№201
29 12 2011, 06:16
Все похожие симптомы может давать КРКГ и его трубки. Мне помогло)))
Продам кассетник с кнопкой mode, прокладку поддона на М54 и передние тормозные дики Лемфердер. |
№202
29 12 2011, 08:11
m52b28tu
при температуре от 0 до -10 при прогреве бывает что обороты с 900 падают до 600. потом назад. Машина при этом не глохнет. Как из температура из синей зоны выходит - вс ок А если морозы покрепче то никакаих гуляний нет. Болше никак не проявляется В чем проблема может быть? |
№203
29 12 2011, 09:05
У этой проблемы, много разных источников, и далеко не у всех они совпадают... ИМХО
У меня всё решилось заменой КРКГ и всех сопутствующих с этим делом трубок. Так же это могут быть, свечи, катушки, наконечники, бенз. насос, ванос и т.д. и т.п. Короч, как тут уже не раз говорилось, нужен нормальный мастер, которы проблему правильно увидет, а не только то что, человек уже в ах е, и из него можно $ попробывать вытянуть...А на счёт БМВ гомно....... ну хз, смотря как за ней до тебя ухаживали, и как за ней ухаживаешь ты, меняй всё вовремя и всё будет гуд! А так, если только катать свою сраку и радоваться жизни, то сыпаться всё что угодно будет.За 3 с+ года владения, вложил в свою малышку около 80 т.р. (без масла, фильтров, колодок и торм дисков, их не считаю) из них 60 в подвеске, и то только прошедшим летом поменял... т.е. за 3 года вледения, менял только расходники + помпу, патрубки, термостат и расш. бочёк (всё в один заход), работы$??? 0 р., сам. Ну и КРКГ поменял, но это собственно копейки, опять же, менял сам. З.Ы. А на счёт японок... вёдра хорошие конечно, не буду спорить, но я их просто ненавижу!) MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№204
29 12 2011, 09:13
Таже проблема как у автора.
Помогает перезапуск. Причину тоже ищу. Ошибка пропуски в цилиндрах. Сказали гидрик подвисает
№205
02 02 2012, 16:42
Добрый день!
У меня М54 2.5, заводится отлично, когда прогревается до рабочей температуры загорается чек и мотор колбасит. Выключаю зажигание, снова завожу, чек не гаснет но мотор работает ровно. Чек иногда пропадает, на день на два, потом ситуация повторяется. Как думаете, данная проблема к этой теме относится? |
№206
02 02 2012, 17:53
так посмотри что за ошибка:)
у меня один раз трясло и плохо завелась. но я вечером ее перегнал. то есть завел на 40 сек и заглушил, чем залил свечи. больше ни одной проблемы не знаю. по поводу японок. по комфорту лексусы не хуже, но мне нравится именно 46 видом и панелью. среди японцев нет ничего заднеприводного на ручке. 46- это еще спортивная машина, надежная, динамичная и престижная более менее. у меня было одновременно 200сх и лансер х. вот лансер я поменял на бмв, чтоб на работу катать и доволен:) хотя по обслуга лансер дешевле =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№207
02 02 2012, 17:59
Замена кркг и чистка регулятора холостого хода.
Рекомендуем почитать на тему Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54!
№208
02 02 2012, 18:18
masterfile
Решит проблему? |
№209
02 02 2012, 19:43
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№210
02 02 2012, 19:43
-=SL=-
Чего смеешься то? |
№211
02 02 2012, 20:00
Замена кркг и датчик хх почистил. У меня глохла на холодную (м52)
№212
02 02 2012, 20:30
А где датчик ХХ? Как чистить?
№213
02 02 2012, 20:34
При первом же пуске пытается глохнуть, поддаю газку до 2-3 тыс....потом обороты держатся около тысячи...легкое подтраивание...и чуть спустя пропадает...(
За бортом -22 |
№214
02 02 2012, 20:35
Я победил!!!!!!!!!!!!! М43 TU с завода установили и нет проблем!!!!!!!!
№215
02 02 2012, 20:46
плюнул-потер
№216
29 10 2012, 11:39
Пора поднимать тему
№217
29 10 2012, 12:30
короче у меня так- заводишь, пускается легко, затем глохнет. заводишь снова- все ок.
это точно не ванос, не насос, не утечки и тд. имхо мб дело в слабой комперессии в горшках, пока она не поднимается за счет масла =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№218
29 10 2012, 16:12
А как связано падение компрессии с похолоданием
№219
29 10 2012, 16:17
rif : А как связано падение компрессии с похолоданием никак - маслонасос сдох... |
№220
29 10 2012, 22:27
та же ситуация,отпишусь здесь,дабы не создавать новую тему....по утрам на холодную именно ниже 10 градусов при заводе начинает колбасить не по-детски,причем с перового раза никогда не удается машину завести,короче попыток 5,6 далее приходится помогать двиглу работать для прогрева,погазовывая,на диагностиках пока толком ниче не сказали,двиг m52b28tu,так же присутствует жор масла(пол литра в неделю),так же подпрыгивают слегка обороты,прилагаю к сведению видео,менял свечи масло и все дела,на днях поменяю КВКГ,что ещё посоветуете? http://www.youtube.com/watch?v=aiCbcSaU ... e=youtu.be после прогрева,выхода стрелки из синей зоны,выключаю зажигание,выкуриваем сигарету,заводим и опа-работает чисто...чуть не забыл,периодически во время долгой езды да и не только загорается EML,вроде как чистить надо дроссельную заслонку?)это может быть как нить связано с DSC?он горит у меня постоянно,на кнопку вкл,выкл не реагирует,ABS работает....
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№221
30 10 2012, 12:45
x5owner
: никак - маслонасос сдох... А весной с потеплением оживает ? |
№222
30 10 2012, 21:13
че никто не отпишется?
№223
25 11 2012, 18:40
Морозы и до минус 45,в холода постоянно пользуюсь ПЖД, никакой колбасни,по осени-весне когда до -10-7 котлом не пользуюсь и тоже колбасит. Пробег 270000... Вывод- хоть трое суток стояла чуть подогрел и все ок.
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
№224
25 11 2012, 18:42
вылечел трабл:заменой квкг+трубки+расходомер!
№225
26 11 2012, 07:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106 |
