/ Про шиномантаж. на BMW
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
В субботу столкнулся с такой проблемой.
В парке Царицыно, здулось заднее колесо. При этом я проехал 200 метров на диски.
Решил поставить запаску. Достал ключ , секретку, одел перчатки))))
Но , не хрена не чего не получилось. Болты закручены намертво. Без рычага (трубы) не открутить. Даже с моими 95кг. прыгая на ключе, я не один болт не сдернул.
На улице -13. замерз как собака.
Позвонил жене, она в инете нашла шиномантаж на колесах. Они приехали.
Но, случилась другая проблема. Взял секретку, начал крутить, но тут Бац и секретка ломается, половина внутри остается))))) В общем, мы накачали колесо. Он включил компрессор и спомощью большого давления воздуха и поправляя резину, нам удалось накачать. И больше оно не спустило.
Вопрос в другом, [censored] запаска в машине??? Если колесо не открутить.
Как бороться с этим, что нужно делать при смене резины, что б болты откручивались.
В сервисе мне сказали, что смазывать болты нельзя, могут раскрутиться в дороге.
А если я в 200-а км от Москвы? Секретка запасная у меня дома лежала.
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Тебе просто не кисло их закрутили на шиномонтаже, и все тут.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • На форуме с 27 11 2011, 02:35
    • Сообщений 359
    • Авто: BMW e36 вишенька
в следующий раз проси на шиномантаже чтоб ключем закручивали по моему 90 фут поундс по тех пасспорту у меня тоже так было полез колодки менять а колесо не открутишь
    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Slava-aa :
Не слушай их. Заставляй их немного смазывать болты солидолом перед закруткой. Они и откручиваться легче будут, но и сами не выкрутятся.
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
цуко тож это бесит! прошу все время ключами закручивать
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Скажи спасибо бравым ребятам из шиномонтажки. И от меня им тоже "привет" передавай.
В декабре пробил колесо, нашел домкрат, компрессор. И тупо не смог открутить колесо.
Дело было прямо около автомагазина - купил там сперва балонник - свернул головку ключа, а потом ключ-рычаг - его тоже погнул.
Как итог минус 2к за съем колеса. Обидно.
П.С. надо следить за ними - закручивают колеса так, что мама не горюй!
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
Tip Top
раньше когда Таз был, я сам менял колеса, я всегда болты смазывал. и проблем не было.
а потом только шиноматажами стал пользоваться. и колеса не прокалывал. и не парился))))
Рекомендуем почитать на тему Про шиномантаж.
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
ZAyADliy
я заеду к ним. скажу что б открутили все болты. и нормально закрутили.
вчера был в сервисе, менял пыльник щруза на переднем колесе.
парнишка с трудом открутил гайки. это поный трындец.
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
ZAyADliy
я на 1500 влетел за шиномантаж, и плюс 441р. новая секретка.
тоже 2 рубля.
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
Cyber Flash
в сервисе вчера так и сказали, что они на полную выставили на пистолете и вперед. а секретку вообще пистолетом нельзя закручивать.
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
в общем всюду и везде нужно знать. но полностью владеть темой, но основное надо знать. так как все всюду пох..., главное бабло срубить, а как дальше будет, им .........
благо в сервисе не парят. хоть там спокойно.
    • На форуме с 24 05 2009, 22:06
    • Сообщений 745
    • Авто: e46 320iA M52TU
Натирайте резьбу и обратную сторону шляпки болтов графитовой смазкой. И затягивайте силой рук , не наваливаясь весом тела. И тогда не будут ломаться секретки и закисать болты. Цена смазки 80-100 рублей
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
Dimson
раньше так и делал.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
нужно смому переобувать машину и проблем не будет, сам знаешь на сколько закрутил, чем и как.
если хочешь сделать, что то хорошо, сделай это сам.
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
Kiriru
нееее сам не буду.
я на предыдущей машине, весной пол дня убил на замену резины.
болты открутил, а колеса с трудом снимаются.
это не Таз )))
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Болты открутил, а колеса не снимаются?
Я хз как там по ТИСу, но в сервисе решают приспособлением "приемом" апчаги по-моему))
с ноги кароче ::18::
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
я часто вижу как они снимают колеса. один болт не до конца откручиваю и с другой стороны .......... .
но когда машина на домкрате, это не просто сделать))))
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
и все замечательно снимается.........
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
zja
менял пыльник, мне как раз таким все там обработали.
а я думаю че за краска)))))
zja
::1:: тож таким спреем пользуюсь
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
проблема в том, что динамометрический ключ есть далеко не в каждом шиномонтаже
при этом, в каждом из них могут рассказать историю о том, как у кого-то из их клиентов не было прикручено колесо, и как кому-то из них наваляли...
поэтому захерачивают по полной ::23:: гайковертом ::23:: секретки ::23::
контролировать самому процесс надо, короче
смазка исключена
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
и чего делать?
возить с собой такой ключ и стоять над душой у шиномантажников?)
    • На форуме с 16 04 2009, 06:46
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
Колеса всегда сам затягиваю от руки.
Причем тянуть надо вверх. Снимать аналогично.
Ну и секретки со всей дури не затягивайте.
Про смазку можно и капельку масла капнуть, если нормально закрутить ни чего не открутиться.
В итоге когда сам закрутил:
1. уверен что открутишь когда надо
2. что когда не надо не открутится.
[album]20261[/album]
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Slava-aa :
и чего делать?
можно затянуть самому балонником
над душой стоять? :lol: да!
иначе замерзнуть в полях каких-нибудь можно, или, что не так критично - просто попасть на денги, как ТС (ты)
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
не всегда возможно самому этим заниматься.
проще подъехать в шиномантаж и все это сделать.
раньше, я думал что они знают что делают.
но после этого случая, я понял одно. нужно их контролировать. ::nenado::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
