    • На форуме с 02 02 2012, 09:15
    • Сообщений 1
Доброго времени суток всем.
Может быть была у кого-то подобная ситуация.
В морозы машина не завелась потому что стояла на улице дней 5. Потом завели я поездил по городу дабы зарядить акуму. Когда ездил в салоне был запах бензина , я подумал что это в свечи много бензина попало. Прогорит и перестанет запах идти.
На следующий день опять не заводилась. Через день начали заводить и тут я совершенно случайно заглянул под крышку где спрятана форсунки. А от туда бензин фонтаном ...
Когда накачиваешь бензонасос бенз льется из-за этого как я понимаю не заводится , она схватывает но ей не хватает.
До этого менял прокладку крышки клапанов может быть в сервисе что то напортачили или это из-за морозов ??? Хотелось бы прочитать ваше мнение и совет .
бмв 330и М54
За ранее благодарю.
    • На форуме с 31 10 2009, 16:36
    • Сообщений 380
    • Авто: BMW 323ci e46 была, e91 320d
колечки уплотнитеьные на форсунках поменяй. колечки смаж маслом немного, чтобы легче входили, ну и посмотри на скобы, которыми притягиваются форсунки к рампе, все ли на месте.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
это явно не из-за колечек
Последний раз редактировалось Kiriru 02 02 2012, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 380
не, ну если рампу снимать, я бы поменял колечки
    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
Не факт что замена колечек поможет...мне не помогло, лью чуть чуть теплой воды в район форсунок перед запуском, вроде помогает. Посвети фанариком в место форсунок когда тачка холодная, у меня льет шо [censored]((( Слабонервным лучше не смотреть))
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Это не колечки. Сам менял себе все 6 форсунок недавно.
    • Сообщений 380
у меня было из за колечек и из-за неправильно надетых скоб
Рекомендуем почитать на тему Из форсунки льется бензин
    • На форуме с 21 05 2007, 10:39
    • Сообщений 141
    • Авто: 323, с 3,0
колечки задубели,
у меня тоже - 12 лет однако :(
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
тоже самое, из-за неправльно надетых стопорных колец
Сегодня завел - лилось реально фантаном
Снял рампу, протер все промыл,посдочные места, поменял колечки.
Продолжаю наблюдение
    • На форуме с 01 07 2011, 20:32
    • Сообщений 151
    • Авто: BMW 325 e46 2001
Вчера тоже полилось. Колечки нашел только в борисхофе на ярославке в наличии.
Он умел так говорить, что у девушек отвисала челюсть, а он этим тут же пользовался.
    • На форуме с 25 05 2011, 11:50
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
А у меня походу форсунка умерла, самая первая...( седня такой фонтан наблюдал...:(
BMW X3 xDrive35is, 380hp/540nm.
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm.
    • Сообщений 151
Egosha :
А когда чуть нагрелся мотор перестала лить?
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Да, нагревается не льет.!
    • Сообщений 151
Egosha :
Тогда не форсунка а уплотнительные кольца.
    • На форуме с 20 12 2013, 18:43
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i М54
Вот и у меня потекли форсы.
из под трёх через манжеты, и одна, самая первая форсука. Форсунка лила ручьем именно в разём..
Полил на форсы теплой водой - перестало течь. Щас разобрал и думаю, какие форсунки можно поставить помимо орегинала? мотор М54 2,2л
    • Сообщений 28253
Serega 555
с тазика говорят подходят и сволги тоже ::40::
    • Сообщений 227
romanandreev_78 :
Serega 555
не.. форма распылителя не такая
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Он про уплотнительные резинки, а не про форсунки))))
    • Сообщений 227
ааа... но про кольца я вкурсе.. мне форсунка нужна. А в связи с погодными условиями я не могу попасть в город на разборку
    • Сообщений 227
Serega 555 :
так че скажете? из-за чего так могло получится? может стоит заменить топливный фильтр? Может в нем регулятор не правильно работает?
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
Причина либо в дубовых уплотнительных кольцах , либо в фиксаторах форсунок к топливной рампе.
Не знаю как на м54, но на моём моторе, топливная рампа прижимается к впускному коллектору болтами.
Еще, возможно, кто-то накосячил при установке форсунок.
Сначала надо, предварительно смазав кольца маслом, вставить их в рампу. Затем, за крайний паз форсунок, надеть фиксаторы. Помазать нижние кольца форсунок и вставить топливную рампу вместе с формами в рабочее положение.
Прикрутить или зафиксировать топливную рампу, при этом форсунки должны встать в гнезда коллектора.
Все.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
