08 02 2012, 23:59
Сломанная трапеция - известная проблема.
Появляется от старости и закисания трапеции, от включения примерзших щеток. При сломанной трапеции правый дворник может встать выше чем надо сантиметров на 5. При работе заметно. что привод поводка правого дворника гуляет в месте прохождения через кузов. Для начала, читаем TIS. Итак, для замены Вам понадобится: - плоская отвертка, - съемник для снятия поводков дворника с трапеции (я использовал двухлапый с широким захватом), - отвертка TORX 25, - ключи на 10, 15 и 24. Для ремонта: дрель, холодная сварка, болт с гайкой М5 или М6. Дополнительно в особо тяжелых случаях могут понадобится тиски и шкурка. Вот так выглядит сломанная трапеция Снимаем поводки дворников. Для этого: снимаем защитные пластмассовые колпачки, откручиваем гайки, снимаем поводки при помощи съемника. 1. Снимаем пластмассовую облицовку. Сидит на "клопах". Просто сильно тащим вверх. 2. Вынимаем салонный фильтр. Снимаем корпус фильтра (4 винта TORX) ![]() Затем снимаем деталь, которая закрывает дыру в перегородке моторного отсека и видим... ![]() Снимаем разъем с мотора. Откручиваем гайки на 24, которые прижимают трапецию к кузову. Откручиваем болт на 10 (вдалеке, у моторчика). Достаем трапецию. Вот так она сломана. ![]() Ремонтируем. Сверлим дырку в трубке. Делаем хомут. Я вырезал из куска профиля для гипрока. ![]() ![]() Примеряем... ![]() Снимаем хомут. Зачищаем, обезжириваем, густо облепляем холодной сваркой. Пока не засохло, одеваем хомут и затягиваем болт с гайкой. Получается очень плотно, лишняя холодная сварка вылезает. Ждем когда засохнет. Собираем в обратном порядке. Если правый дворник стоит высоко - снимаем его. Выпрессовываем втулку, переставляем дворник и фиксируем гайкой. ![]() Радуемся. |
09 02 2012, 07:08
А потом этот колхоз будешь впаривать вместе с машиной новому владельцу?
И после этого, ещё удивляются, что наши машины ведрами называют. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
09 02 2012, 11:59
Не нравится колхоз - можешь пойти в магазин и купить новый "рычажнай механизм стеклоочистителя" No 61617071693 всего навсего за 287 евро.
09 02 2012, 12:13
romanu писал(а): Не нравится колхоз - можешь пойти в магазин и купить новый "рычажнай механизм стеклоочистителя" No 61617071693 всего навсего за 287 евро. Что я практически и сделал в своё время. Отдал в сервисе всего 14.000 рублей и мне заменили поломанную трапецию на новую. Теперь, когда включаю дворники, поражаюсь насколько всё изумительно работает. Без шума, без скрипа и прижимает щетки надёжно... хотя, к сожалению, сами щетки полное г...о. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
09 02 2012, 12:19
romanu
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
09 02 2012, 15:53
2 года всё изумительно работает с похожим хомутом(только толще) за 40р
А хули-ведро... |
17 02 2012, 19:46
romanu
А регулировать надо как нибудь саму трапецию? У меня проблема заключается вот в чём: На морозе не отбил лёд, и включил двориники... Сначала правый дворник поднялся на 5 см в исходном положении, а затем уже доехав до места "спустя час работы дворников", они заклинили на мгновение, я уже подумал что сдох моторчик, но всё таки их работа продолжилась, только уже исходное положение дворников было в самаом вверху! %) То есть - работу они начинали с верху, ложились в низ лобового стекла и обратно возвращились вверх, и оставались там стоять как дураки!)))) сняв всю эту систему поломок в трапеции я не обнаружил... Теперь не приложу ума как их можно сделать... |
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
17 02 2012, 22:21
romanu
Молодцом! |
19 02 2012, 13:19
Оказывается провернулось там где трапеция соеденяется с приводом моторчика... Всё собрал теперь возникла новая проблема - дворники плохо прижимает к стеклу....
19 02 2012, 13:21
Чё делать!??!?!?!?
19 02 2012, 19:09
VOVAN 68, bazinotti
Рад если кому-то моя писанина пригодится и поможет Мне в этот раз всё было легко и просто, потому что это был уже второй раз. Первый раз я всё это разбирал летом на даче. Не нашел из чего хомут сделать, и дрели не было, приклеил на супер-клей. Хватило очень ненадолго. volond писал(а): ...теперь возникла новая проблема - дворники плохо прижимает к стеклу.... Мне кажется тут два варианта: - подогнуть или заменить поводки (если растянута пружина и не прижимает), - заменить щетки (может они просто старые и не трут как надо) |
19 02 2012, 19:33
romanu
молодца! 5 баллов я на прошлой недели поменял трапеции на б/у, моя стала не доводить щетки до конца- провернуло На морозе вся работа заняла час делов. |
19 02 2012, 19:49
romanu писал(а): Не нравится колхоз - можешь пойти в магазин и купить новый "рычажнай механизм стеклоочистителя" No 61617071693 всего навсего за 287 евро. ![]() поверь, мне Друже, долго этот колхоз не продержиться! а тот про которого писал Тони,и он был прав. так же после покупки авто в первую же осень в дороге нае..лась трапеция, приехал в сто, а она оказалась колхозная, клееная, штопаная в итоге доставила мне много неудобствя тоже не имею желания покупать её новую за 300 евро, поэтому нашел на разборе за 4000р. поставил и не парюсь. колхоз
19 02 2012, 19:56
Hans писал(а): romanu писал(а): Не нравится колхоз - можешь пойти в магазин и купить новый "рычажнай механизм стеклоочистителя" No 61617071693 всего навсего за 287 евро. ![]() поверь, мне Друже, долго этот колхоз не продержиться! а тот про которого писал Тони,и он был прав. так же после покупки авто в первую же осень в дороге нае..лась трапеция, приехал в сто, а она оказалась колхозная, клееная, штопаная в итоге доставила мне много неудобствя тоже не имею желания покупать её новую за 300 евро, поэтому нашел на разборе за 4000р. поставил и не парюсь. колхоз ![]() Почему ему не продержаться 2 года,если он хорошо почищен и смазан? И еще-на разборе типа структура металла как у нового и завтра он не крякнет? |
19 02 2012, 20:10
romanu
Молоток А кто говорит что это колхоз, не знаете еще что такое на самом деле колхоз Здесь же все аккуратно, не видно и на безопасность не влияет вы и коробасы с редукторами тоже новыми покупаете?
