    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Сломанная трапеция - известная проблема.
Появляется от старости и закисания трапеции, от включения примерзших щеток.
При сломанной трапеции правый дворник может встать выше чем надо сантиметров на 5. При работе заметно. что привод поводка правого дворника гуляет в месте прохождения через кузов.
Для начала, читаем TIS.
Снятие и установка / замена обоих рычагов стеклоочистителя
Снятие и установка кронштейна рычага стеклоочистителя в сборе
Итак, для замены Вам понадобится:
- плоская отвертка,
- съемник для снятия поводков дворника с трапеции (я использовал двухлапый с широким захватом),
- отвертка TORX 25,
- ключи на 10, 15 и 24.
Для ремонта: дрель, холодная сварка, болт с гайкой М5 или М6. Дополнительно в особо тяжелых случаях могут понадобится тиски и шкурка.
Вот так выглядит сломанная трапеция
Снимаем поводки дворников. Для этого: снимаем защитные пластмассовые колпачки, откручиваем гайки, снимаем поводки при помощи съемника.
1. Снимаем пластмассовую облицовку. Сидит на "клопах". Просто сильно тащим вверх.
2. Вынимаем салонный фильтр. Снимаем корпус фильтра (4 винта TORX)
Затем снимаем деталь, которая закрывает дыру в перегородке моторного отсека и видим...
Снимаем разъем с мотора.
Откручиваем гайки на 24, которые прижимают трапецию к кузову.
Откручиваем болт на 10 (вдалеке, у моторчика).
Достаем трапецию. Вот так она сломана.
Ремонтируем.
Сверлим дырку в трубке. Делаем хомут. Я вырезал из куска профиля для гипрока.
Примеряем...
Снимаем хомут. Зачищаем, обезжириваем, густо облепляем холодной сваркой. Пока не засохло, одеваем хомут и затягиваем болт с гайкой. Получается очень плотно, лишняя холодная сварка вылезает.
Ждем когда засохнет. Собираем в обратном порядке.
Если правый дворник стоит высоко - снимаем его. Выпрессовываем втулку, переставляем дворник и фиксируем гайкой.
Радуемся.
:D
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
А потом этот колхоз будешь впаривать вместе с машиной новому владельцу? :shock:
И после этого, ещё удивляются, что наши машины ведрами называют.
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Не нравится колхоз - можешь пойти в магазин и купить новый "рычажнай механизм стеклоочистителя" No 61617071693 всего навсего за 287 евро. ::42::
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Что я практически и сделал в своё время. Отдал в сервисе всего 14.000 рублей и мне заменили поломанную трапецию на новую. Теперь, когда включаю дворники, поражаюсь насколько всё изумительно работает. Без шума, без скрипа и прижимает щетки надёжно... хотя, к сожалению, сами щетки полное г...о.
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
romanu :twisted: :D
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 3205
2 года всё изумительно работает с похожим хомутом(только толще) за 40р
А хули-ведро...
    • На форуме с 31 10 2011, 18:44
    • Сообщений 8
romanu
А регулировать надо как нибудь саму трапецию? У меня проблема заключается вот в чём: На морозе не отбил лёд, и включил двориники... Сначала правый дворник поднялся на 5 см в исходном положении, а затем уже доехав до места "спустя час работы дворников", они заклинили на мгновение, я уже подумал что сдох моторчик, но всё таки их работа продолжилась, только уже исходное положение дворников было в самаом вверху! %) То есть - работу они начинали с верху, ложились в низ лобового стекла и обратно возвращились вверх, и оставались там стоять как дураки!)))) сняв всю эту систему поломок в трапеции я не обнаружил... Теперь не приложу ума как их можно сделать...
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
romanu
Молодцом!
    • Сообщений 8
Оказывается провернулось там где трапеция соеденяется с приводом моторчика... Всё собрал теперь возникла новая проблема - дворники плохо прижимает к стеклу.... ::angry::
    • Сообщений 8
Чё делать!??!?!?!? ::16::
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
VOVAN 68, bazinotti
Рад если кому-то моя писанина пригодится и поможет ::34::
Мне в этот раз всё было легко и просто, потому что это был уже второй раз.
