№251
13 02 2012, 13:22
ecsVladislaV : А можно купить отдельно может не дюраль но нога из какого то метала Можно. * вот этим цветом я добавил... |
№252
13 02 2012, 13:30
bazinotti
А в мск привод, который стекляху крутит, где можно взять ? Перестала работать с кнопки в салоне, а с сидух по памяти восстанавливается. Провода от кнопки прозванивали - все ок |
№253
13 02 2012, 13:37
BMWvich : bazinotti А в мск привод, который стекляху крутит, где можно взять ? Перестала работать с кнопки в салоне, а с сидух по памяти восстанавливается. Провода от кнопки прозванивали - все ок В МСК не знаю. В Питере есть. Провода прозвонили, а сам привод не получилось. Если по памяти работает, значит моторчики работают, а если они работают, то почему бы им не работать по "прозвонённым" проводам... Намёк понятен? Хорошо бы ещё знать вин... |
№254
13 02 2012, 14:01
bazinotti : BMWvich : bazinotti А в мск привод, который стекляху крутит, где можно взять ? Перестала работать с кнопки в салоне, а с сидух по памяти восстанавливается. Провода от кнопки прозванивали - все ок В МСК не знаю. В Питере есть. Провода прозвонили, а сам привод не получилось. Если по памяти работает, значит моторчики работают, а если они работают, то почему бы им не работать по "прозвонённым" проводам... Намёк понятен? Хорошо бы ещё знать вин... PK88515 Сказали типа от сидухи один сигнал, а от джойстика на вод. двери - другой поэтому типа и работает |
№255
13 02 2012, 14:04
bazinotti
С ключа сворачивает, а с кнопки нет. Т.е. управление с вод. двери полностью не работает. Объясняют, что типа не исправен блок управления, который находится в левом зеркале, в самом этом приводе, который стекляхи крутит |
№256
13 02 2012, 14:29
BMWvich : PK88515 Что ж ты с конца то начинаешь!? На твоём авто, уже, лин шина... Пздравляю! Тебе нужен шлейф. Один или оба. Какой точно это диагностика. Некоторые моменты написаны в теме. Если что - есть новый правый. BMWvich : bazinotti С ключа сворачивает, а с кнопки нет. Т.е. управление с вод. двери полностью не работает. Объясняют, что типа не исправен блок управления, который находится в левом зеркале, в самом этом приводе, который стекляхи крутит Так и есть. Ибо зеркала по лин шине, а джостик нет. Все остальные команды зеркала получают по шине. Возможен обрыв на левом шлейфе именно лин шины. bazinotti : TT : 330 ZHP седан, 2004/06, 459, 760. Не работает регулировка зеркал, совсем никак. Хотя правое зеркало при движении задним ходом опускается и потом возвращается на место. Но рычагом не регулируются. Либо левый шлейф сдох, либо питания на нем или джостике нет, либо обрыв лин шины. Скорее всего шлейф. 67 13 6 961 406 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. Ищи вот такие разрывы на шлейфе. Рядом с разъемом особенно. ![]() |
№257
13 02 2012, 14:40
bazinotti
[censored], а как его от туда вытащить, та ?
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№258
13 02 2012, 14:48
а если на зеркалах не работает кнопка складывания, что может быть? само управления зеркальными элементами работает, обогрев тоже, а вот с кнопки не хотят складываться причем оба, и еще при включении задней передачи на автомате вроде как они должны (стекла) чуть вниз опускаться, чего тоже не происходит. Смотрели по компу на диагностике но на первый взгляд не нашли причины.
№259
13 02 2012, 15:06
Vano_nk : а если на зеркалах не работает кнопка складывания, что может быть? само управления зеркальными элементами работает, обогрев тоже, а вот с кнопки не хотят складываться причем оба, и еще при включении задней передачи на автомате вроде как они должны (стекла) чуть вниз опускаться, чего тоже не происходит. Смотрели по компу на диагностике но на первый взгляд не нашли причины. Первый пост читал? bazinotti : Обязательно указывать:
модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). |
№260
13 02 2012, 15:18
Добрый день.
