№76
26 01 2012, 14:38
18 рублей на какой двигатель? я сейчас говорю про М52 на Е36, делал переборку 3-4 года назад отдал 100к, 30к работа остальное запчасти
№77
26 01 2012, 14:40
замена маслосьемных колпачков со снятием головки блока целиндров и заменой всех резинок, прокладок и притиркой клапанов переборкой считается?
№78
26 01 2012, 14:41
18 рублей на м52TUB28 Купе моя. фирма махле.
Kiriru я указал все в списке включая сальники и т.д. кроме компенсаторов, ну добавим на них 10рублей., получится 65692,7р. кстати у тебя блок точили? -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№79
26 01 2012, 14:41
Kiriru : замена маслосьемных колпачков со снятием головки блока целиндров и заменой всех резинок, прокладок и притиркой клапанов переборкой считается? нет не прочитал до конца , гы гы -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№80
26 01 2012, 14:44
Kiriru : замена маслосьемных колпачков со снятием головки блока целиндров и заменой всех резинок, прокладок и притиркой клапанов переборкой считается? нет не считается, переборкой считается снятие двигателя, полная его дефектовка, замена деталей которые выходят за допуски. сборка и установка, вот что такое переборка. -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№81
26 01 2012, 14:45
Pilot 320i : 18 рублей на м52TUB28 Купе моя. фирма махле. Kiriru я указал все в списке включая сальники и т.д. кроме компенсаторов, ну добавим на них 10рублей., получится 65692,7р. кстати у тебя блок точили? да точили и гильзовали, я её раскочигарил до 210 км\ч после чего она запыхтела, закоптила и стала тупить пробег был 340к, был задир в 3-ем целиндре, кольца развалились и поршень стал примерно на 5-6 мм меньше, когда выкручивали свечки из 3 свченых колодцев вытекло масло |
№82
26 01 2012, 14:48
Pilot 320i : Kiriru : замена маслосьемных колпачков со снятием головки блока целиндров и заменой всех резинок, прокладок и притиркой клапанов переборкой считается? нет не считается, переборкой считается снятие двигателя, полная его дефектовка, замена деталей которые выходят за допуски. сборка и установка, вот что такое переборка. на N46 сейчас который у меня, думал если считается то переборка получилась 20к |
Рекомендуем почитать на тему Капремонт двигателя
№83
26 01 2012, 14:54
Kiriru : Pilot 320i : 18 рублей на м52TUB28 Купе моя. фирма махле. Kiriru я указал все в списке включая сальники и т.д. кроме компенсаторов, ну добавим на них 10рублей., получится 65692,7р. кстати у тебя блок точили? да точили и гильзовали, я её раскочигарил до 210 км\ч после чего она запыхтела, закоптила и стала тупить пробег был 340к, был задир в 3-ем целиндре, кольца развалились и поршень стал примерно на 5-6 мм меньше, когда выкручивали свечки из 3 свченых колодцев вытекло масло мда жестоко ты ей жару дал , у меня друг вместо пятой, треть включил на разгоне, было тоже славно.В N46 обычно приходят колпачки быстро, 70000 и им труба+кркг, недавно е90 была с проблемой жора и то что глохла на сфетофорах. -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№84
26 01 2012, 14:59
ну да какраз из-за них и полез туда,
ну вобщем то цена зависит от того много ли менять придётся и сам будешь делать или не сам, но я за то что бы купить просто другой только живой двигатель, сейчас бы перебирать не стал, вскрыл бы увидел что там триндец и просто заменой колпачков не обойдётся и поехал бы покупать б\у двигатель |
№85
26 01 2012, 15:05
