31 01 2012, 20:39
На днях въехали в попу стрельнул пиропатрон на акб из-за этого быстро садится акум для сравнения просто оставить свет в салоне на 5 минут на не заведённую машину и всё.. разряд акб =\ бывает конечно подёргаю этот пиропатрон и заведётся но это в случае если акб не севший =\ звонил официалам сказали устанавливают свой пиропатрон вместо использованного за 15к рублей... (дорогая хлопушка
Вопрос такой : есть ли альтернативное решение этой проблемы? Предлогали в гараже за 1 рубль сделать питание напрямую но что-то я не доверяю гаражам... толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
31 01 2012, 20:52
У меня тож беда с пиропотроном. я год назад сделал на прямую, катаюсь так пока. недавно купил,
ток чтоб его поменять надо силовой провод тащить от мотора до аккума в багажнике. вот все руки не доходят. альтернативное решение и есть напрямую, делаеться за 5 минут. |
31 01 2012, 20:56
bahyxa : У меня тож беда с пиропотроном. я год назад сделал на прямую, катаюсь так пока. недавно купил, ток чтоб его поменять надо силовой провод тащить от мотора до аккума в багажнике. вот все руки не доходят. альтернативное решение и есть напрямую, делаеться за 5 минут. так так так поподробнее а самому реально сделать напрямую? толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
31 01 2012, 21:13
Бери с разборки и будет счастье
31 01 2012, 21:14
а зачем провод тянуть в багажник из капота? они одно целое с патроном чтоли?
31 01 2012, 21:16
D@nGun
Не надо тянуть провод до капота,можно через муфту все сделать. Хотя знаю кто то пирапатрон снимал с клеммы и все. |
31 01 2012, 21:51
на разборке пиропатрон косаря 2 всего !!!!!
дороже-наХ....... чтоб поменять, нужно задолбаться капитально. мне поставили напрямую. ошибок нет, проблем нет |
Рекомендуем почитать на тему Пиропатрон!
31 01 2012, 21:53
ezh
Что значит задолбаться? Покупаешь пиропатрон. Если получится расковырять его,то ставишь на свою клемму. Если нет,то берешь электрическую муфту, поднимаешь заднее сидение и там сращиваешь и все |
31 01 2012, 22:04
Пурум : bahyxa : У меня тож беда с пиропотроном. я год назад сделал на прямую, катаюсь так пока. недавно купил, ток чтоб его поменять надо силовой провод тащить от мотора до аккума в багажнике. вот все руки не доходят. альтернативное решение и есть напрямую, делаеться за 5 минут. так так так поподробнее а самому реально сделать напрямую? да снимаешь пластик с клемы, и забиваешь провод в клемму. когда пластик снимешь разберешься. да и лучше отсоидини массу от аккума чтоб не закоротить. |
31 01 2012, 23:28
Zeke : Бери с разборки и будет счастье как определить на разборке если буду брать целый он или нет? толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
01 02 2012, 01:01
Ребята не ломайте себе голову ставте жука в пиропатрон и ездийте дальше ошибок небудет и проблем с плюсом тоже небудет.
01 02 2012, 01:11
Вопрос в тему. При аварии пиропатрон отстреливает клемы от аккума или как? Машину после не завести?
сборище циников и маньяков всех мастей- этож не форум, а рассадник адова кутежа (c) Fon_Mansteyn |
01 02 2012, 01:12
alex.l7 : Ребята не ломайте себе голову ставте жука в пиропатрон и ездийте дальше ошибок небудет и проблем с плюсом тоже небудет. что за жук? толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
01 02 2012, 08:55
Пурум : alex.l7 : Ребята не ломайте себе голову ставте жука в пиропатрон и ездийте дальше ошибок небудет и проблем с плюсом тоже небудет. что за жук? жук - обманка, сопротивление. ставиться чтоб ошибка не горела на приборке. но при этом надо будет сделать сначало на прямую. |
01 02 2012, 09:13
Пурум : Zeke : Бери с разборки и будет счастье как определить на разборке если буду брать целый он или нет? Если стреляный,то питающий шнур будет просто вставлен в клемму. |
01 02 2012, 10:09
дык обрезал этот пиропатрон [censored] и соеденил новый кусок кабеля с клемой, делов то
01 02 2012, 10:32
Как компьютер узнает отсутствие пиропатрона?? (в случае, если напрямую подключаться)
01 02 2012, 10:51
А если просто аккомулятор нужно снять?
Просто откручиваешь клеммы и все? Пиропатрон не жахнет?) В инструкции ничего особого про пиропатрон не говорится. |
01 02 2012, 11:37
нихрена ему не сделается, как по твоему люди аккумуляторы меняют?
№20
01 02 2012, 16:34
Ни разу не менял - вот уточняю и перепроверяюсь)
№21
01 02 2012, 16:50
Wilhelm : А если просто аккомулятор нужно снять? Просто откручиваешь клеммы и все? Пиропатрон не жахнет?) В инструкции ничего особого про пиропатрон не говорится. там есть инструкция и написано что сначала минусовую клемму снимать надо! бывали случаи что он стрелял при снятии аккума толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
№22
01 02 2012, 16:51
bahyxa : Пурум : alex.l7 : Ребята не ломайте себе голову ставте жука в пиропатрон и ездийте дальше ошибок небудет и проблем с плюсом тоже небудет. что за жук? жук - обманка, сопротивление. ставиться чтоб ошибка не горела на приборке. но при этом надо будет сделать сначало на прямую. а какая ошибка горит на приборке обозначающая что пиропатрон стреленный? у меня чёт ничего не горит
№23
01 02 2012, 16:55
Пурум
Наводящий вопрос,к какой системе относится пиропатрон? |
№24
01 02 2012, 17:26
Zeke : Пурум Наводящий вопрос,к какой системе относится пиропатрон? пузатый мужик должен гореть? я впринципе так и думал) толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
№25
01 02 2012, 17:27
Пурум : пузатый мужик должен гореть? |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50 |