19 02 2012, 20:13
Saymon
Семён,да тут бабла у всех край!Это только мы с тобой побираемся. |
19 02 2012, 20:16
Витас писал(а): Hans писал(а): romanu писал(а): Не нравится колхоз - можешь пойти в магазин и купить новый "рычажнай механизм стеклоочистителя" No 61617071693 всего навсего за 287 евро. ![]() поверь, мне Друже, долго этот колхоз не продержиться! а тот про которого писал Тони,и он был прав. так же после покупки авто в первую же осень в дороге нае..лась трапеция, приехал в сто, а она оказалась колхозная, клееная, штопаная в итоге доставила мне много неудобствя тоже не имею желания покупать её новую за 300 евро, поэтому нашел на разборе за 4000р. поставил и не парюсь. колхоз ![]() Почему ему не продержаться 2 года,если он хорошо почищен и смазан? И еще-на разборе типа структура металла как у нового и завтра он не крякнет? ребята, ну о чем вы говорите это же движущиеся детали с большой силой растяжения, и до весны не продержится автор- ничего личного
19 02 2012, 20:17
GENERAL125 писал(а): Saymon Семён,да тут бабла у всех край!Это только мы с тобой побираемся. Такова наша участь, Игорян |
19 02 2012, 20:20
Hans писал(а): Витас писал(а): Hans писал(а): romanu писал(а): Не нравится колхоз - можешь пойти в магазин и купить новый "рычажнай механизм стеклоочистителя" No 61617071693 всего навсего за 287 евро. ![]() поверь, мне Друже, долго этот колхоз не продержиться! а тот про которого писал Тони,и он был прав. так же после покупки авто в первую же осень в дороге нае..лась трапеция, приехал в сто, а она оказалась колхозная, клееная, штопаная в итоге доставила мне много неудобствя тоже не имею желания покупать её новую за 300 евро, поэтому нашел на разборе за 4000р. поставил и не парюсь. колхоз ![]() Почему ему не продержаться 2 года,если он хорошо почищен и смазан? И еще-на разборе типа структура металла как у нового и завтра он не крякнет? ребята, ну о чем вы говорите это же движущиеся детали с большой силой растяжения, и до весны не продержится автор- ничего личного ![]() Авто куплено 01.2010,а где то 02-03.2010 было проделано всё тоже самое,только планка-хомут из тройки,на дворе 02.2012,до какой весны то не продержится? |
19 02 2012, 20:39
Hans писал(а): Витас писал(а): Hans писал(а): romanu писал(а): Не нравится колхоз - можешь пойти в магазин и купить новый "рычажнай механизм стеклоочистителя" No 61617071693 всего навсего за 287 евро. ![]() поверь, мне Друже, долго этот колхоз не продержиться! а тот про которого писал Тони,и он был прав. так же после покупки авто в первую же осень в дороге нае..лась трапеция, приехал в сто, а она оказалась колхозная, клееная, штопаная в итоге доставила мне много неудобствя тоже не имею желания покупать её новую за 300 евро, поэтому нашел на разборе за 4000р. поставил и не парюсь. колхоз ![]() Почему ему не продержаться 2 года,если он хорошо почищен и смазан? И еще-на разборе типа структура металла как у нового и завтра он не крякнет? ребята, ну о чем вы говорите это же движущиеся детали с большой силой растяжения, и до весны не продержится автор- ничего личного ![]() самое главное в этом то, что у человека руки из нужного места растут, а значит с правильным подходом и разумными мыслями при ремонте она еще послужит. |
19 02 2012, 20:48
а када медленно работают на морозе ниче не подколхозить? так все норм ни люфтов вроде ни скрипа
19 02 2012, 21:09
ares325 писал(а): а када медленно работают на морозе ниче не подколхозить? так все норм ни люфтов вроде ни скрипа нужно разобрать и вовремя обслужить и трапецию и сам моторчег. |
19 02 2012, 21:11
а подробнее плиз? не знал что ее надо обслуживать) слышал мнение что там какието пластиковые втулки стираются и она примерзает. ничем непоможешь кроме замены. уже почти смирился
19 02 2012, 21:23
ares325
Да ты разбери её,если тебя парит,сам поймёшь и увидишь что надо смазать и почистить,а всю процедуру снятия,разборки и чистки никто описывать не будет,это целое сочинение,тем более что большая её часть уже есть в теме. |
19 02 2012, 21:30
да разбирать то я умею. с руками все впоряде. менял на е34 т.к. разболтана была. есть ли реально тот кто смазывал и помогло? еще был опыт на другой машине менял и втулки(на которые поводки дворников надеваюцца) и палки которые соединяют механизм трапеции. а тут чет не вкуриваю по картинке что можно разобрать и смазать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
