    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
На днях въехали в попу стрельнул пиропатрон на акб из-за этого быстро садится акум для сравнения просто оставить свет в салоне на 5 минут на не заведённую машину и всё.. разряд акб =\ бывает конечно подёргаю этот пиропатрон и заведётся но это в случае если акб не севший =\ звонил официалам сказали устанавливают свой пиропатрон вместо использованного за 15к рублей... (дорогая хлопушка ::ot:: )
Вопрос такой : есть ли альтернативное решение этой проблемы?
Предлогали в гараже за 1 рубль сделать питание напрямую но что-то я не доверяю гаражам...
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • На форуме с 30 03 2010, 08:57
    • Сообщений 243
У меня тож беда с пиропотроном. я год назад сделал на прямую, катаюсь так пока. недавно купил,
ток чтоб его поменять надо силовой провод тащить от мотора до аккума в багажнике. вот все руки не доходят.
альтернативное решение и есть напрямую, делаеться за 5 минут.
Рецепт счастья 3 литра толуола на 20 литров 98 бензика
    • Сообщений 1429
bahyxa :
так так так поподробнее а самому реально сделать напрямую? :x
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Бери с разборки и будет счастье :twisted:
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
а зачем провод тянуть в багажник из капота? они одно целое с патроном чтоли?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
D@nGun
Не надо тянуть провод до капота,можно через муфту все сделать. Хотя знаю кто то пирапатрон снимал с клеммы и все.
    • Сообщений 2242
на разборке пиропатрон косаря 2 всего !!!!!
дороже-наХ.......
чтоб поменять, нужно задолбаться капитально.
мне поставили напрямую. ошибок нет, проблем нет
Рекомендуем почитать на тему Пиропатрон!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
ezh
Что значит задолбаться? Покупаешь пиропатрон. Если получится расковырять его,то ставишь на свою клемму. Если нет,то берешь электрическую муфту, поднимаешь заднее сидение и там сращиваешь и все :twisted:
    • Сообщений 243
Пурум :
bahyxa :
да снимаешь пластик с клемы, и забиваешь провод в клемму. когда пластик снимешь разберешься. да и лучше отсоидини массу от аккума чтоб не закоротить.
    • Сообщений 1429
Zeke :
как определить на разборке если буду брать целый он или нет? :x
    • На форуме с 27 12 2011, 12:59
    • Сообщений 53
Ребята не ломайте себе голову ставте жука в пиропатрон и ездийте дальше ошибок небудет и проблем с плюсом тоже небудет.
    • На форуме с 24 07 2011, 03:02
    • Сообщений 350
    • Авто: 330Ci
Вопрос в тему. При аварии пиропатрон отстреливает клемы от аккума или как? Машину после не завести?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /cantstop/
сборище циников и маньяков всех мастей- этож не форум, а рассадник адова кутежа (c) Fon_Mansteyn
    • Сообщений 1429
alex.l7 :
что за жук?
    • Сообщений 243
Пурум :
alex.l7 :
что за жук?
жук - обманка, сопротивление. ставиться чтоб ошибка не горела на приборке.
но при этом надо будет сделать сначало на прямую.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Пурум :
Zeke :
Если стреляный,то питающий шнур будет просто вставлен в клемму.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
дык обрезал этот пиропатрон [censored] и соеденил новый кусок кабеля с клемой, делов то
    • На форуме с 06 10 2011, 08:31
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 318IA 2002
Как компьютер узнает отсутствие пиропатрона?? (в случае, если напрямую подключаться)
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
А если просто аккомулятор нужно снять?
Просто откручиваешь клеммы и все? Пиропатрон не жахнет?)
В инструкции ничего особого про пиропатрон не говорится.
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
нихрена ему не сделается, как по твоему люди аккумуляторы меняют?
    • Сообщений 1386
Ни разу не менял - вот уточняю и перепроверяюсь)
    • Сообщений 1429
Wilhelm :
там есть инструкция и написано что сначала минусовую клемму снимать надо!
бывали случаи что он стрелял при снятии аккума
    • Сообщений 1429
bahyxa :
Пурум :
alex.l7 :
что за жук?
а какая ошибка горит на приборке обозначающая что пиропатрон стреленный? у меня чёт ничего не горит ::16::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Пурум
Наводящий вопрос,к какой системе относится пиропатрон?
    • Сообщений 1429
Zeke :
Пурум
пузатый мужик должен гореть? я впринципе так и думал)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Пурум :
:arrow:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
