/ черт, машину закрыл и уже не открыл !!! на BMW
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
[quote="Сережка"]он блокируется вместе с центральным замком? Значит откроется[/quot
почему ?
от багажника идут только те провода, что в планке и в малых фанарях (что не в тему).
так вот, если кнопка не работает при закрытии ЦЗ, то толку нет их замыкать в другом месте !!! или не так ?
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
смотреть какие провода???если че клипсы с тебя))))...
man!fest :
    • На форуме с 18 08 2011, 00:29
    • Сообщений 1768
    • Авто: e34 540i m62b44 mt
Сережка :
Rostislav_S
пешочком 15км :twisted: для здоровья полезно :lol:
да я е....л такое счастье в -22 :lol: ТАКСИ на!)))
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
SK-799 :
Сережка :
почему ?
по идее блокируеться сигнал с пульта,но ни как не центральный замок
man!fest :
    • На форуме с 25 10 2010, 00:00
    • Сообщений 492
    • Авто: е46
dimarrick :
SK-799 :
dimarrick :
встань возле левого крыла(походу тачки) и угол багажника левый отгинаешь
отверькой отковыряешь легко
если багажник с кнопки щас не открыватся, то какая вероятность что он откроется при замыкании тех же проводов ?
не пойму я.
машина закрыта на центральном замке из нутри (при этом багажник то не открывается !)
тоже верно!!!у нас машина заглушена была...да и ключи не в замке были...пробуй удержать кнопку открытия-може стекла опустяться
Найди длинную проволоку и отгогни краешек двири, дотянись до кнопки открытия дверей или до кнопки стеклоподъёмник 100 раз так делал
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
dimarrick :
SK-799 :
dimarrick :
не пойму я.
пробовал. не получается (когда подключал мизинчиковые батарейки). да и в ключе в этом (во втором) не уверен, ни разу им не пользовался, дабы он дохлый был всегда.
    • Сообщений 1768
BondI :
dimarrick :
SK-799 :
dimarrick :
не пойму я.
Найди длинную проволоку и отгогни краешек Твери ::31:: ::18:: , 100 раз так делал
:mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему черт, машину закрыл и уже не открыл !!!
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
SK-799 :
dimarrick :
SK-799 :
dimarrick :
не пойму я.
пробуй багажник...ток шапку подлажи...а лучше 2
man!fest :
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
dimarrick
по идее так и есть. так что пробуй мкнуть напрямую либо ищи товарища и отгибайте стекло либо высаживайте его [censored], кстати люк есть? 8)
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
говорят если бенз кончится то насос может попортится. бей заднее (так теплее будет ехать до ремонта)
Все кричат через багажник, через багажник, а вдруг у него и подлокотника в заднем седенье нет? тогда и салон резать?
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
многобукв. такое кто-нить предлогал????
http://www.serviscars.ru/
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
глаз :
ну он же недалпаеп...отписался бы уже...а вот пластину эту можно и отверткой откалупать
man!fest :
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
спасибо за советы, я уже успокоился)))
ща опять пойду добивать, не получится - либо оставлю тратить бенз, а завтра вскрывать аккуратно, либо бить стекло и отгонять на работу или стоянку, а завтра искать стекло и оменять. либо все обойдется и получится проволками, которые еще надо как то найти или через багажник.
    • Сообщений 1768
KAE :
да, предлагали и такое
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
глаз :
подлкотник есть )
    • Сообщений 2654
http://www.youtube.com/watch?v=wbNm6w7MCcs на дорожку погляди :???:
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
SK-799 :
стекло крайнеерешение...
man!fest :
    • Сообщений 1768
а если снизу передавить шланг на топливном фильтре??
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
короче я пошел вскрывать)
отпишусь позже)
спс
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
а при аварии двери разблокируются у 46ого?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Rostislav_S :
тоже вариант, чисто заглушить машину ! ок. )
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
глаз :
вот этого не нада ))
уж лучше стекло !
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Rostislav_S :
так они вроде не резиновые
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
SK-799 :
Rostislav_S :
акб хороший?а то заглушишь))))ни стекла не опустишь ни че
man!fest :
    • Сообщений 492
    • Авто: е46
Либо тойже самой проволокой дотянись до ручки открывания двери, только петлю сделай!
