    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
А я запускал и уже в программе ждал проверок, сидел, смотрел, как она прогревается и ждал замера на 4 шаге, но 65 градусов и она начала глохнуть.
Не дает она замерить ни вам, ни мне :lol:
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
На заведенной делал сегодня,опережение в пределах заданного. Для общего развития хочу посмотреть статические,ни разу туда не доходил.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
[quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
Залез потом инпой в статус EWS:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41554[/img]
Вот такая картина....
Больше ничего не остается, как ::16::[/img]
ERROR_ECU_REJECTED - эбу ответил отказом на запрос
EWS не отдаст ISN и синхру через разъем, да и не нужна она тебе, забудь про эту картинку...
если бы EWS лочил мотор - была бы ошибка
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Alexander_Br
Понял, спасибо
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Все, приговорил электронику второго насоса. Мозги полностью нерабочие. Нужен 3 насос ::21::
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Толян 059 :
А DDE видит PSG? Обороты вала и t топлива правдоподобны? Ошибка по насосу в DDE есть? По каким параметрам приговорил мозги насоса?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Толян 059 :
ты его б/у купил чтоле?
Рекомендуем почитать на тему ошибка Spritzbeginn Soll
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Corleone[/img]
По инпе 70 и 67 ошибки. PSG пздц
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42109[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42110[/img]
Последний раз редактировалось Tолян 27 01 2012, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Alexander_Br
Да, б/у брал с разборки в Питере
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Corleone
Где взять толковый ESI Tronic? Скачал уже второй раз поврежденный файл. Остальные все платные. Есть нормальный? Мне нужно узнать аналоги моих тех PSG, которые можно на сегодняшний день приобрести
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Толян 059 :
Corleone
Я брал тут.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Толян 059 :
и без проверки на стенде? ::p::
мужжжик ::23::
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
мужжжик
У нас стендов нет, в отличие от Вас. Других вариантов на тот момент не было.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Толян 059, привет.
Узнал от Вани, что после установки проверенного Bosch-ем насоса машина завелась, но работает плохо. И повторяются симптомы, как и с предыдущим насосом.
Напиши сюда, что происходит. Каким цветом дымит?
Также необходима live-data из DIS на холостом ходу (обороты колена, обороты тнвд, t топлива, кол-во впрыска, угол, в общем всё-всё-всё).
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Привет,[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Corleone[/img].
Дублирую сообщение, которое послал Ване:
"1. Когда метки двигателя и насоса находятся в правильном расположении друг от друга(как насос был выставлен в бош центре) - машина дымит, воняет солярой. На педаль газа отзывается с протроями. Дымит. Прогревается на холостых потому, как движение невозможно, протрои - на рабочей температуре начинают прыгать холостые с характерными ударами в двигателе. Резко глушу.
2. Когда метки стоят неправильно, так, как я отъездил год, значение примерно 1,79(выставлял без индикатора, дабы исключить совпадение по завоздушиванию) - машина работает как и с самым первым насосом громко, но нет никаких протроев, нет дыма, на газ реагирует красиво, НО пока не прогреется до рабочей температуры. Только прогрелась - холостые дергаются, дымит.
Мое предположение: в бош центре насос показал положительные характеристики так, как он проверялся на станке на холодную. Скорее всего дело в мозгах, когда прогревается, они начинают прыскать топливо с огромным запозданием в силу подпорченного транзистора, либо клапана подачи топлива. На дизелирке видел массу случаев, когда при прогреве, машина так себя ведет. Глушишь, поливаешь с чайника холодную воду на насос и типа заводишь и опять все хорошо. С воздухом машина не заводилась, это исключается, он выкачан полностью, сегодня еще раз в этом убедился.
Вообщем что делать я ума не приложу больше. Нужно осциллографировать импульсы клапана подачи топлива. В нашем пиратском ДИСе я так понял система измерений не работает."
Результаты с правильными установками:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42728[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42729[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42730[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42727[/img]
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
"Когда прогревается" - это при каких параметрах? Какая t топлива и ОЖ?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Топливо 18,56 Градусов
Двигатель 79 Градусов
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
ИМХО, на приведённых выше скринах DIS всё хорошо.
Толян 059 :
По t топлива: в руководстве по эксплуатации приставки VPM844 для проверки этого насоса сказано следующее:
При проверке насосов VP 29 / 30 и 44 необходимо, чтобы
температура на входе охлаждающей жидкости не превышала
17°С. В противном случае, проверка насосов невозможна. В
этом случае необходимо предусмотреть использование
соответствующего устройства для охлаждения.
Неужели разница в 1,5 градуса уже сказывается? :x
Этот VP44 уже в печёнках ::p:: Будем пытать этой версией людей с дизельирка, которые посоветовали обратиться в Диджитал Дизель для проверки. Очень не хочется в это верить.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Corleone
Сейчас покопаю старые диагностики, уверен, что температура еще в первом насосе, да еще и летом более 17-18 градусов... ::hm::
И еще, при правильной установке насоса даже на холодную протрои и дым, это уже не из-за температуры топлива явно...
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Вот, нашел прям в этой же теме мои первые посты еще с первым насосом:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35757[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35260[/img]
Все работало без нареканий.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Переезжаем временно вот сюда.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Corleone
Короче есть изменения в ситуации...
Не вставляя индикатор, дабы исключить возможное совпадение по завоздушиванию, а опытным путем я выставил угол опережения где-то около 8 градусов(при покупке машины на старом насосе было 12 градусов). Значит происходит следующее:
Машина перестала дымить, на газ реагирует без протроев, работает шумно, заводится чуть хуже, так же как и на первом насосе висит ошибка по моменту впрыска и двигатель в аварийном режиме. Плохая сторона в том, что при полном прогреве двигателя холостые обороты плавают. Если это был бы воздух, то насос умер бы точно так же, как и второй по счету. А сегодня я все же рискнул, прогрел машину до конца. Через пару дней, когда машина покатается и поработает в разных режимах попробую так же без индикатора вернуть заводские установки, тогда будет что-то яснее...А пока вопрос, почему плавают холостые обороты, но не всегда. Газанешь до 1800 резко и отпустишь педаль - обороты становятся как вкопанные, постоит, снова плавают...еще дольше постоит, что-то там сама себе переварит и снова ровно все...
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
А коррекции перед этим насосом обнулялись? Новые значения запрограммировались?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Конечно, сразу же
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
При плавании холостых дым есть?
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
