/ поменял масло в акпп((( на BMW
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
смотря какая у тебя коробка
им нужна помощь!
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
275000км, масло хз менялось или не, я за свои 85000км пробега не менял, официалы тоже не предлагали менять. не давно заметил маленькое пятно на поддоне, может прокладка сдохла ::39::
    • На форуме с 02 05 2011, 10:41
    • Сообщений 228
    • Авто: E46 318i седан 2003г.в.(рестаил) АКПП A5S390R GM
Я так понял DExtron 3 залито у меня.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Olegka99
нет.
ЗЫ
Петроканада дикстрон 6 лей
    • На форуме с 14 04 2011, 10:29
    • Сообщений 101
    • Авто: bmw e-46 320d
Незнаю парни на 39 270т.к. поменял все Ок.А заливали уровень на заведенном двигателе наливали.
    • На форуме с 06 04 2009, 13:54
    • Сообщений 182
    • Авто: 328Сi, 2000г
ну блин шухера то наделали... ипец, аж страшно стало. Машину купил когда ей 176тыс.км. было... хз меняли масло в коробке в ней или нет. Она у меня первая на автомате, до этого 535 на ручке была..
Когда машинке 300 тыс стукнуло поменял все масла, в т.ч. и в коробке... Сейчас 330 на спидометре. Тьфу три раза, но проблем нет...
Думаю мастера такие бывают, у которых руки из зада растут, вот и проблемы потом...
Сил мне, чтобы изменить то, что не приемлю, и принять то, что не могу изменить, а также разума, чтобы отличить одно от другого!
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
MikeW :
а что за коробка утебя?
Рекомендуем почитать на тему поменял масло в акпп(((
    • На форуме с 25 10 2011, 07:59
    • Сообщений 2245
    • Авто: БМВ 323i 1999 года рождения
Ребята, а вывод то какой?
Менять нельзя, а доливать можно? Так что ли?
Просто я вот заезжал, к официалом, спросить про масло в коробке, они сказали, что мол на ночь оставляй, остынит, потом смотреть бум.
пока не ездил
http://reviews.drom.ru/bmw/3-series/53960/
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
gcc :
пока не ездил
толку ноль доливать туда свежее, если у тебя там мазут, который маслом то назвать сложно. Да уровень проверяют на не прогретой коробке, если коробка GM, там она должна быть температурой где то 30-20 градусов вроде.
На своей коробке менял масло сам, на свой страх и риск на пробеге в 223т.км. Почему сам? Потому,что доверять столь дорогостоящий агрегат на издевательства абы кому не стал, шанс что запорют велик.
В итоге масло было черное как мазут, почему полез, были уже ощутимые толчки при переключениях, когда проверял уровень, увидел эту кашу и то что масла минимум.
В итоге получил после замены, живой аппарат, переключения плавные без рывков, коробка стала тише, пропали подвывания. Пробег на сегодняшний день 243т. км.
Но я не в коем случае не призываю вас самим менять масло в коробке!!! ::18:: И мой случай единичный, из тех кто выживает после замены этой каши. ::23::
На магните при замене ежа не было ::23::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Olegka99 :
Так как узнать какое масло у меня залито????
Все просто, берем фонарик, заезжаем на яму и смотрим шильдик на АКПП, там написана модель твоей коробки. после чего берем ТИС или тут на форуме есть описание в какую коробку какое масло лить.
Шильдик с водительской стороны на боку АКПП.
    • На форуме с 28 12 2011, 13:13
    • Сообщений 93
    • Авто: 2001 325Ci
Всем привет!
Балин, ну вы ребята меня и напугали. Я как раз завтра решил масло поменять. Пробег 363.000 км, хз что и когда меняли. Коробка едет пока что, но иногда подергивает. У меня разбит сайлент блок редуктора, завтра его заменю, но подергивает не только из-за него, как я чувствую. В основном скорости меняет плавно, а ингода прям стукнет резко. При включении задней передачи дергает тоже, но тут больше сайлент блок наверное.
