20 12 2010, 21:43
Всем привет, заметил такую тему: Печка выключена обороты около 650-700 как включаю вырастают до 900, выключаю падают
Это нормально ? Мотор м52 |
20 12 2010, 21:47
Нормально так как нагрузка при включении печки увеличивается.
20 12 2010, 22:04
Xtrim24 : Всем привет, заметил такую тему: Печка выключена обороты около 650-700 как включаю вырастают до 900, выключаю падают Это нормально ? Мотор м52 нормально если на климате выставлено выше 28 |
20 12 2010, 22:16
Xtrim24 : Всем привет, заметил такую тему: Печка выключена обороты около 650-700 как включаю вырастают до 900, выключаю падают Это нормально ? Мотор м52 Такая же байда,М 54, и не зависит от выставленной температуры.Почему 28,где почитать? |
20 12 2010, 22:17
Trovlad
Да при любой температуре у меня даже при 22 градусах |
20 12 2010, 22:20
romanandreev_78 : Xtrim24 : Всем привет, заметил такую тему: Печка выключена обороты около 650-700 как включаю вырастают до 900, выключаю падают Это нормально ? Мотор м52 нормально если на климате выставлено выше 28 Ну человек так уверенно пишет про 28 градусов,видимо знает,я и спросил-где почитать,про 28?У меня тоже хоть 20...хоть 26 |
20 12 2010, 22:24
на рабочей температуре мотора, если к примеру у меня стоит 22,23,24и т.д. холостые не повышаются, но если я прибавлю температуру, обороты поднимутся до 900. при прогреве машины на любой темп. климата - обороты повышенные
Рекомендуем почитать на тему Отопитель влияет на мотор?
20 12 2010, 22:34
romanandreev_78 : на рабочей температуре мотора, если к примеру у меня стоит 22,23,24и т.д. холостые не повышаются, но если я прибавлю температуру, обороты поднимутся до 900. при прогреве машины на любой темп. климата - обороты повышенные Понятно...из личных наблюдений,так сказать. |
20 12 2010, 23:02
завтра гляну реагирует на температуру или нет
20 12 2010, 23:02
ИМХО
прибавляем температуру - необходим бОльший поток жидкости через радиатор печки (чтоб быстрей нагреть) - умный автомобиль увеличивает обороты. Когда необходимость в ускоренном нагреве отпадает, обороты снижаются до номинала. Проверьте, это так... От выставленной темепературы, насколько я понимаю, зависеть не должно, а только от разницы желаемой и текущей температуры в салоне... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
