/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
ecsVladislaV :
А можно купить отдельно дюраль уголок левого зеркала купе? складывается механически вверх?
может не дюраль но нога из какого то метала
Можно.
* вот этим цветом я добавил...
    • На форуме с 06 04 2011, 16:04
    • Сообщений 4703
    • Авто: e46 BMW 325 Ci facelift
    • Изображения: 56
bazinotti
А в мск привод, который стекляху крутит, где можно взять ?
Перестала работать с кнопки в салоне, а с сидух по памяти восстанавливается.
Провода от кнопки прозванивали - все ок
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
BMWvich :
bazinotti
В МСК не знаю. В Питере есть. :)
Провода прозвонили, а сам привод не получилось. :lol:
Если по памяти работает, значит моторчики работают,
а если они работают, то почему бы им не работать по "прозвонённым" проводам...
Намёк понятен?
Хорошо бы ещё знать вин...
    • Сообщений 4703
    • Изображения: 56
bazinotti :
BMWvich :
bazinotti
Намёк понятен?
PK88515
Сказали типа от сидухи один сигнал, а от джойстика на вод. двери - другой поэтому типа и работает
    • Сообщений 4703
    • Изображения: 56
bazinotti
С ключа сворачивает, а с кнопки нет.
Т.е. управление с вод. двери полностью не работает.
Объясняют, что типа не исправен блок управления, который находится в левом зеркале, в самом этом приводе, который стекляхи крутит
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
BMWvich :
PK88515
Что ж ты с конца то начинаешь!? :lol:
На твоём авто, уже, лин шина... Пздравляю! ::good::
Тебе нужен шлейф. Один или оба. Какой точно это диагностика.
Некоторые моменты написаны в теме.
Если что - есть новый правый.
BMWvich :
bazinotti
Так и есть. Ибо зеркала по лин шине, а джостик нет.
Все остальные команды зеркала получают по шине.
Возможен обрыв на левом шлейфе именно лин шины.
bazinotti :
TT :
330 ZHP седан, 2004/06, 459, 760.
Не работает регулировка зеркал, совсем никак. Хотя правое зеркало
при движении задним ходом опускается и потом возвращается на место.
Но рычагом не регулируются.
Либо левый шлейф сдох, либо питания на нем или джостике нет, либо обрыв лин шины.
Скорее всего шлейф.
67 13 6 961 406 Ремкомплект памяти привода,стор.водит.
Ищи вот такие разрывы на шлейфе. Рядом с разъемом особенно.
    • Сообщений 4703
    • Изображения: 56
bazinotti
[censored], а как его от туда вытащить, та ? ::hm:: ::pom::
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • На форуме с 22 03 2010, 09:40
    • Сообщений 74
    • Авто: BMW 323 Ci
а если на зеркалах не работает кнопка складывания, что может быть? само управления зеркальными элементами работает, обогрев тоже, а вот с кнопки не хотят складываться причем оба, и еще при включении задней передачи на автомате вроде как они должны (стекла) чуть вниз опускаться, чего тоже не происходит. Смотрели по компу на диагностике но на первый взгляд не нашли причины.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vano_nk :
Первый пост читал?
bazinotti :
Обязательно указывать:
модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц).
    • На форуме с 09 02 2012, 12:32
    • Сообщений 56
    • Авто: BMW 323i 98г. АКПП
Добрый день.
Началось отслоение у водительского бокового зеркала
Как определить зеркало с фотоэлементом или без фотоэлемента? что-то я обсмотрел его со всех сторон и не нашел никаких признаков фотоэлемента.
Судя по расшифровке ВИН - без автоматического затемнения(по крайней мере не указано в расшифровке)
459, 313 и 760 - НЕТ(исходя из той же расшифровки ВИН)
Можно ли как-то это расслоение полечить или сразу замена зеркального элемента?
BMW 323i 24.08.1998г. АКПП
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
asseks :
1 - Как определить зеркало с фотоэлементом или без фотоэлемента?
2 - Можно ли как-то это расслоение полечить или сразу замена зеркального элемента?
1 - На е46 не бывает в штате затемнения наружных зеркал. (на моей купе есть!)
Скажу больше - таких стоковых ориг стеклях с затемнением нет в природе.
2 - "Полечить" можно всё! Вопрос в экономической целесообразности.
    • Сообщений 56
bazinotti :
asseks :
Можно ли полечить своими руками элемент? или все-таки дешевле купить?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
asseks :
bazinotti :
Ну если производительность твоего труда такая маленькая или наоборот большая, что много свободного времени то...
Найти производство влагостойких зеркал, снять стекляху, иметь новый подогрев на случай повреждения при снятии,
знать ещё пару нюансов, иметь практику и уложиться в 600 рэ. тогда давай. Потом фотоотчёт сделай.
    • Сообщений 56
bazinotti :
asseks :
bazinotti :
О каких нюансах ты говоришь?
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
Ребята, а если в сервоприводе отломилась белая направляющая (там по центру крепление типа "ушко", оно отломилось) - только замена?
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
DDK :
Белую можно поменять, но если на черной, по центру, отломились зацепы, за которые цепляется белая, то - похоронка...
    • Сообщений 1537
Не, на чёрной вроде всё ок, ушко цело. А вот белую где бы найти... :( ищу сервопривод БУ
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
DDK :
1 - на чёрной вроде всё ок, ушко цело.
2 - белую где бы найти... :( ищу сервопривод БУ
1 - ключевое слово "вроде". там два зацепа.
2 - приезжай в Питер отсыплю хоть белых, хоть приводов. :lol:
    • Сообщений 1537
bazinotti
Скинь телефончик в ЛС :) Буду в Питере на этих выходных (18-19 фев)! Вот это совпадение ::fun::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
DDK :
bazinotti
Ещё один, кто ваще не читает ни форум, ни тему... :lol: :lol: :lol:
И тоже в Питер собрался! :lol: :lol: :lol:
bazinotti :
kryukov :
Дай адресок и номер телефона в л.с!Завтра еду в Питер!
Корреспондирующая просьба: дай номер с котрого будешь звонить, имя и вин авто...
    • На форуме с 09 01 2012, 00:46
    • Сообщений 19
DDK :
Есть оторванное зеркало от купе рестайлинг. Все внутренности в идеале. Само зеркало 2011 года выпуска.
    • Сообщений 1537
Celica
Спасибо, если с bazinotti не пересечёмся вдруг - обращусь :)
    • Сообщений 1537
bazinotti
Заколхозил в итоге на отличненько канцелярской скрепкой и гвоздём :mrgreen: А главное - всё работает, люфта нет и поворачивается во все стороны как новая. Гвоздь пришлось запихнуть внутрь конструкции как натяжитель для скрепки снизу.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
DDK
Это гениально! :lol: Браво! :twisted:
Единственный минус это материал - быстро заржавеет и сломается.
Надо что-нить нержавеющее.
    • На форуме с 09 07 2011, 22:07
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
кто в курсе где можно вырезать м зеркало голубое?
и восстановить подогрев
или проще заказать в экзиста целиком зеркальный элемент?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
