24 01 2012, 19:58
Подскажите у кого рестайл седан- у кого как горят задние лампочки в фарах:
я так понял -там где белый посередине-это поворотник будет. интересуют верхняя лампочка-там что? тормоза? и нижние 2 лампочки. у меня в субботу переделка с дорестайла, а в книге по схеме не нашел. или где схему посмотреть на рестайл тыкните пож. всем заранее спасибо. |
24 01 2012, 20:12
Верхний красный - стопарь,
2 нижние + одна красная на багажнике - габариты, белые - повороты |
24 01 2012, 20:15
///Anatolio
спасибо брат а в верхнем лампа 2х контактная стоит-зачем? и получается сразу 3 лампы должны гореть габариты? вроде не видел что бы так на багажнике вроде левая красная противотуманка, они с до рестайлом одинаковые вроде |
24 01 2012, 20:24
Это если поворот откажет наверное, попробуй, протестируй!
На габаритах горит по 3 лампы в каждом фонаре - на рестайлах так, смотрится Противотуманка левая красная - все верно, когда включишь её вместе с габаритами она просто ярче будет гореть! |
24 01 2012, 20:35
///Anatolio
Спасибо брат. в субботу будем вкорячивать-потренируюсь |
24 01 2012, 20:37
Пожалуйста) Удачи)
24 01 2012, 20:56
Что бы рестайл фонари правильно горели на дорестайле, нужно менять блок света и проводку к ней.
Максимум что ты сможешь сделать это вот При нажатом стопре,верхние лампы горят еще сильнее. Сразу купи 4 маленьких лампы в гарабиты,в место больих, их бывает 2 вида : 10вт и 5вт. На фото снизу стоят по 10 вт и горят они ярче чем верхний фонарь. Сейчас я поставил 5вт , теперь горят одинаково. В рестайле в крышке багажника красные фонари горят постоянно и их 2 штуки. У нас же проводка подведена только к одному, поэтому нужно будет запитать второй фонарь. Что бы с включенными птф интереснее смотрелись задние фонари. |
Рекомендуем почитать на тему Задние фонари седан- РЕСТАЙЛ.
24 01 2012, 23:46
Меня тоже интересует эта тема. Не знаете где можно найти рестайловые фонари???
25 01 2012, 12:20
MaXon
спасибо большое за ликбез я вот тока теперь запутался-верхняя лампа тоже горит как габарит? а при нажатии на тормоз загорается сильнее, т.е 2 нить включается или тут типа тормоза сильнее загораются, как на американках-т.е. не сильно давишь одна нить у лампы,а сильно надавил на тормоз ярче загораются? и зачем мне блок света менять? я свой старый хотел оставить. ///Anatolio ну и теперь я допер,что 3 лампы габарита-это когда ПТФ включены получается? |
25 01 2012, 13:22
koleso : MaXon спасибо большое за ликбез я вот тока теперь запутался-верхняя лампа тоже горит как габарит? а при нажатии на тормоз загорается сильнее, т.е 2 нить включается или тут типа тормоза сильнее загораются, как на американках-т.е. не сильно давишь одна нить у лампы,а сильно надавил на тормоз ярче загораются? и зачем мне блок света менять? я свой старый хотел оставить. ///Anatolio ну и теперь я допер,что 3 лампы габарита-это когда ПТФ включены получается? верхняя лампа будет гореть как габарит и загораться сильнее при нажатии на стоп, тут ничего не сделаешь без замены блока света. |
25 01 2012, 14:27
MaXon : koleso : MaXon спасибо большое за ликбез я вот тока теперь запутался-верхняя лампа тоже горит как габарит? а при нажатии на тормоз загорается сильнее, т.е 2 нить включается или тут типа тормоза сильнее загораются, как на американках-т.е. не сильно давишь одна нить у лампы,а сильно надавил на тормоз ярче загораются? и зачем мне блок света менять? я свой старый хотел оставить. ///Anatolio ну и теперь я допер,что 3 лампы габарита-это когда ПТФ включены получается? верхняя лампа будет гореть как габарит и загораться сильнее при нажатии на стоп, тут ничего не сделаешь без замены блока света. ооо. ясно. ну так чето не очень мне. ну будем пробовать тогда че там получится |
25 01 2012, 17:05
koleso : MaXon спасибо большое за ликбез я вот тока теперь запутался-верхняя лампа тоже горит как габарит? а при нажатии на тормоз загорается сильнее, т.е 2 нить включается или тут типа тормоза сильнее загораются, как на американках-т.е. не сильно давишь одна нить у лампы,а сильно надавил на тормоз ярче загораются? и зачем мне блок света менять? я свой старый хотел оставить. ///Anatolio ну и теперь я допер,что 3 лампы габарита-это когда ПТФ включены получается? три лампы габарита горят независимо от противотуманной левой, противотуманка просто ярче будет гореть на фоне габарита и все! |
26 01 2012, 19:57
MaXon
///Anatolio вчера обгонял на мкаде седан рестайл-так вот, у него горели внизу только 2 габаритные лампы, а верхняя там где тормоз не горела. я так понял ,у меня не получится так сделать что ли? |
26 01 2012, 20:20
А на крышке багажника у него негорели габариты??? Странно..
