    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Полез тут под капот и обнаружил, что потёк стык "масляного стакана".
Потёк нехило так... : )
+к тому напрягало недержание масляного клапана, что внутри "стакана"
из-за которого после каждой длительной стоянки масло стекало в картер.
Потому приходилось при запуске двигателя выслушивать грохот ГРМ
и наблюдать красную "маслёнку" горящую дольше положеного.
Хотел заказать всю эту нахлабуду в сборе, но что-то мне помешало
и заказал только резинки. Как выяснилось в итоге, очень даже не зря! : )
В ТИСе сказано, что для данной процедуры необходимо слить антифриз
из системы охлаждения.
Перспектива прокачки оной меня что-то ни как не впечатляла.
Как выяснилось, слив О.Ж. нужен для того, чтобы отвернуть
один из четырёх болтов, крепящих теплообменник к "масляному стакану",
этому мешает один из патрубков и его нужно отсоединить.
Вопрос решился подбором torx нужной длины(не парясь, укоротил болгаркой : ) ),
и накидного ключа с трещёткой.
1.Снял водухозаборник.
2.Снял корпус воздушного фильтра.
3.Снял заслонку.
4.Снял фильтрующий элемент.
5.Накрыл генератор тряпкой.
6.Отвернул 4 болта теплообменника и отвёл его в сторону.
7.Отвернул 3 болта крепящие "стакан".
8.Стакан у меня в руках : )
Картина открылась не айс...
Прокладка заподлицо с привалочной плоскостью, задубела так, что еле выковырял.
Отмыл всё это хозяйство, получилось примерно так:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20172[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20173[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20174[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20175[/img]
Далее, решил выяснить, почему не держит клапан. Клапан довольно большой, промыть его не проблема.
Но после промывки -опять не держит. Решил докопаться до него понастойчивей! : )
Когда влил в него очередной флакон очистителя карбюратора, из него посыпались
кусочки непонятно чего... Затем я его немного "притёр" заливая очистителем,
после чего он стал нормально закрываться.
Из чего сделал вывод -плохо держащий клапан, не повод для замены всего узла!
Клапан (если не рассыпался, пружина на месте и нет дыры в пластине), вполне
промываем и после этого работоспособен.
Вот так должен выглядеть полностью закрытый клапан:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20176[/img]
Если нога клапана много ниже привалочной плоскости -значит
там что-то есть и мешает ему полностью закрыться.
Надо только это оттуда извлечь. : )
После сборки -полёт нормальный, ничего не течёт и не сопливится.
Клапан работает, масло не стекает, грохот при первом запуске пропал.
    • На форуме с 09 03 2009, 14:32
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 316i 97г., BMW 316ti 03г.
Пару недель назад меняли эти прокладки в мастерских бмв в екатеринбурге, наблюдал за процессом но не видел чтобы что сливали антифриз или пилили что то после замены продули печку и всё вроде :o
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Пилить ничего не надо! : )
Просто у меня не нашлось торкса нужной длины, пришлось подпилить, читай внимательней. ; )
Полностью антифриз естессно сливать не надо, но и этого достаточно,
чтобы потом прокачивать систему, т.к. воздуха она хватанёт.
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Очень правильный отчёт.
Вопрос возник:
В ЕТК отдельно клапана нету.
Визуально очень схожий с клапаном на М43, тот отдельно копейки стоит, можно пробовать заказать, как вариант.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Клапан в стакане запрессован, так-что, если клапан рассыпался -
менять только вместе со стаканом.
При желании его канеш можно оттуда выковырять, но вот получится-ли
правильно запрессовать...
Разглядывал его и мыл, и крутил-вертел, по-моему он не убиваемый. : )
Неужели у кого-то рассыпАлся?!
    • На форуме с 13 12 2007, 16:18
    • Сообщений 67
    • Авто: BMW 316i
Доброго времени суток... У меня такая проблема возникла: при откручивание ТОРКС болтов 1 из 4 не смог сорвать... может быть такое, что этот болт окажется не ТОРКС, а болтом с утопленной шестигранной головкой?
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
Yhou$e
отличный отчет, самому скоро предстоит
а что такое torx :x :oops:
Рекомендуем почитать на тему N42 "масляный стакан" Замена уплотнений без слива О.Ж.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
а на м47 проканает такой ремонт? на дизеле вроде двиг поддомкрачивать надо?
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
тоже масленка стала гореть и грохот после долгой стоянки.
для замены только ПРОФИЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 11 42 7 508 971 нужна ?
Дневник 318ia
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Лучше заменить обе №5 и №6 на картинке выше.
Клапан далеко не микроскопический, если он стравливает,
значит в него что-то попало!
В моём случае это были куски резинового уплотнительного кольца
с трубы масляного щупа, видимо упавшего в картер при криворукой
сборке...
Второй раз разбирать пришлось, т.к. опять перестал держать клапан.
Выловил все остатки кольца из теплообменника, теперь полёт нормальный : )
    • На форуме с 01 04 2009, 00:47
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
торкс это ключик который откручивает болтик в головке которого звездочка! ЗВЕЗДОЧКА КОРОЧЕ!
    • На форуме с 31 03 2011, 17:07
    • Сообщений 334
    • Авто: 318сi 2003, X3 м54 3.0, е46xi turing рест330
промывал, промывал клапан, а он всеравно не держит :x вот беда А прокладки конешно ужасно выглядели))
    • На форуме с 06 07 2011, 16:36
    • Сообщений 83
    • Авто: 316 touring, e46, N42B18
сегодня поменял прокладку как на картинке под №6.
подскажите как нужно прокачать систему чтоб не было воздуха?
    • Сообщений 334
систему охлождения? вы снимали шланг?
    • Сообщений 83
[quote="Владимирович"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=систему охлождения? вы снимали шланг?[/img]
нет не снимал, я выкручивал заглушку зачемто на трубке как отмечено на картинке,
я подумал что где прокладка №5 там антифриз и выкрутил заглушку посмотреть.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40298[/img]
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Я не понял это отчёт о замене 2 прокладок???
Что нужно потом прокачивать то?
Если ОЖ не сливать.
... Потом объясню!
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Нужно попросту, внимательней читать первый пост и вопросов не возникнет : ))
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Yhou$e :
Всё гораздо проще чем описано в первом посте)))
... Потом объясню!
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
а, как узнать держит или нет масляный клапан, у тебя красная масленка горела при рабоч. двигателе?
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Молодец!!! Блин где же ты раньше был с этим отчетом, я новый стакан в сборе купил, на выходных старый разберу! проверю!
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Garik79 :
Так сдай обратно, если не ставил ещё!
... Потом объясню!
    • Сообщений 919
SLAVA :
Дык, давно уже поставил! а старый дома валяется!
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
я правильно понял - клапан сбрасывает масло прямиком в картер?
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 919
Fe1ix :
Ну наверное слегка ты не прав, клапан открывается под давлением масла в системе, но он не закрываеться! о чем в посте и написано!
    • Сообщений 775
Я уж подумал что я херню написал, клапан поидее сделан на случай засора масл фильтра чтобы в обход него шло масло.
продам каты на н42
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