Что посоветуете? На завтра даже поговорил с чуваком, чтобы приехал машину забрал, но что-то стремно стало... Знаю многих кто менял масло и все в порядке. Но вот тут начитался, аж страшно подумать... Скажем так, открыли, слили в корытце, смотрим, сняли поддон, смотрим, стружка есть? Допустим плохой вариант - есть, закручиваем [censored] обратно и то же масло закачиваем обратно? Чет стремно мне потом еще 1к зеленых тратить...
Кстати, на холодную и едет лучше и переключается лучше. А как прогреется хорошо, после долгих пробочек и поездок, так начинает колбасить. При замедлении без газа при понижении передачи чувствую как переключает, легкий толчок, и более сильный при остановке при переключении 2->1. При резком газ-тормоз-газ-тормоз крыша едет, ингода может дернуть нехило... Кароч капец коробасу скоро??
Ultimate Driving Me Crazy Machine...
Последний раз редактировалось allxx 15 03 2012, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 23335
-Миха- :
Olegka99
нет.
ЗЫ
::p:: мастер [censored]...
ПетроКанада это всего лишь производитель! можешь лить любой дикстрон 6, хоть ПетроКанада, хоть Мобил, хоть Кастрол, хоть Шеврон, кстати по чьей лицензии ПетроКанада и делает масла...
    • Сообщений 8566
Я у себя жижу в АКПП GM буду менять постепенно, в несколько заходов.
Один заход уже сделал :)
т.е. на простоявшей сутки машине в гараже (чтобы остыла, у меня там где-то +15) я слил с поддона всё что слилось. Надо сказать что слилось масло, а не вода. :) Слилось где-то 4,5 литра. Ровно столько я и залил потом Дексрона-6 от ПетроКанады. Ща наезжу где-нить 1000км и заменю ещё раз но уже вместе с фильтром и прокладкой. Пока накатал только 800км.
Пробег машины якобы 135 т.км. По ощущениям стало лучше, и меньше зависимости в "качестве" переключения от температуры.
всё не читал но так понял, [censored] его менять если ни чего не происходит и всё работает нормально,
а что насчёт того что производитель говорит что на весь срок службы налито, при этом признаёт что двигло милионник, а значит и коробка проходить должна
если, что натупил, кидайте помидорами ::pom::
    • Сообщений 8566
БМВэшник :
Весь срок службы авто - это его гарантийный срок. т.е. 100 тыс.км. насколько я помню по тем авто. :)
Уж 100-150 тыс жижа отбегает точно. И больше отбегает, просто износ АКПП будет сильнее с каждым годом...
ну у мня как раз 84мили это что то около 100км, значит менять ::p::
::p:: ::p:: ::p::
билять чё делать то в моей деревне ::16::
ладно щазззззз к офицалам позвоню что скажут интересно
    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
а с МКПП бывает такое?
Ровный паря
BlackFlash
врёшь ты всё у БМВ, НЕТ ГАРАНТИИ ПО ПРОБЕГУ, гарантия 2года без ограничения пробега(токо что офицалы сказали)
короче у офицалов ценниг таков ::44::
-комплект прокладок +фильтр 4900
-масло 3500-4литра мне надо 8литров 100 грам (я говорю 100 крамм то дальёте не канистру же покупать, говорят дальют)
- работа 5т.р
ИТОГО 4900+3500*2+5000=16 800 РУБЛЕЙ
не хило ::31::, но раз надо значит надо
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
ТраХтор
Ты хотел сумничить а неет ...
ДжениралМотрс заказала у петроканада разработку данного масла! и они же его и льют в свои коробасы. Щас! прошлое не в счет. так как другой партнер был на то врямя у GM.
Инфа из авторитетного источника.
Овторитетный источник это сильно беня уркаган чёле :lol:
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
БМВэшник
Это инфа от самого GM ! выложить мою переписку с ними?
    • Сообщений 8566
БМВэшник :
BlackFlash
Это сейчас так или на момент когда твоё авто выпущено? ;) Разницу не чувствуешь?
В любом случае - 2 года уже давно прошли :)
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Амур ХХХ :
Разницу между АКПП и МКПП представляешь?
Если нет, то почитай принципы работы той и другой коробки и вопрос сам себя исчерпает :)
    • Сообщений 8125
sana_q :
Амур ХХХ :
а просто написать не? если сложно то не надо
Ровный паря
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
