    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
ICE :
нет не надо! я у офицалов делал, так надо чтоб кто-нибудь из мастеров сам порулил...
просто, у меня всё также начиналось, рывки-рывки, а потом коробка на дню раза два в аварийный режим стала переходить и всякие значки на приборке загорались....
желаю удачи!!!
перешью коробку и посмотрим!
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Итак, в воскресенье перешил коробку. У меня стояла 20 версия, прошили 38ю, в которой уже исправлен этот баг. Процедура заняла 15 минут, потом проехался - супер!!! При торможении коробка не переходит на 1 передачу!!! Также показалось, что чуть по другому работает, побыстрее что-ли переключения происходят. В общем всем у кого такая же проблема - рекомендую прошить!!! Делал я все это у Ассиста - bmwpiter.ru, обращайтесь!
И никакого капремонта, ICE!!!!!!!!!! А то застращал всех )))
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
Lvrboy666
поздравляю, что все так обошлось!
    • На форуме с 12 08 2007, 18:02
    • Сообщений 1388
    • Авто: сейчас: m3 e92; были: e36 325ci, e46 323, e46 323ci, e46 M3 cabrio
    • Изображения: 96
сколько денег обошлось?
у меня короче такая проблема:
всё было нормал.. поставил тормоза от м3, перфорированные диски.. и теперь если с 200 в пол оттормаживаюсь или например со 120 в пол перед лежачим каким-нить то машина останавливается, а потом еще толчок в жопу.. типа машина останавливается еще до того, как коробка сработала видимо.. перешивка исправит эту проблему???
в Москве делает это кто-нибудь?
"M3 drivers have no friends." (С) Jeremy Clarkson
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url]
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
думаю исправит. дело в том, что до середины 2003 года ставили прошивку с багом, а после - без. на 1 передачу до остановки вообще переходить не должна. какого года она у тебя?
мне обошлось бесплатно, я помимо это еще делал работы. а вообще это в пределах $100 стоит
    • На форуме с 08 10 2007, 18:39
    • Сообщений 33
Lvrboy666
также сделаю :?
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
у меня ноябрь 2000 года..
так что старая прошивка видимо.. :(
теперь нужно найти человека, который это делает в москве.. а как эта процедура выглядит вообще?
Рекомендуем почитать на тему Steptronic
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Tkiss :
подключают комп к машине (такой прибор, которым dis опрос делается), запускают программу по заливке прошивки и данных. через 15 минут все готово, можно ехать! единственный момент - во время пошивки загорается шестеренка на приборной панели, но это не должно пугать - означает, что программа не до конца залита.
в сервисе также сказали что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ МАСЛО В АКПП - типа она не обслуживаемая на протяжении всего срока жизни машины (не только гарантийного) и масло каким-то образом автоматически компенсирует фрикцион. Если его поменять - коробка накроется, особенно старая.
в МСК мне кажется эту процедуру могут в любом bmw сервисе сделать. если не жалко денег - обратись к дилеру, это в любом случае недорого
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
а как определить какую версию мне нужно ставить итд.. ведь коробки разные идут на разных моторах..
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
мне офицалы меняли масло... :( может из-за них уродов - у меня потом накрылся трансформатор.... :x
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
Lvrboy666
ты можешь более точно сказать что на что перешивать нужно..
только что разговаривал с человеком, который этим занимается, ему нжно знать какую прошивку заливать..
20 и 38 это что за числа? предаточное число редуктора или что?
там у прошивки 7-ми значный код идёт а не 2х значный.. уточни пожалуйста..
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
покажи ему вот эту штуку - рекоммендация bmw по исправлению этого недостатка: http://www.bmwtis.com/tsb/bulletins/bul ... 40303g.htm
двузначная цифра - версия прошивки. в рекомендации говорится, что подойдет прошивка после версии 32. насчет 7-значного кода не знаю, т.к. не сам прошивал и не глубокий специалист в этом. если английский знает - он должен разобраться! отпишись потом, помогло тебе или нет
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Tkiss :
по vin номеру в сервисе должны определить
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
мда..
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
Звонил тока что в Азимут, сказали что сделают. По деньгам сказали не дороже 100 евриков
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
короче я вчера пообщался с человеком, который этим занимается...
вообщем 2 вида прошивки всего на коробки эти..
24 прошивка и 64ая..
24 идет на м52 двигатель
64 на 54 двигатель как я понял..
и у этих 2х прошивок по 2 подвида..
-короткоходка
-обычная..
как я понял нужно ставить прошивку от м54 двигателя 64ую короткоходку, правельнО? =)))
    • Сообщений 1345
Tkiss :
-короткоходка
Что это :x
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Tkiss :
-короткоходка
-обычная..
хз.. может проще позвонить дилеру и спросить версию, которую они прошивают для таких же машин, как у тебя? у меня - 38я
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
ты ничего не путаешь? 38 прошивки нету!
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
Amendment index lower then 23, indicates incorrect EGS dataset.
ты это имел ввиду чтоли?
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Перепрошили сегодня коробку последней версией.То ли мне кажется то ли машина реально лучше стала ехать, коробка без дергании и быстрее что ли переключается :D
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
Vincent Vega
и какая у тебя была версия и какая стала? )
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Vincent Vega :
класс, рад за тебя!!! версия какая?
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Lvrboy666
честно говоря не уточнял, но сказали что последняя помоему март 2008 года
Мне вот интересно от нее реально может коробка лучше работать,лучше переключаться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 484