Началось отслоение у водительского бокового зеркала ![]() Как определить зеркало с фотоэлементом или без фотоэлемента? что-то я обсмотрел его со всех сторон и не нашел никаких признаков фотоэлемента. Судя по расшифровке ВИН - без автоматического затемнения(по крайней мере не указано в расшифровке) 459, 313 и 760 - НЕТ(исходя из той же расшифровки ВИН) Можно ли как-то это расслоение полечить или сразу замена зеркального элемента? |
№261
13 02 2012, 15:56
asseks : 1 - Как определить зеркало с фотоэлементом или без фотоэлемента? 459, 313 и 760 - НЕТ(исходя из той же расшифровки ВИН) 2 - Можно ли как-то это расслоение полечить или сразу замена зеркального элемента? 1 - На е46 не бывает в штате затемнения наружных зеркал. (на моей купе есть!) Скажу больше - таких стоковых ориг стеклях с затемнением нет в природе. 2 - "Полечить" можно всё! Вопрос в экономической целесообразности. |
№262
13 02 2012, 16:00
bazinotti : asseks : 1 - Как определить зеркало с фотоэлементом или без фотоэлемента? 459, 313 и 760 - НЕТ(исходя из той же расшифровки ВИН) 2 - Можно ли как-то это расслоение полечить или сразу замена зеркального элемента? 1 - На е46 не бывает в штате затемнения наружных зеркал. (на моей купе есть!) Скажу больше - таких стоковых ориг стеклях с затемнением нет в природе. 2 - "Полечить" можно всё! Вопрос в экономической целесообразности. Можно ли полечить своими руками элемент? или все-таки дешевле купить? |
№263
13 02 2012, 16:07
asseks : bazinotti : 2 - "Полечить" можно всё! Вопрос в экономической целесообразности. Можно ли полечить своими руками элемент? или все-таки дешевле купить? Ну если производительность твоего труда такая маленькая или наоборот большая, что много свободного времени то... Найти производство влагостойких зеркал, снять стекляху, иметь новый подогрев на случай повреждения при снятии, знать ещё пару нюансов, иметь практику и уложиться в 600 рэ. тогда давай. Потом фотоотчёт сделай. |
№264
13 02 2012, 16:10
bazinotti : asseks : bazinotti : 2 - "Полечить" можно всё! Вопрос в экономической целесообразности. Можно ли полечить своими руками элемент? или все-таки дешевле купить? Ну если производительность твоего труда такая маленькая или наоборот большая, что много свободного времени то... Найти производство влагостойких зеркал, снять стекляху, иметь новый подогрев на случай повреждения при снятии, знать ещё пару нюансов, иметь практику и уложиться в 600 рэ. тогда давай. Потом фотоотчёт сделай. О каких нюансах ты говоришь? |
№265
13 02 2012, 16:19
Ребята, а если в сервоприводе отломилась белая направляющая (там по центру крепление типа "ушко", оно отломилось) - только замена?
№266
15 02 2012, 06:33
DDK : Ребята, а если в сервоприводе отломилась белая направляющая (там по центру крепление типа "ушко", оно отломилось) - только замена? Белую можно поменять, но если на черной, по центру, отломились зацепы, за которые цепляется белая, то - похоронка... |
№267
15 02 2012, 10:35
Не, на чёрной вроде всё ок, ушко цело. А вот белую где бы найти...
№268
15 02 2012, 11:15
DDK : 1 - на чёрной вроде всё ок, ушко цело. 2 - белую где бы найти... 1 - ключевое слово "вроде". там два зацепа. 2 - приезжай в Питер отсыплю хоть белых, хоть приводов. |
№269
15 02 2012, 11:26
bazinotti
Скинь телефончик в ЛС
№270
15 02 2012, 11:44
DDK : bazinotti Скинь телефончик в ЛС ![]() Ещё один, кто ваще не читает ни форум, ни тему... И тоже в Питер собрался! bazinotti : kryukov : Дай адресок и номер телефона в л.с!Завтра еду в Питер! Корреспондирующая просьба: дай номер с котрого будешь звонить, имя и вин авто... |
№271
15 02 2012, 12:05
DDK : Не, на чёрной вроде всё ок, ушко цело. А вот белую где бы найти... Есть оторванное зеркало от купе рестайлинг. Все внутренности в идеале. Само зеркало 2011 года выпуска. |
№272
15 02 2012, 12:16
Celica
Спасибо, если с bazinotti не пересечёмся вдруг - обращусь |
№273
24 02 2012, 00:51
bazinotti
Заколхозил в итоге на отличненько канцелярской скрепкой и гвоздём ![]() |
№274
24 02 2012, 09:05
DDK
Это гениально! Единственный минус это материал - быстро заржавеет и сломается. Надо что-нить нержавеющее. |
№275
24 02 2012, 13:40
кто в курсе где можно вырезать м зеркало голубое?
и восстановить подогрев или проще заказать в экзиста целиком зеркальный элемент? ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111 |
