29 07 2008, 11:56
Всех приветствую.
Такая вот проблемка. На СТО приговорили импульсный датчик распредвала, выпускных клапанов. Но цену за него объявили бешенную. Начал искать его сам и наткнулся на то что не могу определить какой мне нужен. По каталогу их два один на впуске, другой на выпуске, но какой из них какой не понимаю...мож кто подскажет? номера такие 1-й: 12 14 1438082 2-й: 12 14 7539165 Заранее благодарен. |
29 07 2008, 12:04
Заполни ка анкету что бы ясно было что за мотор. Если М54 то на впуске он с проводком а на выпуске без проводка. Я недавно менял оба.У меня дело не в них было
29 07 2008, 12:31
Nofear,
А как проблема проявлялась, что именно барахлило? |
29 07 2008, 12:34
Ошибка NWa по диагностике кажется,тупила иногда и холостые чуть побольше были.
29 07 2008, 12:58
Да у меня тоже М54.
Спасиб большое. У меня симптомы такие: на холодной или первые 30 мин после запуска прет как в жопу ужаленная, а как прогреется на низах тупит, как будто ее за жопу держит. |
29 07 2008, 12:59
А сам менял?
30 07 2008, 11:40
Сам
Рекомендуем почитать на тему Датчик распредвала
30 07 2008, 12:09
Сложно?
А ошибка сама пропадет или стирать надо? |
30 07 2008, 12:12
А где ты ошибку видишь? Стират ее необязательно,мешать она не будет. Стирать длятого что бы узнать не вылезла ли снова.
30 07 2008, 12:35
Диагносты сказали что ошибка вылезла.
Заказал себе девайс для диагностики, сам теперь тестить буду Сложно менять то? Я посмотрел, вроде как не сложно, доступ вроде есть к нему. Есть какие нить камни подводные? |
30 07 2008, 13:14
лямбдочки бы проверить, раз на прогретую тупить начинает.
30 07 2008, 16:37
Машину тока купил, перед покупкой загнал ее в ЮНИТ (по опыту знаю что там приговаривают ВСЕ, даже то что работает) сделали полную диагностику, приговорили датчик распредвала выпускных клапанов и термостат (типо он работает, но не так) перегрева нет, температура всегда в норме. Так что термостат однозначно заменю, но не спешу. А вот датчик напрягает.
31 07 2008, 00:27
Выпускного проще менять,главное что бы мотор не прогрет был,а то-жарко. там один болтик отвернуть и привернуть потом на место и разьем защелкнуть
31 07 2008, 00:42
мне приговорили сегодня:
11 53 1 437 040 термостат 12 14 1 7 539 165 датчик распред вала прожил у меня 11 месяцев 42000 км и кое что по ходовой There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
31 07 2008, 09:17
Ну прям как у меня.
Датчик Термостат и ходовку. Датчик я поменял вчера. Поставил Febi. Двигатель был горячий, пару раз обжегся, потом ждал пока остынет. Все про все заняло (вместе с ожиданием) 1,5 часа. Сама замена 15 мин. После замены машина как с цепи сорвалась. Не знаю теперь как спокойно ездить. Сегодня по дороге на работу зацепился с Фордом Мондео СТ, дрючил его как котенка. Осталось ходовочку поглядеть. |
07 08 2008, 17:00
А ошибки какие-то по нему показывало у тебя... а то у меня проблема с машиной не едет... делал полную диагностику уже двигла мотортестером... говорят надо сохранить скрины графиков типо шоб знать как должно быть, все в идеале масла не жреть ни граму. Думали расходомер поставили рабочий ничего не дало? Машина работает нормально но не едет.. товарисч на акардеоне меня сделал хотя раньше и мечтать об этом не мог...
Кто что посоветует? |
12 08 2008, 10:43
плохо дело. У меня ошибка была, не скажу какая, не знаю, но точно компом билась. А как машина себя ведет, просто тупит (не едет) или еще какие то признаки есть? |
12 08 2008, 11:02
Просто тупит (не едет) обороты растут, а машина "плавно" начинает набирать скорость, вместо того чтобы пулять как раньше, спорт режим ситуации почти не меняет. Больше никаких признаков нету ((( Бензин лил и 98-й на провереной заправке никакой разницы. Не знаю даже где копать (((((
12 08 2008, 12:03
а на холодной как ведет себя? так же?
у меня в принципе такие же симтомы были, но на холодной ехела нормально. |
12 08 2008, 12:16
на холодную... тоже не едет
12 08 2008, 17:04
А после чего такая фигня случилась? Бензин скока жрет?
12 08 2008, 17:24
После чего случилось не могу сказать... бензин в норме жрет траса 9-10, город 15-16. Шас пробок мало стало так 14.5. Никаких симтомов побочных... фильтр менял топливный 12к назад, свечи тоже. Да и если бы свечи были давало бы ошибку по типу пропуски зажигания.
Говорили люди , что может сетка на бензонасосе забилась, но что касается топливной на диагностике сказали, что все в норме, в принципе сервис нормальный можно им верить. Чистить инжектор и форсунки не охота особо, если с ними все в порядке, нечего туда лезть ИМХО. |
13 08 2008, 08:42
Мне кажется тебе стоит съездит к официалым на диагностику двигла.
Еще вариант посмотреть дроссельную заслонку, может там всякой грязи дофинты, почистить нужно. |
17 09 2008, 12:39
LocalGhost : Просто тупит (не едет) обороты растут, а машина "плавно" начинает набирать скорость, вместо того чтобы пулять как раньше, спорт режим ситуации почти не меняет. Больше никаких признаков нету ((( Бензин лил и 98-й на провереной заправке никакой разницы. Не знаю даже где копать (((((
Так же и у меня!!! У меня еще Ванос стучит на холодную, кака прогреется, перестает! Автодом сделал диагностику- все отлично, но на бумаге!!!! Говорят, еще каты могут "за жопу держать!" |
28 09 2008, 09:16
Local Ghost
Просто тупит (не едет) обороты растут, а машина "плавно" начинает набирать скорость, вместо того чтобы пулять как раньше, спорт режим ситуации почти не меняет. Больше никаких признаков нету Бензин лил и 98-й на провереной заправке никакой разницы. Не знаю даже где копать может проблема все-таки в автомате типа там чего-то с гидротрансформатором это так называемое гидравлическое сцепление автоматов-анолог сухой сцепы МКПП? или с фрикционами-тоже часто слышал про них когда у людей появляются жалобы на изменение динамики машин на автоматах |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159 |