Pilot 320i : Kiriru : Pilot 320i : 18 рублей на м52TUB28 Купе моя. фирма махле. Kiriru я указал все в списке включая сальники и т.д. кроме компенсаторов, ну добавим на них 10рублей., получится 65692,7р. кстати у тебя блок точили? да точили и гильзовали, я её раскочигарил до 210 км\ч после чего она запыхтела, закоптила и стала тупить пробег был 340к, был задир в 3-ем целиндре, кольца развалились и поршень стал примерно на 5-6 мм меньше, когда выкручивали свечки из 3 свченых колодцев вытекло масло мда жестоко ты ей жару дал , у меня друг вместо пятой, треть включил на разгоне, было тоже славно.В N46 обычно приходят колпачки быстро, 70000 и им труба+кркг, недавно е90 была с проблемой жора и то что глохла на сфетофорах. Я в свое время три раза включал вторую передачу вместо четвертой на отсечке. Два раза на турбо-опеле и один раз на bmw m50b25tu. Самое что плохое, что передача легко включалась, и я даже газку еще поддавал))))) Тахо за крауную зону, рев, хлопок ииии... подобное издевательство выдержал только мотор BMW. Опель же отправлялся на капиталку. А на BMW спокойно поехал дальше)))) |
№86
26 01 2012, 15:09
User200 : Pilot 320i : Kiriru : Pilot 320i : 18 рублей на м52TUB28 Купе моя. фирма махле. Kiriru я указал все в списке включая сальники и т.д. кроме компенсаторов, ну добавим на них 10рублей., получится 65692,7р. кстати у тебя блок точили? да точили и гильзовали, я её раскочигарил до 210 км\ч после чего она запыхтела, закоптила и стала тупить пробег был 340к, был задир в 3-ем целиндре, кольца развалились и поршень стал примерно на 5-6 мм меньше, когда выкручивали свечки из 3 свченых колодцев вытекло масло мда жестоко ты ей жару дал , у меня друг вместо пятой, треть включил на разгоне, было тоже славно.В N46 обычно приходят колпачки быстро, 70000 и им труба+кркг, недавно е90 была с проблемой жора и то что глохла на сфетофорах. Я в свое время три раза включал вторую передачу вместо четвертой на отсечке. Два раза на турбо-опеле и один раз на bmw m50b25tu. Самое что плохое, что передача легко включалась, и я даже газку еще поддавал))))) Тахо за крауную зону, рев, хлопок ииии... подобное издевательство выдержал только мотор BMW. Опель же отправлялся на капиталку. А на BMW спокойно поехал дальше)))) изверг |
№87
26 01 2012, 15:31
за 70 тыс это самый наименьший вариант. и работа 25 это работа по разборке и сборке двигателя. а еще есть хонингование, замена направляющих, правка седел клапанов, расточка или шлифовка к.вала, мойка всего двигателя и т.д. И все это набегает еще тысяч на 20 как минимум. Мало того многие сервисы еще одельно приписывают снятие - установку двигателя. вот и выходит минимум сотня. Вот где бы найти место где всю работу сделают за 25 и добавить только запчасти...
А так согласен, если просто заменить все прокладки, кольца и мск то можно и в 70 уложиться
№88
26 01 2012, 15:39
sMak : за 70 тыс это самый наименьший вариант. и работа 25 это работа по разборке и сборке двигателя. а еще есть хонингование, замена направляющих, правка седел клапанов, расточка или шлифовка к.вала, мойка всего двигателя и т.д. И все это набегает еще тысяч на 20 как минимум. Мало того многие сервисы еще одельно приписывают снятие - установку двигателя. вот и выходит минимум сотня. Вот где бы найти место где всю работу сделают за 25 и добавить только запчасти... А так согласен, если просто заменить все прокладки, кольца и мск то можно и в 70 уложитьсясделай все сам |
№89
26 01 2012, 16:37
это хороший вариант,особенно если есть где и инструмент. ну и главное чтоб руки оттуда откуда надо росли
№90
26 01 2012, 16:52
у меня сейчас машина стоит в сервисе,делают кап. ремонт двигателя.ценник более 150 тыров. двигло 2.2
№91
26 01 2012, 16:56
M@estro001
Что там интересно более 150 000???? можно поподробнее -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№92
26 01 2012, 16:56
M@estro001 : у меня сейчас машина стоит в сервисе,делают кап. ремонт двигателя.ценник более 150 тыров. двигло 2.2 ![]() дорого ну и [censored] оно надо за такие деньги?
