№51
17 01 2012, 01:39
Ребята посмотрите в самом конце звук появляется как будто резинкой по стеклу это ролик?
ток на холодную такой звук когда обороты в норму приходят после повышенных появляется! а потом норм уже... [flash=]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Lwk2eLC7Np0[/flash] толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
№52
17 01 2012, 09:49
User200 : Поменял все ролики, а свист остался... как же это бесит...! Прыскаешь силиконом на ролик, свист пропадает на время. Но с утра он снова появляется. Что за [censored]? Кто сталкивался? prosto_alex Потому что программа выдает номер ролика который шел уже с гидравлическим натежителем. А под механический. типа ролики не делаются больше. В этой теме подробно описано какой ролик нужно покупать и что делать. Меняй ещё натяжитель. |
№53
17 01 2012, 09:53
Blackdust
Общался с другом, у него свой сервис. Тоже сказал про натяжитель. Говорит, что его перекашивает из-за слабой направляющей, поэтому ролик не той плоскости крутиться и свистит. Ремень у меня новый, поэтому склоняюсь к замене натяжителя. |
№54
17 01 2012, 12:50
Пурум : Ребята посмотрите в самом конце звук появляется как будто резинкой по стеклу это ролик? ток на холодную такой звук когда обороты в норму приходят после повышенных появляется! а потом норм уже... [flash=]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Lwk2eLC7Np0[/flash] Возможно ролик,а так же может и гена и даже помпа выкинуть такое может!!!Скинь ремень покрути ролик и гену заодно сразу поймешь,такой звук возможен при сухом подшипнике ролика,возможно даже смазкой обойдется!!!ТАк что дерзай
№55
19 01 2012, 08:28
В общем решил я свою проблему. Вчера заменил натяжной механизм ремня. И все стало супер. Ничего не скрипит и моему счастью нет предела)))))))))))
Кстати старую механическую систему, заменил на новую гидравлическую. Встало все без проблем и заняло пол часа времени неспешной работы. Посему теперь освободился почти новый ролик от механического натяжителя (INA). Пробег 50 км. Если кому нужно обращайтесь. Запродам за пол цены. Я в Питере. )) |
№56
02 02 2012, 15:24
User200 : В общем решил я свою проблему. Вчера заменил натяжной механизм ремня. И все стало супер. Ничего не скрипит и моему счастью нет предела))))))))))) Кстати старую механическую систему, заменил на новую гидравлическую. Встало все без проблем и заняло пол часа времени неспешной работы. Посему теперь освободился почти новый ролик от механического натяжителя (INA). Пробег 50 км. Если кому нужно обращайтесь. Запродам за пол цены. Я в Питере. )) ну чез ты так,можнож его просто подарить,он ведь все равно тебе без надобности,а кому то это будет в помошь!!! ![]() |
№57
02 02 2012, 20:17
Если честно, то так и не понял.
Давай подведем итоги: M52TU с механическим натяжителем, меняем 3 ролика: 1) заказной номер 2) заказной номер 3) заказной номер |
Рекомендуем почитать на тему замена ролика натяжителя на м52ту с механическим натяжителем
№58
02 02 2012, 21:10
OlegCh : Если честно, то так и не понял. Давай подведем итоги: M52TU с механическим натяжителем, меняем 3 ролика: 1) заказной номер 2) заказной номер 3) заказной номер Почему 3? Их там 2. Натяжной ролик генератора и натяжной ролик кондиционера. В оригинале продаются только вместе с натяжителями. Но вон там в первом посте написано, что можно купить обводной ролик от 4-х цилиндрового мотора, который после небольших манипуляций становится тем роликом, что нам нужен. Снимаем ролик с нашего мех. натяжителя и ставим новый. |
№59
03 02 2012, 08:04
Stealth
Всё согласен (перепутал с гидравликой). Тогда какой ролик подойдет для натяжителя ремня кондиционера? |
№60
03 02 2012, 08:47
Ролика три. В случае механического натяжителя. Два натяжных, они одинаковые с номером 11 28 1 435 594 и один обводной, с номером 11 28 7 841 228
Если Гидравлический натяжитель то тоже три ролика. Натяжитель основного ремня 11 28 1 748 131 Обводной основного ремня 11 28 7 841 228 Натяжной ремня кондиционера 11 28 1 435 594 |
№61
03 02 2012, 08:58
User200
Спасибо, тоже только что разобрался. Раз уж тема о роликах и ремнях. Какой фирмы выбрать ремень (аналог-заменитель оригинала)? |
№62
03 02 2012, 09:16
Ролики Ina
Ремень Contitech По моему так. |
№63
04 02 2012, 00:19
User200 : Ролика три. В случае механического натяжителя. Два натяжных, они одинаковые с номером 11 28 1 435 594 и один обводной, с номером 11 28 7 841 228 Ну и куда обводной там втыкается? |
№64
04 02 2012, 08:27
Stealth : User200 : Ролика три. В случае механического натяжителя. Два натяжных, они одинаковые с номером 11 28 1 435 594 и один обводной, с номером 11 28 7 841 228 Ну и куда обводной там втыкается? Вот к чему такие вопросы задавать, да еще в теме фотоотчета? Иди и посмотри на свою машину, найди обводной ролик и узнаешь куда он втыкается. Или каталог открой.
