/ как вскрыть багажник? на BMW
    • На форуме с 08 06 2010, 19:38
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
Други!
После мойки багажник открылся 1 раз, закрыл, сел а на приборке горит указатель того что он открыт.
на кнопку на ключе не реагирует, на кнопку на крышке багажника тоже ноль эмоций.
ключ в в замок вставляется - но не поворачивается (хз когда им последний раз пользовались)
машина уже час в гараже - тепловая пушка направлена на область замка.
машина седан рестайлинг - складное заднее сиденье и чехол для лыж, блин но как через них попасть в багажник???
Последний раз редактировалось stranger3XX 19 02 2012, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Реальный Пацан
    • Реальный Пацан
    • На форуме с 27 03 2011, 12:55
    • Сообщений 11500
    • Авто: BMW 320i E46 Coupe
скоро оттойдет и вдэшкой залей и все номр будет )*
***Степан***
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай.
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
Можт замок не до конца защёлкнулся, не? ::hm::
Попробуй придавить крышку багажника посильнее сверху, может дозащёлкнется...
После вскрытия попробуй закрутить два упора резиновых чуточку глубже...
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
крышку дергал и вверх и вниз - ноль эмоций.
А мог замок глюкнуть типа " он думает что крыка открыта - и не дает сигнал на активатор"?
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
ни или хотя бы как можно в багажник попасть через салон?
    • На форуме с 14 08 2011, 14:08
    • Сообщений 33
stranger3XX :
Попробуй отключить АКБ минут на пять.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Думаю во время мойки тебе там всё залили!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
Рекомендуем почитать на тему как вскрыть багажник?
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
fss-62 :
У автора АКБ может быть в багажнике. Если так, то до него нереально добраться.
stranger3XX :
Ты писал, что есть
stranger3XX :
Помню на форуме люди упоминали, как через отверстие для лыж, с помощью спицы поддевали щеколду и открывали извнутри капот. Я думаю это несложно. Загляни через отвертие, посвяти фонарем на область замка и я думаю, ты увидешь щеколду.
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
stranger3XX
Только не вздумай ломать(сворачивать)личинку,там конструкция такая,что даже если её свернуть,замок всё равно не откроется,снимай планку подсветки номера с крышки багажника(там 3 винта-торкса на 25 кажется)в ней стоит активатор замка,посмотри,может с ним какие траблы.
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
через отверстие для лыж забрался в багажник и откинул сиденья - замок находится в самой крышке?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Замок в крышке,чтобы его снять,нужно снять обивку крышки багажника,ну а потом с фонаричком... ::p:: :lol:
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
stranger3XX :
Щеколда в крышке, в кузове поперечина, за которую эта щеколда-крюк цепляется.
Сделай фото с видом из отверстия для лыж, так может некоторым проще подсказать будет, что да как делать.
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Хотя, что-то я ошибся с описанием замка. В кузове насколько я понял не просто поперечина, а что-то ещё прижимное.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Замок присобачен к крышке багажника возле заднего правого маленького фонаря,чтобы открыть багажник,снимать его не нужно,нужно снять обшивку и потянуть за тягу.
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
потянул за тягу - ларчик и открылся)))
довольный собой вылез через багажник, погрел замок строительным феном и счастливый собрал все обратно.... НО ОН ОПЯТЬ НЕ СТАЛ РЕАГИРОВАТЬ (((
короче путем методом логики-интуиции выяснил что проблема в проводке - стык кузова и крышки. вскрыл - нашел перелом. пропаял, заизолировал - вуаля все работает)))
вот такой, блин, веселый воскресный вечер.
Заодно задумался - а если бы не было лючка для лыж... ::13::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Молодец! Есть повод попить пифка! ::22:: ::22:: ::22::
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 03 04 2011, 13:28
    • Сообщений 267
    • Авто: BMW 320I
такая же фигня была с проводкой
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 66
Я вот думаю, при нажатии на кнопку на багажнике, даже при открытом, клацает замок... На счет лючка...его проделать - не проблема...легким постукиванием сапогом можно...ыыы. А в общем молодца! Хорошо, что провод нашел оборваный.
А вот мне точно придется постукивать сапогом... Люка-то нет.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Я себе уже давно этот люк проделал и слепил тросик аварийного открытия замка багажника,купил тросик то-ли газа,то-ли спидометра уже не помню от какого-то отечественного корыта,прицепил его к тяге замка,а другой конец вывел через обшивку крышки возле люка для лыж,вобщем,если не дай бог что случится,багажник открою по любому.
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
GENERAL125 :
Представил себе картинку, которую в реальность не дай бог никому не пожелаешь. Машина вся в смятку, горит, а рядом владелец с улыбкой до ушей и с тросиком в руке...типа главное багажник открыл. ::40::
stranger3XX :
Надо было фотоотчёт сделать. Проблема отнюдь не редкая, и её решение для многих было бы полезным.
stranger3XX :
Неужели взрослый человек может пролезсть через отвертие для лыж?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Тони Беспантони
Моё ведро не загорится,у меня на плюсовой клемме аккума есть рабочий пиропатрон,который в случае ДТП отстрелит клемму и обесточит силовые провода,кстати,многие об этом пиропатроне даже и не подозревают,потому что у них его нет(привет от предыдущих владельцев а/м) :lol:
    • На форуме с 09 04 2009, 18:24
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
stranger3XX :
Ну ты уже специалист по вскрыванию багажников :D
e90
есть такая тема
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
SSL :
есть такая тема
Эта тема только для тех, кто заперся (или кого насильно заперли) в багажнике и для тех у кого есть отверстие для лыж. Рычаг находится внутри багажника, так что пользы особо никакой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 246
