как через них попасть в багажник??? |
19 02 2012, 17:24
скоро оттойдет и вдэшкой залей и все номр будет )*
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
19 02 2012, 17:51
Можт замок не до конца защёлкнулся, не?
Попробуй придавить крышку багажника посильнее сверху, может дозащёлкнется... После вскрытия попробуй закрутить два упора резиновых чуточку глубже... |
19 02 2012, 17:56
крышку дергал и вверх и вниз - ноль эмоций.
А мог замок глюкнуть типа " он думает что крыка открыта - и не дает сигнал на активатор"? |
19 02 2012, 18:17
ни или хотя бы как можно в багажник попасть через салон?
19 02 2012, 18:24
stranger3XX : крышку дергал и вверх и вниз - ноль эмоций. А мог замок глюкнуть типа " он думает что крыка открыта - и не дает сигнал на активатор"? Попробуй отключить АКБ минут на пять. |
19 02 2012, 18:31
Думаю во время мойки тебе там всё залили!
Рекомендуем почитать на тему как вскрыть багажник?
19 02 2012, 18:50
fss-62 : Попробуй отключить АКБ минут на пять. У автора АКБ может быть в багажнике. Если так, то до него нереально добраться. stranger3XX : ни или хотя бы как можно в багажник попасть через салон? Ты писал, что есть stranger3XX : складное заднее сиденье и чехол для лыж Помню на форуме люди упоминали, как через отверстие для лыж, с помощью спицы поддевали щеколду и открывали извнутри капот. Я думаю это несложно. Загляни через отвертие, посвяти фонарем на область замка и я думаю, ты увидешь щеколду. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
19 02 2012, 19:08
stranger3XX
Только не вздумай ломать(сворачивать)личинку,там конструкция такая,что даже если её свернуть,замок всё равно не откроется,снимай планку подсветки номера с крышки багажника(там 3 винта-торкса на 25 кажется)в ней стоит активатор замка,посмотри,может с ним какие траблы. |
19 02 2012, 19:15
через отверстие для лыж забрался в багажник и откинул сиденья - замок находится в самой крышке?
19 02 2012, 19:18
Замок в крышке,чтобы его снять,нужно снять обивку крышки багажника,ну а потом с фонаричком...
19 02 2012, 19:22
stranger3XX : замок находится в самой крышке? Щеколда в крышке, в кузове поперечина, за которую эта щеколда-крюк цепляется. Сделай фото с видом из отверстия для лыж, так может некоторым проще подсказать будет, что да как делать. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
19 02 2012, 19:26
Хотя, что-то я ошибся с описанием замка. В кузове насколько я понял не просто поперечина, а что-то ещё прижимное.
19 02 2012, 19:29
Замок присобачен к крышке багажника возле заднего правого маленького фонаря,чтобы открыть багажник,снимать его не нужно,нужно снять обшивку и потянуть за тягу.
19 02 2012, 21:24
потянул за тягу - ларчик и открылся)))
довольный собой вылез через багажник, погрел замок строительным феном и счастливый собрал все обратно.... НО ОН ОПЯТЬ НЕ СТАЛ РЕАГИРОВАТЬ ((( короче путем методом логики-интуиции выяснил что проблема в проводке - стык кузова и крышки. вскрыл - нашел перелом. пропаял, заизолировал - вуаля все работает))) вот такой, блин, веселый воскресный вечер. Заодно задумался - а если бы не было лючка для лыж...
19 02 2012, 21:26
Молодец! Есть повод попить пифка!
19 02 2012, 21:38
такая же фигня была с проводкой
19 02 2012, 22:30
Я вот думаю, при нажатии на кнопку на багажнике, даже при открытом, клацает замок... На счет лючка...его проделать - не проблема...легким постукиванием сапогом можно...ыыы. А в общем молодца! Хорошо, что провод нашел оборваный.
А вот мне точно придется постукивать сапогом... Люка-то нет. |
19 02 2012, 22:55
Я себе уже давно этот люк проделал и слепил тросик аварийного открытия замка багажника,купил тросик то-ли газа,то-ли спидометра уже не помню от какого-то отечественного корыта,прицепил его к тяге замка,а другой конец вывел через обшивку крышки возле люка для лыж,вобщем,если не дай бог что случится,багажник открою по любому.
№20
20 02 2012, 17:38
GENERAL125 : вобщем,если не дай бог что случится,багажник открою по любому. Представил себе картинку, которую в реальность не дай бог никому не пожелаешь. Машина вся в смятку, горит, а рядом владелец с улыбкой до ушей и с тросиком в руке...типа главное багажник открыл. ![]() stranger3XX : потянул за тягу - ларчик и открылся))) довольный собой вылез через багажник, погрел замок строительным феном и счастливый собрал все обратно.... НО ОН ОПЯТЬ НЕ СТАЛ РЕАГИРОВАТЬ ((( короче путем методом логики-интуиции выяснил что проблема в проводке - стык кузова и крышки. вскрыл - нашел перелом. пропаял, заизолировал - вуаля все работает))) вот такой, блин, веселый воскресный вечер. Заодно задумался - а если бы не было лючка для лыж... Надо было фотоотчёт сделать. Проблема отнюдь не редкая, и её решение для многих было бы полезным. stranger3XX : довольный собой вылез через багажник Неужели взрослый человек может пролезсть через отвертие для лыж? Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№21
20 02 2012, 18:32
Тони Беспантони
Моё ведро не загорится,у меня на плюсовой клемме аккума есть рабочий пиропатрон,который в случае ДТП отстрелит клемму и обесточит силовые провода,кстати,многие об этом пиропатроне даже и не подозревают,потому что у них его нет(привет от предыдущих владельцев а/м) |
№22
21 02 2012, 06:51
stranger3XX : потянул за тягу - ларчик и открылся))) Ну ты уже специалист по вскрыванию багажников |
№23
21 02 2012, 08:08
есть
№24
23 02 2012, 12:59
SSL : есть такая тема Эта тема только для тех, кто заперся (или кого насильно заперли) в багажнике и для тех у кого есть отверстие для лыж. Рычаг находится внутри багажника, так что пользы особо никакой. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106 |
