    • На форуме с 26 09 2008, 13:36
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
Всем привет!
Ситуация в следующем: сегодня пытался завестись в мороз. Аккум подсаженый поэтому двигло не схватывало. Попробовал несколько раз, решил прикурить от другой машины. Накинул провода, подождал минуты 4-5, пробую- крутит бодрее, но быстро дохнет. Подождал еще. Когда уже по-любому должна была завестись- стартер сделал пару оборотов и заверещал. Т.е мотор не крутит, стартер верещит. Попробовал еще раз- делает полоборота и верещит. Притащил новый аккум, пробую завестить- стартер крутит, схватила на секунду и тут же заглохла. Пробую еще раз- опять верещит. Понял что проблема в стартере. Стоит ли пробовать еще, может постучать по нему? Какие есть идеи?
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
Втягивающее вполне может быть накрылось. Обычно если не хватает заряда аккумулятора стартер вообще не крутит
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
Wilhelm :
пробуй
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
Втягивающее- это тяговое реле? Маленький цилиндр рядом со стартером?
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
верещит только бендикс , а то что не заводиться то тут :x .. если масло давно не менял или залил какое нить не то .
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • На форуме с 23 01 2012, 17:32
    • Сообщений 36
    • Авто: 318i e46 1998г.в.
такая же проблема...подсказали тянуть на диагностику...
В Рязани ети ее командировку мать!
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
дотянуть то можно, но не хочется ехать в первую попавшуюся. может есть способ завестись?
Рекомендуем почитать на тему Не заводится. Стартер ёк?
    • На форуме с 26 08 2011, 19:12
    • Сообщений 1750
    • Авто: BMW 523 E39 было BMW 325 CI Е46 было BMW 530D E60 есть
если сломался стартер диагностика врядли чем поможет его надо снимать разбирать и так диагностировать
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
ilya134 :
    • Сообщений 36
два дня пытался завести-ноль эмоций!в простом сервисе не смогли помочь.говорят был такой случай,увезли на диагноз..завтра повезу в рязанский бмв-центр ::p::
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
попробуй просто погреть втягивающее--может просто примерзло на таком морозе
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
grin1 :
не смог до него добраться, да и темно уже. Отбуксировал до ближайшего сервиса, надеюсь завтра станет ясно
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
в итоге отделался малой кровью- отогрели ее на сервисе, почистили свечи для профилактики, выяснилось что были перебои с подачей питания на насос, почистили клеммы, в общем завелась родимая, ничего менять не пришлось.
