/ Проблемы подскажите!! Троит на холодную. на BMW
    • На форуме с 23 11 2011, 11:28
    • Сообщений 691
    • Авто: BMW 3 series Individual 320i
Снова всем здрасти!! За участие в теме заранее благодарю, если кто поможет тем более!!! В общем 2 дня назад у меня уходил антифриз, и соответственно дул ледяным воздухом климат, вчера утром (машина стояла чуть меньше двух суток) завел машину, она дико за троила, и в салоне появился легкий запах бензина, после того как я проехал 14 км примерно за 40 минут, машина перестала троить и нормально поехала. В сервисе сказали, что троить может из-за КРКГ конденсат замерзает да и вообще если его не меняли стоит по менять так как и масло поджирает (на него я давно грешил и давно хотел по менять) в итоге по менял. Машина просто стала шептать, на педаль отзыв моментальный едет оч хорошо, и ровно ни каких вибраций, результатом доволен. :twisted: :twisted:
Но. Ситуация сегодня утром повторилась, завожу троит безбожно, запах бензина проехав час, заехал на заправку, заглушил, завел, все стало нормально!!! Что это Клубни??
Кто из владельцев BMW будет отрицать тот факт,
что даже улицы почему то становятся шире,
а водители миролюбивей и вежливей,
когда ты за рулем баварца
    • На форуме с 22 01 2010, 13:20
    • Сообщений 521
ну если привязываешь ситуацию к уходу антифриза.. то тут смотря куда он утекает. Если, скажем, в котлы...то как раз может троить на холодную. Единственное мое предположение. Но, с другой стороны, чтобы 40 минут!!!! ну это уж слишком. У меня пробивала ОЖ в цилиндры на другой тачке, троила утром, но.. где-то через 1-3 минуты все чики - пуки становилось. Думаю диагностика нужна ::39::
    • На форуме с 01 01 2012, 14:05
    • Сообщений 1061
    • Авто: bmw е46, 320i, М54, nissan skyline V35
Такая же хрень была один в один. Поменял кркг с трубками! Еще патрубки посмотри радиатора верхний и нижний, у меня в них резинки высохли на креплениях, антифриз уходил. Все это поменял и проблем не знаю.
И В СС И В КГБ ПАРНИ ЛЮБЯТ БМВ...
    • Сообщений 691
Антифриз уходил из Термостата... его по меняли где то в 14-00 до 19-00 от ездил нормально. А утром вот и на тебе...
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
А у меня иногда после долгой стоянки при заводе тоже начинает троить. Но спустя минуту такой работы глушу - перезавожу и все становится нормально. Ровно работает двигатель. Не знаю с чем это связать. КРКГ поменян.
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
летом в дождливую погоду бывало такое. утром заводишь начинает колбасить. заглушу, по новой заведу все ок.
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Mel320i :
Форсунка сопливить может... А троит из -за топлива - переливает...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
Рекомендуем почитать на тему Проблемы подскажите!! Троит на холодную.
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
А фильтр топливный на днище давно меняли?
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Сообщений 1142
SANEK68
А фильтр то тут при чем?
    • Сообщений 1386
Кстати по поводу литья форсунок - очень даже резонный вариант. Да и фильтр топливный не менял давно. А вообще что там за фильтр на днище? Мне говорили, что топливный фильтр меняется только если чистка форсунок делать.
Кстати по поводу чистки форсунок своя песня есть. Мол там какие-то "полезные отложения" есть. И если все прочистить, то они в итоге вообще ссать дай бог будут в котлы. Кто-нибудь чистил форсунки на 190000 пробеге?
    • Сообщений 1142
Wilhelm
Вот ты понял, что ты сам написал, какие отложения, что за бред.. Обычный фильтр с регулятором давления ( если 6 цилиндров)... Троит когда, чек загорается?!
    • Сообщений 691
Timofei30 :
Wilhelm
Нет Чек не загорается!! А фильтр менял :D охренел когда увидел что он 2002 года!!!! Свечи тоже 2000 тыс.км назад!!! :???:
    • Сообщений 691
А форсунка ошибку запишет???
    • Сообщений 1142
viewtopic.php?f=17&t=23481&hilit=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E
почитай - интересно будет... у меня пропуски то же по 5 цилиндру...из под форсунки ссало - воняло бензином, пока не нагреется... поменял свечи, форсунку.. без толку)))) вонять только перестало))))
А ванос показывает все гуд... :D
    • Сообщений 1142
Mel320i :
Я не силен не в диагностике.. но думаю, что покажет только либо какой нибудь обрыв провода на форсунку или т.п. А вообще должны быть пропуски зажигания по цилиндру...
    • Сообщений 691
Timofei30 :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=23481&hilit=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E
Что касается потрясывания из-за Ваноса (или нет) меня мало интересует,по нему была какая то ошибка. это не проблемма,по колбасит не много и перестает, а вот когда она троит как [censored] и ни хрена не едет вот это беспокоит!!!!!
    • Сообщений 691
И по чему она заводится и глохнет сначала, потом нормально раза с 3-го????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
