02 02 2012, 10:14
колечки уплотнитеьные на форсунках поменяй. колечки смаж маслом немного, чтобы легче входили, ну и посмотри на скобы, которыми притягиваются форсунки к рампе, все ли на месте.
02 02 2012, 10:22
это явно не из-за колечек
02 02 2012, 10:36
не, ну если рампу снимать, я бы поменял колечки
02 02 2012, 10:46
Не факт что замена колечек поможет...мне не помогло, лью чуть чуть теплой воды в район форсунок перед запуском, вроде помогает. Посвети фанариком в место форсунок когда тачка холодная, у меня льет шо [censored]((( Слабонервным лучше не смотреть))
02 02 2012, 11:22
Это не колечки. Сам менял себе все 6 форсунок недавно.
02 02 2012, 11:25
у меня было из за колечек и из-за неправильно надетых скоб
02 02 2012, 12:02
колечки задубели,
у меня тоже - 12 лет однако |
Рекомендуем почитать на тему Из форсунки льется бензин
02 02 2012, 14:57
тоже самое, из-за неправльно надетых стопорных колец
Сегодня завел - лилось реально фантаном Снял рампу, протер все промыл,посдочные места, поменял колечки. Продолжаю наблюдение |
02 02 2012, 16:14
Вчера тоже полилось. Колечки нашел только в борисхофе на ярославке в наличии.
09 02 2012, 21:30
А у меня походу форсунка умерла, самая первая...( седня такой фонтан наблюдал...
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
09 02 2012, 21:35
Egosha : А у меня походу форсунка умерла, самая первая...( седня такой фонтан наблюдал... А когда чуть нагрелся мотор перестала лить? |
10 02 2012, 22:52
Да, нагревается не льет.!
11 02 2012, 20:06
Egosha : Да, нагревается не льет.! Тогда не форсунка а уплотнительные кольца. |
31 01 2014, 23:57
Вот и у меня потекли форсы.
из под трёх через манжеты, и одна, самая первая форсука. Форсунка лила ручьем именно в разём.. Полил на форсы теплой водой - перестало течь. Щас разобрал и думаю, какие форсунки можно поставить помимо орегинала? мотор М54 2,2л |
01 02 2014, 00:23
Serega 555
с тазика говорят подходят и сволги тоже
01 02 2014, 00:27
romanandreev_78 : Serega 555 с тазика говорят подходят и сволги тоже ![]() не.. форма распылителя не такая |
01 02 2014, 00:34
Он про уплотнительные резинки, а не про форсунки))))
01 02 2014, 00:36
ааа... но про кольца я вкурсе.. мне форсунка нужна. А в связи с погодными условиями я не могу попасть в город на разборку
01 02 2014, 18:47
Serega 555 : из под трёх через манжеты, и одна, самая первая форсука. Форсунка лила ручьем именно в разём.. так че скажете? из-за чего так могло получится? может стоит заменить топливный фильтр? Может в нем регулятор не правильно работает? |
01 02 2014, 20:52
Причина либо в дубовых уплотнительных кольцах , либо в фиксаторах форсунок к топливной рампе.
Не знаю как на м54, но на моём моторе, топливная рампа прижимается к впускному коллектору болтами. Еще, возможно, кто-то накосячил при установке форсунок. Сначала надо, предварительно смазав кольца маслом, вставить их в рампу. Затем, за крайний паз форсунок, надеть фиксаторы. Помазать нижние кольца форсунок и вставить топливную рампу вместе с формами в рабочее положение. Прикрутить или зафиксировать топливную рампу, при этом форсунки должны встать в гнезда коллектора. Все. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
