    • На форуме с 06 02 2012, 16:53
    • Сообщений 18
    • Авто: bmw e46 Ci
Купил машину . било тоже самое , но у меня действительно текло масло ! Заменил прокладку на крышке блока цилиндров . Из-за обстоятельст не могу проверить сейчас текёт или нет . Но масло уходит вроде как должно ! чё с лампочкой ........? о чём она такая жёлтая говорит вaще ??? ( загорается она примерно через секунд 7 секунд как двигатель стартану и горит она примерно 10 сек . потом тухнет!
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Датчик уровня масла!!!
Поиском пользуйся!!!
... Потом объясню!
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
SLAVA :
    • Сообщений 18
    • Авто: bmw e46 Ci
Найти: _________________ Перейти: ???
    • Сообщений 14093
search.php
Рекомендуем почитать на тему При запуске загорается желтая лампочка масла!!!
