/ N42 "масляный стакан" Замена уплотнений без слива О.Ж. на BMW
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Garik79 :
Молодец!!! Блин где же ты раньше был с этим отчетом, я новый стакан в сборе купил, на выходных старый разберу! проверю!
Хмм... Да вроде здесь и был : )
Garik79
Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Добавлено: 10.2.2010 14:50
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Yhou$e :
Garik79 :
Garik79
Да я уже глянул когда тема была создана........ ::p:: , но когда я с этой траблой столкнулся по поиску данной темы не выскакивало..... а может просто плохо искал :oops: ...... вчера посмотрел свой старый стакан клапан был ниже привалочной плоскости сантиметра на полтора, начал вращать клапан против часовой стрелки, смотрю он немного поднимается...... потом "щелк" и он поднялся на верх!теперь у меня есть запасной маслянный стакан!
    • На форуме с 24 07 2011, 22:14
    • Сообщений 102
    • Авто: BMW E46, N42B20, `02, Auto
Fe1ix :
Я уж подумал что я херню написал, клапан поидее сделан на случай засора масл фильтра чтобы в обход него шло масло.
Клапан, о котором идет речь в этом топике, находится в стакане и удерживает в нем масло.
Клапан, который ..."сделан на случай засора масл фильтра чтобы в обход него шло масло"... , находится в крышке маслянного фильтра. 8)
В плену BMW :)
Мегафото-отчет N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег"
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
MBond тоесть всетаки клапан о котором идет речь сливает масл ов картер?
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 102
Fe1ix :
Yhou$e :
к тому напрягало недержание масляного клапана, что внутри "стакана"
из-за которого после каждой длительной стоянки масло стекало в картер.
Потому приходилось при запуске двигателя выслушивать грохот ГРМ
и наблюдать красную "маслёнку" горящую дольше положеного.
Этот клапан должен удерживать масло в системе на заглушеном моторе а не сливать его в картер. Если его подклинивает, то масло стекает из стакана и система опустошается и каждый раз при заводке насос наполняет стакан снова.
В плену BMW :)
    • Сообщений 775
тоесть если клапан заклинит в открытом состоянии масло будет гонять по кругу картер - стакан - картер?
продам каты на н42
    • На форуме с 19 04 2011, 22:37
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 318 e46 N42
Зачёт за отчёт))) Вопрос а прокладку новую ты просто в пазы вставил или с герметиком?
Рекомендуем почитать на тему N42 "масляный стакан" Замена уплотнений без слива О.Ж.
    • Сообщений 775
сегодня махнул прокладки немного по другому делал - так удобнее в 100500 раз!
1.Снял водухозаборник.
2.Снял корпус воздушного фильтра.
3. заслонку снимать не надо
4.Снял фильтрующий элемент.
5.Накрыл генератор тряпкой.
6.Отвернул 3 болта крепящие "стакан".
7.Отвернул 4 болта теплообменника и отвёл его в сторону.
8.Стакан у меня в руках : )
Старайтейсь как можно более тщательно очищать привалочные поверхности стакана.
Суть в том чтокогда отворачиваешь 3 болта стакан вполне нормально вертится в руках, не снимая патрубков и подлезть к кажтому торекс болту можно не подпиливая инструмент.
Назначение клапана, исходя из конструкции стакана - он стоит на подаче масла, оставляет масл стакан полным после заглушения двигателя, исключая масляное голодание на первых секундах работы после завода двигателя.
Да и клапан этот отвечает за подачу масла!
продам каты на н42
    • Сообщений 13
Ребят прокладку на герметик сажали???? и обязательно снимать теплообменник от стакана пом и с ним и так норм снимается??? ::hm::
    • Сообщений 775
никакого герметика! можно поменять только одну прокладку из под которой непосредственно давит масло.
продам каты на н42
    • Сообщений 13
Спасибо пойду менять! ::34:: ::byy::
    • На форуме с 16 04 2012, 20:02
    • Сообщений 21
    • Авто: e46 320d m47
    • Изображения: 15
парни, а такое с м47 прокатит?? Точно такие же симптомы, хочу попробовать, но не знаю номер прокладки, которую боюсь, что придется менять по-любому...
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
у меня ноги клапана почему то ниже чем на последнеи фотке,и еще наливал промывки уходит по капле через клапан!!?? почему?, повертел, увидел что с краю немножко отколот через окошко которое к теплообменнику идет, может у кого так.
и еще, закручивал отломал один болт, о ::16:: н остался внутри..как его выкрутить???? как называется та штука к которой масляный стакан прикручивается?? нужна помощь, хрен знат как его от туда достать...
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/i ... e_id=48707
как снять эту штуку??
http://evpart.ru
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Как-же ты умудрилсо ему шею своротить?! Болтик-то с херову душу.
Только аккуратнейше высверливать, "эта штука" -монолит с блоком, увы.
    • Сообщений 886
Yhou$e :
вот и я так подумал....для начала попробую для отвертки бороздку сделать,может поидет, затем если не получится метчик с левой резьбой, ну а потом если вдруг азотная кислота..... как закончу отпишусь.
он уже подходил похоже, пятно темное на остатке есть, значит уже давно надорван(((
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
Привет!!! я его высверлил!!! только вот теперь другая проблема. завожу мотор и через некоторое время масло начинает давить через верх стакана!! в чем дело может быть? я конечно допускаю что немого стружки могло в отверстия попасть, но не столько же что бы забить каналы. ощущение такое что стакан наполняется , и потом маслу просто некуда уходить и оно прёт через верх..куда копнуть??
http://evpart.ru
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Может с прокладкой верхней чего нибудь? :x
    • Сообщений 886
рустэм :
это, которое кольцом и в паз специальный одевается??? она на месте, в пазу.
или ::p:: ??
http://evpart.ru
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Проверяй систему вентилляции картера.
Может дерьмовая прокладка (кольцо) попалась, было такое...
    • Сообщений 886
кркг под замену, жду вот. а масло давило потому что кольцо залегло..что ли. поменял его и все норм. только теперь что то тяга пропала.
http://evpart.ru
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Спасибо за тему! Сегодня менял резинки на стакане! Статья помогла очень! :twisted:
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Спасибо за отчетик, скоро буду менять масло заодно и прокладки на стакане махну, вчера заметил что стало масло сочиться со стакана ну и признаки пустого стакана на лицо, на холодную аж заводить страшно, первые 3 сек стук жуткий.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
ChikO :
Ну тут думаю заменой прокладок не спасет! Клапан не держит по ходу!
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 25 04 2010, 16:57
    • Сообщений 98
    • Авто: 325i сарай,320I седан
Большое спасибо за отчет и фото, я решил поменять корпус мас. стакана в сборе с клапаном т.к. как все равно ему придет конец и он потребует замены! А это опять прокладки и работа.....И мне кажется что течь масла из под прокладок фильтра это признак того что с вентиляцией двигателя что не то, клапану вентиляции приходит конец.Напишите сколько Вы проехали после замены прокладок фильтра?
Семья,cпорт,свобода работа(СССР)