№65
04 02 2012, 14:39
Kirux0 : Stealth : User200 : Ролика три. В случае механического натяжителя. Два натяжных, они одинаковые с номером 11 28 1 435 594 и один обводной, с номером 11 28 7 841 228 Ну и куда обводной там втыкается? Вот к чему такие вопросы задавать, да еще в теме фотоотчета? Иди и посмотри на свою машину, найди обводной ролик и узнаешь куда он втыкается. Или каталог открой. ![]() Ну и вот глядя на это фото скажите где тут обводной ролик? ![]() |
№66
04 02 2012, 15:39
Stealth
Блин, точно. Извини, был не прав. У тебя его выходит нету. Продавай значит. У меня так: ![]() В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№67
04 02 2012, 15:59
Kirux0 : Stealth Блин, точно. Извини, был не прав. У тебя его выходит нету. Продавай значит. У меня так: ![]() Ага, и автору топика тоже продавать тогда? |
№68
04 02 2012, 16:09
Авто про обводной ничего не писал, он писал про замену натяжных
№69
04 02 2012, 17:55
Пипец Вы чо прикалываетесь что ли?
№70
06 02 2012, 12:46
мотор m52tu АКПП
для замены роликов и ремней, кожух вентилятора снимается вместе с крыльчаткой? ![]() |
№71
06 02 2012, 13:41
У тебя должна быть термомуфта, а не вентилятор. Нужно снять и муфту и кожух
№72
06 02 2012, 13:55
User200 : У тебя должна быть термомуфта, а не вентилятор. Нужно снять и муфту и кожух согласен, термомуфта с крыльчаткой. Вопрос в том что, снимается кожух одновременно с термомуфтой? ![]() |
№73
06 02 2012, 14:06
Ога. Аккуратно откручиваешь муфту, а потом вместе с кожухом тянешь все это дело наверх.
№74
06 02 2012, 14:10
Stealth : Kirux0 : Stealth : User200 : Ролика три. В случае механического натяжителя. Два натяжных, они одинаковые с номером 11 28 1 435 594 и один обводной, с номером 11 28 7 841 228 Ну и куда обводной там втыкается? Вот к чему такие вопросы задавать, да еще в теме фотоотчета? Иди и посмотри на свою машину, найди обводной ролик и узнаешь куда он втыкается. Или каталог открой. ![]() Ну и вот глядя на это фото скажите где тут обводной ролик? ![]() продавай скорей!!! | ///M- сила буквы
№75
19 02 2012, 10:41
Недавно занимался этой процедурой. У меня два мех. натяжителя. Ставил:
1. Ролик обводной Ina 532041810 1 шт. 2. Ролик натяжителя Ina 531076010 2 шт.(ничего выбивать не надо) 3. Ремень кондиционера Ae MVB875R5 1 шт. 4. Ремень генератора Ae MVB1538R6 Муфту и диффузор не снимал. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
