    • На форуме с 14 11 2009, 00:44
    • Сообщений 304
Парни, такая проблема: отопитель в ноги дует прохладным воздухом!!!
В чем может быть проблема?? ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16::
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Буч :
Кстати та же фигня, и не то чтобы холодным, а раза в 2 меньше температура скажем по сравнению с центральными соплами. А если включить обдув исключительно на ноги, то более-менее теплом валит. Интересно как такое может быть технически, неужели там не общий поток тёплого воздуха.
    • На форуме с 05 09 2011, 20:25
    • Сообщений 5431
    • Авто: BMW 323i e46 седан (2000 год)
    • Изображения: 56
дело в заслонках...сервопривод накрылся либо заслонке мешает что то закрыться до конца
__________________________________________________________________________
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 507
И подозреваю конкретно в какой-то одной заслонке. Знать бы какой, и как до нее добраться.
    • Сообщений 1142
netdog
на центральном воздуховоде посмотри колесо, в каком положении...
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
netdog :
добраться сложно! нужно скидывать панель
    • На форуме с 24 11 2009, 21:50
    • Сообщений 243
    • Авто: 320i, Honda CBR1000RR
Поможет только замена радиатора
viewtopic.php?f=17&t=67127&p=1742341#p1742341
Куплю правый воздуховод, правый локер и левый передний брызговик.
Продам кассетник с кнопкой mode, прокладку поддона на М54 и передние тормозные дики Лемфердер.
Рекомендуем почитать на тему Отопитель
    • Сообщений 507
mkusch34 :
Утверждение бредовое, т.е совсем не факт :) Причем тут радиатор если печка греет нормально в целом, тут явно в заслонках дела по логике. Да и радиаторы не засираются, если гермет и опилки в систему не заливать :) Во всяком случае я просто не утверждал бы, ибо болячки почти всегда у всех разные, даже с одинаковыми симптомами, увы.
Когда радиатор забивается, горячая жидкость заходит и не проходя по всему радиатору сразу идет на выход.
Это догадки или проверенный факт ?
Может там идёт внутри трубка зигзагами и физически она не может не проходить по всему радиатору ;)
+ ко всему это может быть не баг а фича, как в случае с кондиционером, достоверный факт, что когда нехватка хладагента в кондиционере, водительская сторона охлаждает, а пассажирские нет, там как-то комп сам управляет этим делом (заслонками) и приоритетом охлаждает водителя. Вроде даже где-то документировано.
  • Отопитель салона
    Парни подскажите Закрываю машину на сигналку но вентилятор отопителя включается с интерваломи(чут...
  • Отопитель влияет на мотор?
    Всем привет, заметил такую тему: Печка выключена обороты около 650-700 как включаю вырастают до 900...