Первый раз я всё это разбирал летом на даче. Не нашел из чего хомут сделать, и дрели не было, приклеил на супер-клей. Хватило очень ненадолго.
volond писал(а):
...теперь возникла новая проблема - дворники плохо прижимает к стеклу....
Мне кажется тут два варианта: - подогнуть или заменить поводки (если растянута пружина и не прижимает), - заменить щетки (может они просто старые и не трут как надо)
    • Сообщений 15171
romanu
молодца! 5 баллов
я на прошлой недели поменял трапеции на б/у, моя стала не доводить щетки до конца- провернуло На морозе вся работа заняла час делов.
    • На форуме с 11 08 2011, 09:03
    • Сообщений 572
    • Авто: Silver Bullet
поверь, мне Друже, долго этот колхоз не продержиться! ::p::
а тот про которого писал Тони,и он был прав. так же после покупки авто в первую же осень в дороге нае..лась трапеция, приехал в сто, а она оказалась колхозная, клееная, штопаная ::p:: в итоге доставила мне много неудобств
я тоже не имею желания покупать её новую за 300 евро, поэтому нашел на разборе за 4000р. поставил и не парюсь.
колхоз ::p::
[pic]38469[/pic]
    • Сообщений 3205
колхоз ::p::
Почему ему не продержаться 2 года,если он хорошо почищен и смазан?
И еще-на разборе типа структура металла как у нового и завтра он не крякнет?
    • На форуме с 08 04 2010, 13:00
    • Сообщений 3425
    • Авто: JGC 4.7 OVERLAND
    • Торговая репутация: +50
    • Изображения: 31
romanu
Молоток ::good:: А кто говорит что это колхоз, не знаете еще что такое на самом деле колхоз :lol: Почитайте что джиперы вытворяют, с сайлентами от панары или как рычаги режут а потом их варят под круглые сайленты ::40:: Здесь же все аккуратно, не видно и на безопасность не влияет ::42:: вы и коробасы с редукторами тоже новыми покупаете? ::40::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Saymon
Семён,да тут бабла у всех край!Это только мы с тобой побираемся. ::p:: :lol:
    • Сообщений 572
колхоз ::p::
ребята, ну о чем вы говорите ::p::
это же движущиеся детали с большой силой растяжения, и до весны не продержится
автор- ничего личного ::kor::
[pic]38469[/pic]
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
GENERAL125 писал(а):
Saymon
Такова наша участь, Игорян :lol:
    • Сообщений 3205
колхоз ::p::
Авто куплено 01.2010,а где то 02-03.2010 было проделано всё тоже самое,только планка-хомут из тройки,на дворе 02.2012,до какой весны то не продержится?
    • Сообщений 15171
колхоз ::p::
самое главное в этом то, что у человека руки из нужного места растут, а значит с правильным подходом и разумными мыслями при ремонте она еще послужит.
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
а када медленно работают на морозе ниче не подколхозить? так все норм ни люфтов вроде ни скрипа
    • Сообщений 15171
нужно разобрать и вовремя обслужить и трапецию и сам моторчег.
    • Сообщений 5143
а подробнее плиз? не знал что ее надо обслуживать) слышал мнение что там какието пластиковые втулки стираются и она примерзает. ничем непоможешь кроме замены. уже почти смирился
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
ares325
Да ты разбери её,если тебя парит,сам поймёшь и увидишь что надо смазать и почистить,а всю процедуру снятия,разборки и чистки никто описывать не будет,это целое сочинение,тем более что большая её часть уже есть в теме.
    • Сообщений 5143
да разбирать то я умею. с руками все впоряде. менял на е34 т.к. разболтана была. есть ли реально тот кто смазывал и помогло? еще был опыт на другой машине менял и втулки(на которые поводки дворников надеваюцца) и палки которые соединяют механизм трапеции. а тут чет не вкуриваю по картинке что можно разобрать и смазать.
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