viewtopic.php?f=4&t=82834 |
№93
26 01 2012, 17:00
[censored]!Оо
Лучше бы дрыгатель 3и0 купил, или спихнул эту, и купил с 3и0... MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№94
26 01 2012, 17:01
поршня,кольца,все сальники,прокладки,вкладыши,вообщем полная переборка двигателя,все оригинал.делаю машину для себя. покупать б/у двигатель не захотелось,т.к. нет на нее никакой гарантии и не знаешь сколько еще на ней проездишь,а тут будет практически новый двигатель,и ты полностью в нем уверен
№95
26 01 2012, 17:07
M@estro001
Вопрос один, зачем?
№96
26 01 2012, 17:08
M@estro001 : поршня,кольца,все сальники,прокладки,вкладыши,вообщем полная переборка двигателя,все оригинал.делаю машину для себя. покупать б/у двигатель не захотелось,т.к. нет на нее никакой гарантии и не знаешь сколько еще на ней проездишь,а тут будет практически новый двигатель,и ты полностью в нем уверен клиент-мечта сервисменов а сервис, который делает ремонт двига, на отремонтированный двиг гарантию дает? viewtopic.php?f=4&t=82834 |
№97
26 01 2012, 17:11
User200 : M@estro001 Вопрос один, зачем? ![]() а что по-твоему нужно было сделать? по поводу б/у двигателя я уже написал,а расставаться с машиной мне не хотелось, тем более впаривать ее кому-то с такой проблемой. вот сделаю и будет все
№98
26 01 2012, 17:12
Akinadrifter : M@estro001 : поршня,кольца,все сальники,прокладки,вкладыши,вообщем полная переборка двигателя,все оригинал.делаю машину для себя. покупать б/у двигатель не захотелось,т.к. нет на нее никакой гарантии и не знаешь сколько еще на ней проездишь,а тут будет практически новый двигатель,и ты полностью в нем уверен клиент-мечта сервисменов а сервис, который делает ремонт двига, на отремонтированный двиг гарантию дает? гарантия конечно же будет, я в клубном сервисе все делаю. |
№99
26 01 2012, 17:15
M@estro001 : Akinadrifter : M@estro001 : поршня,кольца,все сальники,прокладки,вкладыши,вообщем полная переборка двигателя,все оригинал.делаю машину для себя. покупать б/у двигатель не захотелось,т.к. нет на нее никакой гарантии и не знаешь сколько еще на ней проездишь,а тут будет практически новый двигатель,и ты полностью в нем уверен клиент-мечта сервисменов а сервис, который делает ремонт двига, на отремонтированный двиг гарантию дает? гарантия конечно же будет, я в клубном сервисе все делаю. ну и сколько гарантии дают? viewtopic.php?f=4&t=82834 |
№100
26 01 2012, 17:18
Akinadrifter : M@estro001 : Akinadrifter : M@estro001 : поршня,кольца,все сальники,прокладки,вкладыши,вообщем полная переборка двигателя,все оригинал.делаю машину для себя. покупать б/у двигатель не захотелось,т.к. нет на нее никакой гарантии и не знаешь сколько еще на ней проездишь,а тут будет практически новый двигатель,и ты полностью в нем уверен клиент-мечта сервисменов а сервис, который делает ремонт двига, на отремонтированный двиг гарантию дает? гарантия конечно же будет, я в клубном сервисе все делаю. ну и сколько гарантии дают? окончательно мы еще не оговорили,двигатель еще не собран. но сказали вроде 30 тыс. км пробега |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
