    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
Добрый день!
При торможении, в самом конце, на скорости 10-15 км/ч коробка переходит на 1 передачу (в режиме автоматического преключения, D) и этому сопутствует толчок в задней части машины. Насколько это критично и чем лечится? Кто-нибудь с этим сталкивался?
E46 2.2 2003
    • Сообщений 22901
у меня так же, вроде бы это нормально
    • На форуме с 28 05 2008, 09:31
    • Сообщений 41
    • Авто: БМВ е-46 320, 2.2, автомат
Эх, [censored]... на эту тему можно много чего сказать, а можно и просто на это забить, пока чё-нить не заклинит... Такая же проблема на такой же машине... тока на самом деле, при понижении скорости до полной остановки в положении D она переходит с 3-ей передачи на 2-ую... Такой толчёк однозначно не нормально, но самое интересное, что он иногда явный, а иногда еле заметный, судя по всему это зависит от коробки и адаптивной системы внутри неё... один какой то умный человек сказал, что это вылетел пакет второй передачи внутри коробки... а вообще, у меня это всё закончилось тем, что заклинил редуктор и после его замены проблема не исчезла...
е-46, 2,2 , 2002 г. пробег 145 000, автомат
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
на форуме e46fanatics я нашел, что эта проблема решается обновлением программного обеспечения коробки передач. типа известная проблема - первая прошивка была косячная и коробка раньше времени переходила на 1 передачу. насколько это правда и могут ли наши дилеры перепрошить пока непонятно...
    • Сообщений 41
Да но почему-то этот косяк вылез на пробеге в 70 000 км, а не сразу... и кстати на 2,2 коробка переключается на первую скорость, тока принудительно, через механическое переключение или через кик-даун... покрайней мере у меня так...
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
да не, косяк и раньше был. он не очень явный, но просто слегка раздражает.
вот я и говорю о том, что прога работает неправильно и переключает на первую передачу при торможении.. попробую к официалам обратиться, если они вообще с e46 будут работать )
    • Сообщений 41
Lvrboy666 :
Понятно... у меня на первую не переключает, но один хрен с 3 на 2 иногда такой неприятный толчёк бывает....
Рекомендуем почитать на тему Steptronic
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
!!! Был такой случай на прошлой машине!!! :evil:
Это очень плохо!!! :( именно на 15 км/ч! смерть гидротрансформатору приходит, сначала пробило сальники, а потом и сам трансформатор помер, жди значка шестеренки рядом с D.
    • Сообщений 22901
чёто жути Вы на меня нагнали!!! Уже боюсь!!! Раньше не заморачивался на это, а щас уже спать спокойно не буду. Если кто устранит или найдёт причину этой проблемы, пожалуйста, отпишитесь
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
ICE :
бл... ну жесть!!!!! все ппц.. :o :o :o ездить на тачке нельзя ))))))))))
сказал бы как решить проблему!
есть кстати, на моей машине фича, что при торможении км на 15 отпускаешь тормоз и потом нажимаешь снова и толчка нет
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
сначала замена сальников и масла акпп, потом ремонт гидротрансформатора! заедь к офицалам, пусть потестят его - увидишь результат....
как мне сказали, сколько будет ездить с рывком - не известно, может месяц, может несколько лет, я ездил целый год....купил машину с этим багом..по началу забивал, а потом очень сильно бесить стало, зимой вообще жуть будет....потом у меня шестеренки загорелись......
    • Сообщений 41
[quote="ICE"] заедь к офицалам, пусть потестят его - увидишь результат....
quote]
Я диагностику делал, ни чё не показала...
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
мне тоже диагностику делали - результата не было....потом все дружно сели в машину и начали кататься, далее один из мастеров сказал, давайте проверим акпп, стали копаться....и нашли...гидротрансформатор лагает и скоро помрет!
Я никого не пугаю, просто мне это знакомо....я в таком шоке был тогда....
Шестеренка загоралась?
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
viewtopic.php?t=8318&highlight=%F0%FB%E2%EE%EA
почитайте! :twisted:
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
другие симптомы совершенно.. и пробег там 145 тыс.
    • На форуме с 08 10 2007, 18:39
    • Сообщений 33
бывает такая же фигня. я не парюсь, по-моему это нормально.
пробег 90 тыс
появляется только в спорт-режиме и при резком торможении. думается мозги коробки так настроены, для сильного торможения двигателем.
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
vladimir089 :
пробег 90 тыс
может, кстати, для торможения.. а у тебя это со скольки тысяч пробега проявлялось?
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
у меня тоже пробег 90 был....вообщем, удачи...
а мой совет такой - проверить конкретно гидротрансформатор
    • Сообщений 33
Lvrboy666
было когда я ещё купил машину. пробег на тот момент был 80 тыс
ICE
конечно проверю. спасибо за совет!
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
ну все, парни, вот вам ответ: http://www.bmwtis.com/tsb/bulletins/bul ... 40303g.htm
короче говоря - это проблема софта и она известна bmw. они перепрошивают коробку новым софтом за 100 баксов в америке. у нас тоже должны по-идее.
см.также этот тред: http://forum.e46fanatics.com/showthread ... =downshift
    • Сообщений 33
а что будет если так все оставить?
    • На форуме с 27 02 2008, 13:48
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
Фрикционы в ГТ могут слипаться, от сюда и рывки... :x
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
да не софт это нифига!
отпишись, когда на диагностику акпп съездишь!
    • Сообщений 33
блин вот ездил же нормально, а тут вы со своими фрикционами!! :lol:
как продиагностирую, отпишу.
автомат разбирать надо будет?
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
нет не надо! я у офицалов делал, так надо чтоб кто-нибудь из мастеров сам порулил...
просто, у меня всё также начиналось, рывки-рывки, а потом коробка на дню раза два в аварийный режим стала переходить и всякие значки на приборке загорались....
желаю удачи!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
