    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
Ребята посмотрите в самом конце звук появляется как будто резинкой по стеклу это ролик?
ток на холодную такой звук когда обороты в норму приходят после повышенных появляется! а потом норм уже...
[flash=]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Lwk2eLC7Np0[/flash]
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • Сообщений 1852
User200 :
Поменял все ролики, а свист остался... как же это бесит...! Прыскаешь силиконом на ролик, свист пропадает на время. Но с утра он снова появляется. Что за [censored]? Кто сталкивался?
prosto_alex
Потому что программа выдает номер ролика который шел уже с гидравлическим натежителем. А под механический. типа ролики не делаются больше. В этой теме подробно описано какой ролик нужно покупать и что делать.
Меняй ещё натяжитель.
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Blackdust
Общался с другом, у него свой сервис. Тоже сказал про натяжитель. Говорит, что его перекашивает из-за слабой направляющей, поэтому ролик не той плоскости крутиться и свистит. Ремень у меня новый, поэтому склоняюсь к замене натяжителя.
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Пурум :
Возможно ролик,а так же может и гена и даже помпа выкинуть такое может!!!Скинь ремень покрути ролик и гену заодно сразу поймешь,такой звук возможен при сухом подшипнике ролика,возможно даже смазкой обойдется!!!ТАк что дерзай ::good::
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
В общем решил я свою проблему. Вчера заменил натяжной механизм ремня. И все стало супер. Ничего не скрипит и моему счастью нет предела)))))))))))
Кстати старую механическую систему, заменил на новую гидравлическую. Встало все без проблем и заняло пол часа времени неспешной работы.
Посему теперь освободился почти новый ролик от механического натяжителя (INA). Пробег 50 км. Если кому нужно обращайтесь. Запродам за пол цены. Я в Питере. ))
    • Сообщений 1370
User200 :
ну чез ты так,можнож его просто подарить,он ведь все равно тебе без надобности,а кому то это будет в помошь!!! :???:
    • На форуме с 20 08 2008, 08:51
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Если честно, то так и не понял.
Давай подведем итоги:
M52TU с механическим натяжителем, меняем 3 ролика:
1) заказной номер
2) заказной номер
3) заказной номер
Рекомендуем почитать на тему замена ролика натяжителя на м52ту с механическим натяжителем
  • Замена ДВС
  • Замена фар ксенон на галоген е46
    Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что дл...
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
OlegCh :
1) заказной номер
2) заказной номер
3) заказной номер
Почему 3?
Их там 2. Натяжной ролик генератора и натяжной ролик кондиционера. В оригинале продаются только вместе с натяжителями. Но вон там в первом посте написано, что можно купить обводной ролик от 4-х цилиндрового мотора, который после небольших манипуляций становится тем роликом, что нам нужен. Снимаем ролик с нашего мех. натяжителя и ставим новый.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Stealth
Всё согласен (перепутал с гидравликой).
Тогда какой ролик подойдет для натяжителя ремня кондиционера?
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Ролика три. В случае механического натяжителя. Два натяжных, они одинаковые с номером 11 28 1 435 594 и один обводной, с номером 11 28 7 841 228
Если Гидравлический натяжитель то тоже три ролика.
Натяжитель основного ремня 11 28 1 748 131
Обводной основного ремня 11 28 7 841 228
Натяжной ремня кондиционера 11 28 1 435 594
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
User200
Спасибо, тоже только что разобрался.
Раз уж тема о роликах и ремнях.
Какой фирмы выбрать ремень (аналог-заменитель оригинала)?
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Ролики Ina
Ремень Contitech
По моему так.
    • Сообщений 654
User200 :
Ну и куда обводной там втыкается?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Stealth :
User200 :
Вот к чему такие вопросы задавать, да еще в теме фотоотчета? Иди и посмотри на свою машину, найди обводной ролик и узнаешь куда он втыкается. Или каталог открой. ::16::
    • Сообщений 654
Kirux0 :
Stealth :
User200 :
К тому, что на моём М52ТУ нет обводного ролика. Стоят два мех. натяжителя и всё. Глядя в каталог я этот обводной сразу купил, когда собрался все ролики поменять, но когда сунулся, то понял, что он там ни к месту.
Ну и вот глядя на это фото скажите где тут обводной ролик?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Stealth
Блин, точно. Извини, был не прав. У тебя его выходит нету. Продавай значит. ::42::
У меня так:
    • Сообщений 654
Kirux0 :
Stealth
У меня так:
Ага, и автору топика тоже продавать тогда? :mrgreen:
  • Замена ДВС
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Авто про обводной ничего не писал, он писал про замену натяжных
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
::p:: Пипец Вы чо прикалываетесь что ли?
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
мотор m52tu АКПП
для замены роликов и ремней, кожух вентилятора снимается вместе с крыльчаткой? :shock:
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
У тебя должна быть термомуфта, а не вентилятор. Нужно снять и муфту и кожух
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
User200 :
согласен, термомуфта с крыльчаткой. Вопрос в том что, снимается кожух одновременно с термомуфтой? :x
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Ога. Аккуратно откручиваешь муфту, а потом вместе с кожухом тянешь все это дело наверх.
    • На форуме с 05 09 2011, 20:25
    • Сообщений 5431
    • Авто: BMW 323i e46 седан (2000 год)
    • Изображения: 56
Stealth :
Kirux0 :
Stealth :
User200 :
продавай скорей!!! :lol:
__________________________________________________________________________
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Недавно занимался этой процедурой. У меня два мех. натяжителя. Ставил:
1. Ролик обводной Ina 532041810 1 шт.
2. Ролик натяжителя Ina 531076010 2 шт.(ничего выбивать не надо)
3. Ремень кондиционера Ae MVB875R5 1 шт.
4. Ремень генератора Ae MVB1538R6
Муфту и диффузор не снимал.
