23 01 2012, 10:50
В субботу столкнулся с такой проблемой.
В парке Царицыно, здулось заднее колесо. При этом я проехал 200 метров на диски. Решил поставить запаску. Достал ключ , секретку, одел перчатки)))) Но , не хрена не чего не получилось. Болты закручены намертво. Без рычага (трубы) не открутить. Даже с моими 95кг. прыгая на ключе, я не один болт не сдернул. На улице -13. замерз как собака. Позвонил жене, она в инете нашла шиномантаж на колесах. Они приехали. Но, случилась другая проблема. Взял секретку, начал крутить, но тут Бац и секретка ломается, половина внутри остается))))) В общем, мы накачали колесо. Он включил компрессор и спомощью большого давления воздуха и поправляя резину, нам удалось накачать. И больше оно не спустило. Вопрос в другом, [censored] запаска в машине??? Если колесо не открутить. Как бороться с этим, что нужно делать при смене резины, что б болты откручивались. В сервисе мне сказали, что смазывать болты нельзя, могут раскрутиться в дороге. А если я в 200-а км от Москвы? Секретка запасная у меня дома лежала. |
23 01 2012, 10:54
Тебе просто не кисло их закрутили на шиномонтаже, и все тут.
[Продам] Детали переднего бампера MtechII |
23 01 2012, 11:01
в следующий раз проси на шиномантаже чтоб ключем закручивали по моему 90 фут поундс по тех пасспорту у меня тоже так было полез колодки менять а колесо не открутишь
23 01 2012, 11:06
Slava-aa : В сервисе мне сказали, что смазывать болты нельзя, могут раскрутиться в дороге. Не слушай их. Заставляй их немного смазывать болты солидолом перед закруткой. Они и откручиваться легче будут, но и сами не выкрутятся. FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
23 01 2012, 11:09
цуко тож это бесит! прошу все время ключами закручивать
23 01 2012, 11:10
Скажи спасибо бравым ребятам из шиномонтажки. И от меня им тоже "привет" передавай.
В декабре пробил колесо, нашел домкрат, компрессор. И тупо не смог открутить колесо. Дело было прямо около автомагазина - купил там сперва балонник - свернул головку ключа, а потом ключ-рычаг - его тоже погнул. Как итог минус 2к за съем колеса. Обидно. П.С. надо следить за ними - закручивают колеса так, что мама не горюй! |
23 01 2012, 11:11
Tip Top
раньше когда Таз был, я сам менял колеса, я всегда болты смазывал. и проблем не было. а потом только шиноматажами стал пользоваться. и колеса не прокалывал. и не парился)))) |
Рекомендуем почитать на тему Про шиномантаж.
23 01 2012, 11:14
ZAyADliy
я заеду к ним. скажу что б открутили все болты. и нормально закрутили. вчера был в сервисе, менял пыльник щруза на переднем колесе. парнишка с трудом открутил гайки. это поный трындец. |
23 01 2012, 11:16
ZAyADliy
я на 1500 влетел за шиномантаж, и плюс 441р. новая секретка. тоже 2 рубля. |
23 01 2012, 11:18
Cyber Flash
в сервисе вчера так и сказали, что они на полную выставили на пистолете и вперед. а секретку вообще пистолетом нельзя закручивать. |
23 01 2012, 11:20
в общем всюду и везде нужно знать. но полностью владеть темой, но основное надо знать. так как все всюду пох..., главное бабло срубить, а как дальше будет, им .........
благо в сервисе не парят. хоть там спокойно. |
23 01 2012, 11:21
Натирайте резьбу и обратную сторону шляпки болтов графитовой смазкой. И затягивайте силой рук , не наваливаясь весом тела. И тогда не будут ломаться секретки и закисать болты. Цена смазки 80-100 рублей
23 01 2012, 11:23
Dimson
раньше так и делал. |
23 01 2012, 11:46
нужно смому переобувать машину и проблем не будет, сам знаешь на сколько закрутил, чем и как.
если хочешь сделать, что то хорошо, сделай это сам. |
24 01 2012, 08:40
Kiriru
нееее сам не буду. я на предыдущей машине, весной пол дня убил на замену резины. болты открутил, а колеса с трудом снимаются. это не Таз ))) |
24 01 2012, 15:19
Болты открутил, а колеса не снимаются?
Я хз как там по ТИСу, но в сервисе решают приспособлением "приемом" апчаги по-моему)) с ноги кароче
24 01 2012, 15:27
я часто вижу как они снимают колеса. один болт не до конца откручиваю и с другой стороны .......... .
но когда машина на домкрате, это не просто сделать)))) |
24 01 2012, 15:31
и все замечательно снимается......... |
24 01 2012, 15:33
zja
менял пыльник, мне как раз таким все там обработали. а я думаю че за краска))))) |
24 01 2012, 15:36
zja
тож таким спреем пользуюсь
24 01 2012, 15:41
проблема в том, что динамометрический ключ есть далеко не в каждом шиномонтаже
при этом, в каждом из них могут рассказать историю о том, как у кого-то из их клиентов не было прикручено колесо, и как кому-то из них наваляли... поэтому захерачивают по полной контролировать самому процесс надо, короче смазка исключена Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
24 01 2012, 15:55
и чего делать?
возить с собой такой ключ и стоять над душой у шиномантажников?) |
24 01 2012, 15:55
Колеса всегда сам затягиваю от руки.
Причем тянуть надо вверх. Снимать аналогично. Ну и секретки со всей дури не затягивайте. Про смазку можно и капельку масла капнуть, если нормально закрутить ни чего не открутиться. В итоге когда сам закрутил: 1. уверен что открутишь когда надо 2. что когда не надо не открутится. |
24 01 2012, 16:00
Slava-aa : и чего делать? возить с собой такой ключ и стоять над душой у шиномантажников?) можно затянуть самому балонником над душой стоять? иначе замерзнуть в полях каких-нибудь можно, или, что не так критично - просто попасть на денги, как ТС (ты) Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
24 01 2012, 16:02
не всегда возможно самому этим заниматься.
проще подъехать в шиномантаж и все это сделать. раньше, я думал что они знают что делают. но после этого случая, я понял одно. нужно их контролировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