26 01 2012, 20:44
koleso : MaXon ///Anatolio вчера обгонял на мкаде седан рестайл-так вот, у него горели внизу только 2 габаритные лампы, а верхняя там где тормоз не горела. я так понял ,у меня не получится так сделать что ли? Верхний фонарь будет гореть в пол накала всегда как ни крути... У тебя будет как на моем фото, там горят только габариты. А если включить задний ПТФ, загорятся еще 2 фонаря в крышке багажника |
28 01 2012, 01:06
///Anatolio : А на крышке багажника у него негорели габариты??? Странно.. неа.видимо птф выключены были MaXon а у меня нет правой туманки ну завтра попробую че нить сделать что бы верх не горел, чето не нравится мне так. завтра отпишусь тогда |
28 01 2012, 10:00
koleso : ///Anatolio : А на крышке багажника у него негорели габариты??? Странно.. неа.видимо птф выключены были MaXon а у меня нет правой туманки ну завтра попробую че нить сделать что бы верх не горел, чето не нравится мне так. завтра отпишусь тогда А они и недолжны быть включены! |
01 02 2012, 19:38
В общем сделал как MaXon написал.
Только спаяли еще 2 дорожки вместе и теперь когда на тормоз нажимаешь загораются ярче внизу 2 лампы Вроде тоже ниче получилось. Фото сделаю ночное. Видел теперь седан рестайл черный с горящими на крышке багажника габаритами, вроде тоже ниче 3 лампы в ряд. Теперь в плане так заморочиться с крышкой багажника Блин даже не думал,что такой трудный замут будет с этими фонарями |
04 02 2012, 11:18
koleso : Видел теперь седан рестайл черный с горящими на крышке багажника габаритами, вроде тоже ниче 3 лампы в ряд. три лампы вряд и должно быть! |
05 02 2012, 10:52
///Anatolio : koleso : Видел теперь седан рестайл черный с горящими на крышке багажника габаритами, вроде тоже ниче 3 лампы в ряд. три лампы вряд и должно быть! двигаюсь к этому уже тока у меня будут уже 4 лампы гореть |
05 02 2012, 11:51
06 07 2012, 16:17
У меня странно себя ведут задние фонари. У левого верхняя лампочка горит в пол накала, при торможении горит ярче. У правого Верхняя лампочка горит только при торможении.
При этом вынимал лампу из правого фонаря-напряжение подается-вставляешь лампу обратно-пропадает. |
29 01 2013, 01:28
А я сделал что у меня все горит практически как в рестаиле без сильных изменений. Стопы подключил с краю с лева и справa в низу, с верху слева и справа противотуманки, а далее зделал так, провел отдельные провода в богажник для ламп габаритов, т.е. провод идущий на лампу габарита в большой фаре та что ближе к багажнику подает контакт на габариты в маленьких фарах. Далее взял 4 лампы 21w/5w с двумя нитями накала и срезал пайку для нити накала в 21w. В итоге осталась нить только на 5w. Почему брал лампы на 2 контакта? Так как, маленькие ламы на 5-10w которые есть в магазине, они за низкие и свет плохо отражается в отражателях, есть изхождения, и визуально видно что нить накала горит ярче, при чем света дает меньше. И что вы думаете? Результат просто обалденный! Ездию так уже 2 года, лампы еще не менял. Ошибок нету т.к. на одном проводе 2 лампы по 5w.
Если кому нужна будет помощь, пишите, рассказу подробнее |
30 01 2013, 19:46
ConNnecT
а ты лучше фото сделай. я обещал сделать и забыл |
28 03 2013, 19:08
ConNnecT : А я сделал что у меня все горит практически как в рестаиле без сильных изменений. Стопы подключил с краю с лева и справa в низу, с верху слева и справа противотуманки, а далее зделал так, провел отдельные провода в богажник для ламп габаритов, т.е. провод идущий на лампу габарита в большой фаре та что ближе к багажнику подает контакт на габариты в маленьких фарах. Далее взял 4 лампы 21w/5w с двумя нитями накала и срезал пайку для нити накала в 21w. В итоге осталась нить только на 5w. Почему брал лампы на 2 контакта? Так как, маленькие ламы на 5-10w которые есть в магазине, они за низкие и свет плохо отражается в отражателях, есть изхождения, и визуально видно что нить накала горит ярче, при чем света дает меньше. И что вы думаете? Результат просто обалденный! Ездию так уже 2 года, лампы еще не менял. Ошибок нету т.к. на одном проводе 2 лампы по 5w. Если кому нужна будет помощь, пишите, рассказу подробнее А в дорестайлах и в рестайлах задние крышки с гнездами одинаковые или нет? Думаю взять себе на старых дорестайлах поменять крышки (возможно пины) и сделать все как надо.. Чтоб габариты горели и если надо противотуманка левая... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107 |
