/ Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54! на BMW
    • На форуме с 24 11 2009, 21:50
    • Сообщений 243
    • Авто: 320i, Honda CBR1000RR
Все похожие симптомы может давать КРКГ и его трубки. Мне помогло)))
Куплю правый воздуховод, правый локер и левый передний брызговик.
Продам кассетник с кнопкой mode, прокладку поддона на М54 и передние тормозные дики Лемфердер.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
m52b28tu
при температуре от 0 до -10 при прогреве бывает что обороты с 900 падают до 600. потом назад. Машина при этом не глохнет. Как из температура из синей зоны выходит - вс ок
А если морозы покрепче то никакаих гуляний нет. Болше никак не проявляется
В чем проблема может быть?
У этой проблемы, много разных источников, и далеко не у всех они совпадают... ИМХО
У меня всё решилось заменой КРКГ и всех сопутствующих с этим делом трубок.
Так же это могут быть, свечи, катушки, наконечники, бенз. насос, ванос и т.д. и т.п.
Короч, как тут уже не раз говорилось, нужен нормальный мастер, которы проблему правильно увидет, а не только то что, человек уже в ах ::13:: е, и из него можно $ попробывать вытянуть...
А на счёт БМВ гомно....... ::angry:: ну хз, смотря как за ней до тебя ухаживали, и как за ней ухаживаешь ты, меняй всё вовремя и всё будет гуд! А так, если только катать свою сраку и радоваться жизни, то сыпаться всё что угодно будет.
За 3 с+ года владения, вложил в свою малышку около 80 т.р. (без масла, фильтров, колодок и торм дисков, их не считаю) из них 60 в подвеске, и то только прошедшим летом поменял... т.е. за 3 года вледения, менял только расходники + помпу, патрубки, термостат и расш. бочёк (всё в один заход), работы$??? 0 р., сам. Ну и КРКГ поменял, но это собственно копейки, опять же, менял сам.
З.Ы.
А на счёт японок... вёдра хорошие конечно, не буду спорить, но я их просто ненавижу!)
Последний раз редактировалось Hedgehog 29 12 2011, 09:14, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 05 05 2008, 11:12
    • Сообщений 189
    • Авто: Было,Е36 320 М50, Е46 320 CI M54. E92 325I N52
    • Изображения: 16
Таже проблема как у автора.
Помогает перезапуск. Причину тоже ищу.
Ошибка пропуски в цилиндрах.
Сказали гидрик подвисает ::36::
    • На форуме с 05 10 2011, 07:32
    • Сообщений 65
    • Авто: E46 m54b25 2002 г
Добрый день!
У меня М54 2.5, заводится отлично, когда прогревается до рабочей температуры загорается чек и мотор колбасит.
Выключаю зажигание, снова завожу, чек не гаснет но мотор работает ровно.
Чек иногда пропадает, на день на два, потом ситуация повторяется.
Как думаете, данная проблема к этой теме относится?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
так посмотри что за ошибка:)
у меня один раз трясло и плохо завелась. но я вечером ее перегнал. то есть завел на 40 сек и заглушил, чем залил свечи. больше ни одной проблемы не знаю.
по поводу японок. по комфорту лексусы не хуже, но мне нравится именно 46 видом и панелью.
среди японцев нет ничего заднеприводного на ручке.
46- это еще спортивная машина, надежная, динамичная и престижная более менее.
у меня было одновременно 200сх и лансер х. вот лансер я поменял на бмв, чтоб на работу катать и доволен:) хотя по обслуга лансер дешевле
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 19 01 2012, 07:46
    • Сообщений 1796
    • Авто: 325ti->330ti, е30 318i, Поповозка Нексия и УАЗ 31512
    • Изображения: 51
Замена кркг и чистка регулятора холостого хода. ::butch::
Автомобили марки "ГАЗ" волга "не оборудована указателями поворота, зато оснащена встроенным мудаком"
Рекомендуем почитать на тему Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
masterfile
Решит проблему?
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
:mrgreen: :mrgreen:
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
-=SL=-
Чего смеешься то?
    • На форуме с 12 10 2011, 08:51
    • Сообщений 276
    • Авто: 320ci купе 2004г. Мерседес с 280 в AMG 6.3 2007г.
    • Откуда: Москва, Коровинское шоссе, ул. Дегунинская д.11 стр.2
Замена кркг и датчик хх почистил. У меня глохла на холодную (м52)
    • Сообщений 243
А где датчик ХХ? Как чистить?
    • На форуме с 18 08 2010, 19:28
    • Сообщений 1329
    • Авто: X5 e53 2004 BLACK SAPPHIRE METALLIC. Ранее: е46, 2.2AT, рестайл, черная-черная
При первом же пуске пытается глохнуть, поддаю газку до 2-3 тыс....потом обороты держатся около тысячи...легкое подтраивание...и чуть спустя пропадает...(
За бортом -22
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
Я победил!!!!!!!!!!!!! М43 TU с завода установили и нет проблем!!!!!!!!
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 276
плюнул-потер :mrgreen:
    • Сообщений 189
    • Изображения: 16
Пора поднимать тему
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
короче у меня так- заводишь, пускается легко, затем глохнет. заводишь снова- все ок.
это точно не ванос, не насос, не утечки и тд. имхо мб дело в слабой комперессии в горшках, пока она не поднимается за счет масла
=MapaT= :
    • Сообщений 189
    • Изображения: 16
А как связано падение компрессии с похолоданием
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
rif :
никак - маслонасос сдох...
    • Сообщений 9317
та же ситуация,отпишусь здесь,дабы не создавать новую тему....по утрам на холодную именно ниже 10 градусов при заводе начинает колбасить не по-детски,причем с перового раза никогда не удается машину завести,короче попыток 5,6 далее приходится помогать двиглу работать для прогрева,погазовывая,на диагностиках пока толком ниче не сказали,двиг m52b28tu,так же присутствует жор масла(пол литра в неделю),так же подпрыгивают слегка обороты,прилагаю к сведению видео,менял свечи масло и все дела,на днях поменяю КВКГ,что ещё посоветуете? http://www.youtube.com/watch?v=aiCbcSaU ... e=youtu.be после прогрева,выхода стрелки из синей зоны,выключаю зажигание,выкуриваем сигарету,заводим и опа-работает чисто...чуть не забыл,периодически во время долгой езды да и не только загорается EML,вроде как чистить надо дроссельную заслонку?)это может быть как нить связано с DSC?он горит у меня постоянно,на кнопку вкл,выкл не реагирует,ABS работает....
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 189
    • Изображения: 16
x5owner
А весной с потеплением оживает ?
    • Сообщений 9317
че никто не отпишется?
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Морозы и до минус 45,в холода постоянно пользуюсь ПЖД, никакой колбасни,по осени-весне когда до -10-7 котлом не пользуюсь и тоже колбасит. Пробег 270000... Вывод- хоть трое суток стояла чуть подогрел и все ок.
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 9317
вылечел трабл:заменой квкг+трубки+расходомер!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
::kor:: ::39::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
